#1 23-06-2021 23:23:56
- fandquatrell
l'écrou carré pour vidanger le réservoir
Je voudrais vidanger/nettoyer le réservoir (essence vielle de 3 ans) sur une 4l de 1969.
L'écrou carré (mâle), section 8mm résiste, et je n'ose forcer -un gars que je connais avait arraché le pas de vis de son réservoir qui était soudé à l'étain- et après 3 grosses giclées de dégrippant (24h entre chaque) cela résiste toujours.. quelqu'un a t il une idée/expérience probante? (pas chauffer au chalumeau, non, PAS chauffer )
23-06-2021 23:23:56
#2 23-06-2021 23:29:33
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : l'écrou carré pour vidanger le réservoir
il m'es t'arriver la même mésaventure le bouchon de vidange m'est resté dans les mains du coup j'ai acheté un réservoir d'occase
R4 gtl 1984
#3 24-06-2021 09:06:17
- Christian bigood
c'a m'est arrivé le we dernier sur ma r6, j'ai voulu vidanger le réservoir (la voiture n'a pas tourné depuis 25 ans) donc vidange obligatoire! j'ai forcé comme un bourrin..... et j'ai dessoudé la souche.... quel c.n!!!! je vais être obliger de ressouder a l'étain après démontage et dégazage!
seule solution, démonte ton réservoir!
#4 24-06-2021 10:27:31
- fandquatrell
salut Christian Bigood! un conseil quand tu ressoudes: mettre le réservoir sur chant (sur sa tranche) et le remplir aux deux tiers de terre meuble fine, ou de sable. Puis souder. Car il faut neutraliser les vapeurs d'essence qui subsistent (imprégnant le métal) évaitant ainsi une petite (ou forte) déflagration. Ensuite rincer abondamment bien sûr.
#5 24-06-2021 12:44:39
- Christian bigood
moi, je le vide, je le rince a l'eau, je le retourne (pour souder a plat) et surtout je me sert d'un décapeur thermique, donc, pas de flamme! (prendre toutes les précautions nécessaire quand même!)
#6 24-06-2021 13:15:51
- JP26
Le point d'auto inflammation de l'essence est vers 300 °, quelle que soit la source de chaleur
Un décapeur thermique dépasse généralement cette valeur
Normalement, pour braser en sécurité sur un réservoir ayant contenu des matières inflammables, il faut "inerter" le réservoir en le remplissant avec du CO2 ou un autre gaz inerte ou de l'eau (mais c'est peu pratique pour braser)
Ceci dit chacun fait bien comme il veut en ce qui le concerne.
Dernière modification par JP26 (24-06-2021 13:16:41)
#7 24-06-2021 14:00:53
je dirais "chacun prend les précautions qu'il souhaite, dés lors qu'l est informé des risques"
et c'est bien que chacun expose les risques qu'il connait et les solutions auxquelles il a eu recours.
je vais peut être dire une connerie, mais la soudure à l'étain n'est pas connue pour sa solidité (la preuve) n'existe t il pas un produit polymère qui ferait l'taff, comme un dispositif de soudure à froid , qui ferai le job serait étanche, non sensible aux hydrocarbures et solide pour d'éventuels redémontage ?
#8 24-06-2021 14:06:06
- fandquatrell
Il me vient une suggestion "light" , pas compliquée, pour chauffer sans risques le réservoir (brasure à l'étain) :faire couler dedans, un bon fond d'huile (de vidange par ex.) et répartir, pour créer ainsi un film gras sur la surface du métal à l'intérieur. (le film gras bloque les vapeurs )Une fois le job réalisé, vider l'huile; on pourra rincer avec un peu d'essence, en deux ou trois passes. Récupérer le liquide sale pour le mettre en déchètt, pas jeter au caniveau!
Dernière modification par fandquatrell (24-06-2021 14:08:49)
#9 24-06-2021 14:53:14
ouais ça pourrait marcher... je ne sais pas...
moi le melange huile/essence ou huiles gaz oil je m'en sers pour faire du traitement pour poteaux bois clotures...c'est comme du traitement de charpente en moins cher... et pas plus polluant
comme l'huile de vidange est noire, ça colore le mélange et on voit bien où on a traité
#10 24-06-2021 15:01:57
- JP26
Le gras bloque les vapeurs : c'est pas certain
l'huile est miscible avec l'essence donc ne bloquera absolument rien dans ce cas
enfin, l'huile de vidange chauffée dégage des vapeurs très inflammables
La "soudure" à l'étain ne convient pas pour cette application
il faut de la brasure à plus haut point de fusion
le mieux que j'ai trouvé est de ne pas chercher à ouvrir le réservoir, mais le déposer, le vider par gravité, mettre du gravier avec du détergeant à l'intérieur, un bouchon, et tourner le tout avec une bétonnière
De toute façon, si le bouchon foire, il faudra bien déposer avec la contrainte supplémentaire de braser la douille.....si la tôle ne s'est pas déchirée en forçant
Dernière modification par JP26 (24-06-2021 15:06:37)
#11 24-06-2021 15:08:08
- Christian bigood
non, d'origine, la souche avec le filetage est soudée a l'etain
#12 24-06-2021 15:19:53
- JP26
Il existe plusieurs types de brasures contenant de l'étain avec d'autres métaux ce qui donne des points de fusion et des résistances mécaniques très différentes.
#13 24-06-2021 15:34:32
hello,
disons que si c'est une brasure "à plus haut point de fusion" elle doit faire partie des moindres "resistances mécaniques" parce qu'une majorité des compagnons qui ont forcé sur ce p****n de bouchon ce sont retrouvés avec le problème soulevé...
#14 25-06-2021 18:14:59
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
As tu essayé en "mattant" la vis? Un bras de levier bien tenu de 20 cm un coup de massette des fois suffit à débloquer le premier mm. Le choc passé avec la massette est parfois meilleur que la force exercée progressivement par un levier.
Dernière modification par Baptoicle (25-06-2021 18:15:20)
4 Tl R1123 1983
#15 25-06-2021 18:48:12
- Christian bigood
non, c'est la soudure qui lâche!
