#1 24-06-2021 22:09:16
Bernard74
Lieu : Haute-Savoie (74)
[TUTO] Interrupteur pompe de pied lave-glace
Pour rester le plus proche d’origine, mais avec le confort d’un bocal lave-glace avec pompe, j’ai transformé la pompe de pied en interrupteur.
Voici les étapes assez simples, si on a ce qu’il faut à disposition.
Le plus important!
LIEN pour l’interrupteur
Il faut agrandir le trou selon l’épaisseur des fils. Dans mon cas en taille 4.5
Les dimensions de l’interrupteur sont parfaitement adapté avec un double face déjà au dos.
Rajouter au bout des cosses à sertir (ou autre chose si vous préférez)
A l’intérieur de la pompe j’ai vissé écrou et rondelle. La tête de vis tombe exactement dans le creux du bouton de l’interrupteur.
Une fois remonté il reste plus qu’à le remettre dans la voiture !
Dernière modification par Bernard74 (24-06-2021 22:17:02)
GTL Clan '89 Bleu Ozone
#2 24-06-2021 23:12:23
Re : [TUTO] Interrupteur pompe de pied lave-glace
Plus sa place dans la rubrique "Outillages & Astuces".
#3 25-06-2021 11:10:22
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, il n'y a pas trop de danger pour le bouton, comme on appuis dessus avec le pied ?
Je cherche depuis un moment comment faire pour ma r5, donc je vais tester. smile
R4 de 1973 et R5 de 1982
#4 25-06-2021 11:40:24
Bernard74
Faut pas donner des grands coups de pieds dessus mais l'interrupteur est plutôt solide et il n'y a pas beaucoup de marge entre la vis et le bouton donc ça ne risque pas de se mette de travers à l'intérieur de la pompe (= moins de risque de casse)
#5 25-06-2021 12:43:26
Pas mal du tout, il fallait y penser...
Normalement tu as le cablage, il te suffisait de changer ton commodo pour avoir la fonction lave glace
#6 25-06-2021 14:42:53
JP26
Une autre méthode consiste à utiliser un pressostat, de machine à laver par exemple...très facile à trouver en récup.
La pompe envoie de l'air sous pression qui actionne l'inter
Dernière modification par JP26 (25-06-2021 14:50:15)
