#1 23-06-2021 20:48:12
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Mettre sur le côté la carrosserie
Tout est dit dans le titre. On voudrait mettre la carrosserie sur le côté afin de nettoyer gratter poncer traiter la rouille etc....
La carrosserie est actuellement vissée à un socle bois.
J'ai un matelas pour éviter d'abîmer.
Questions :
Retireriez vous préalablement le pare brise?
Comment feriez vous la bascule sur le côté ?
En cette période de BAC , 4 heures pour plancher !
Merci pour vos idées ou trucs déjà faits.
4 Tl R1123 1983
#2 23-06-2021 21:58:25
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Re : Mettre sur le côté la carrosserie
non pour l'un, non pour l'autre !
et çà ne m'a pris que 20 secondes pour répondre...
#3 24-06-2021 07:52:54
Baptoicle
smile
4 Tl R1123 1983
#4 24-06-2021 23:23:53
Baptoicle
Pas d'idée ? Personne ne remet en état le dessous des carrosseries ?
4 Tl R1123 1983
#5 25-06-2021 06:37:06
Le pare brise peut rester en place.
Pour effectuer la rotation, il vaut mieux être à plusieurs de manière à ne pas la basculer en prenant appui sur l'arrête basse de la caisse qui n'est pas très rigide. Si les ailes arrières ne sont pas montées, tu peux la poser directement sur le matelas, si montées, il vaudra mieux intercaler un pneu de manière à ce que l'aile ne soit pas en appui direct sur le matelas, au risque de la déformer.
#6 25-06-2021 08:53:56
Lieu : franche Comté
Cela reste du bricolage se renverser la voiture pour travailler dessous . inévitablement il y aura des traces sur la carrosserie ,et le travail n 'en sera que plus long  .Ne peux tu pas fabriquer un pont élévateur avec des agglos et des madriers ? pour la surélever
#7 25-06-2021 10:05:31
Elle n'a pas l'air d'en avoir trop souffert.
#8 25-06-2021 13:42:01
ce que Jean alias jbwillys décrit il l'a fait et il est carrossier même si il n'en fait pas état..
tu peux lui faire confiance...
il y a sur le forum d'autres exemples de la même approche, mais je ne sais plus qui...
Si toutefois tu veux procéder autrement, à savoir ne pas coucher la caisse sur le côté il y a plein de solutions simples en fonction de l'espace et des moyens dispos...
à toi d'apporter les infos utiles pour te faire des suggestions
#9 25-06-2021 17:22:36
Baptoicle
OK merci. Je préfère travailler avec les bras a l'horizontal plutôt que en l'air Patduc. On va prendre le risque.
J'ai une aile de démontée.  Nous la mettrons sur ce côté.  J'ai des pneus que je garderais a côté  pour  bien caler.
Nous poserons des renforts en bois a l'intérieur du cadre actuel pour que le bords exterieurs ne subissent pas de déformation du côté de la rotation.
Le copains viendront donner un coup de mains.
Merci, j'avais pas trouvé pour identifier les points faibles.
4 Tl R1123 1983
#10 25-06-2021 18:59:46
+1 C'est ce que je vais faire pour ma S128
#11 26-06-2021 08:20:56
sans problèmes et avec pare brise ! Costaude la 4L !
