#1 26-06-2021 17:55:31
- Alex 42
Courroie pompe à eau
Je recherche les causes possibles à une casse ou usure très rapide entraînant la cassede la courroie pompe à eau. Voila la 3ème qui me lâche ( dure 20kms) et je ne trouve pas l'explication.
Quattrellement
26-06-2021 17:55:31
#2 26-06-2021 18:25:24
#3 27-06-2021 09:22:21
Re : Courroie pompe à eau
Pas beaucoup trop tendue ?
#4 27-06-2021 20:11:56
- Alex 42
Oui tu as certainement raison verdo. Je ne suis pas des plus doué en mécanique mais comment tu ajustez tout ça ? Car il y a en effet un petit décalage. As-tu des astuces ?
#5 27-06-2021 20:14:09
- Alex 42
On parle bien de l'alignement galet tendeur/ poulie pompe à eau et poulie sortie moteur?
#6 27-06-2021 20:37:36
- Savane45
- Lieu : Orléans
Quelques photos du montage sous différents angles permettraient de donner des pistes de réflexions
courroies neuves récentes? ou neuves mais d'anciens stocks?
Une des poulies ne présente pas d'aspérités ou de défauts sur la gorge?
est -ce que c'est toujours la même courroie qui casse?
Dernière modification par Savane45 (27-06-2021 20:43:00)
#7 28-06-2021 18:43:51
- Alex 42
#8 28-06-2021 19:24:37
On dirait une courroie qui a chauffé....est-elle assez tendue ?
#9 28-06-2021 19:36:26
- carman
le galet tendeur est il en bon état (roulement)?
#10 28-06-2021 19:52:47
- JP26
sur la seconde photo, les poulies ne paraissent pas bien alignées.....mais c'est peut être dû à la photo
#11 28-06-2021 20:39:30
en regardant tes photos l'on peut voir
- que la courroie est usée sur les côtés et fortement dégradée en partie basse
- les bords de la poulie corrodés sur la première photo...et il me semble avoir vu des parties manquantes sur les bords à la 2° photo
ci dessous les repérages les dégradations suffisantes pour dégrader les portées ( côtés ) de la courroie...
la dégradation se faisant la largeur diminue et la courroie descend en fond de gorge alors qu'elle ne devrait jamais l'atteindre...
ceci ajouté à comme évoqué un possible souci d'alignement tu as tous les ingrédients pour détruire tes courroies...
#12 28-06-2021 20:47:32
- Alex 42
Merci pour ce diagnostic précis et rapide. Que me conseilles-tu pour les poulies? Un ponçage fin suffirait ou un remplacement ? Comment faut- il s'y prendre pour réaligner les poulies?
Désolé, je suis un peu novice en mécanique. Merci pour votre aide précieuse.
#13 28-06-2021 21:14:58
je ne suis pas sur d'avoir bien visualiser la chose
mais à minima je tenterai de polir les joues des poulies et si l'une est réellement cassée comme j'ai cru le voir, remplacement..
Le polissage est relativement délicat car il doit être régulier et il faut conserver la pente , si pas la courroie ne portera pas correctement..
je n'y suis pas favorable....Mais en dépannage tu peux
- déposer la poulie concernée pour la monter sur un support tournant ( pas trop vite ) type mandrin ou perceuse
- réaliser une cale en bois avec la même pente que la gorge de la poulie
- y appliquer ( collé au double face est assez pratique ) des morceaux d'abrasif
- faire tourner la poulie et pratiquer au ponçage
les poulies sans courroie semblent en meilleur état...si c'est celle là qui se dégrade,
- le défaut d'alignement
- ou le galet tendeur qui ne tourne pas correctement ( évoqué déjà par quelqu'un il me semble )
peuvent également générer ce que je disais plus haut
si tout tourne bien et qu'il n'y a pas de défaut d'alignement il serait bien de vérifier que la référence de la courroie est la bonne question largeur
car si trop étroite elle descend trop profond et risque de ne pas travailler comme il se doit..
#14 28-06-2021 21:56:27
bonjour , tu as contrôlé l'alignement avec ta poulie ?
https://i.postimg.cc/NynCvVX3/P1050159.jpg
bis..........et avec une réglette , "novice en mécanique" c'est à la portée de tout le monde
Dernière modification par verdô (28-06-2021 21:58:49)
#15 28-06-2021 22:09:01
- Alex 42
Merci pour les infos.
Je tenterai un polissage comme préconisé.
Concernant la réglette pour vérifier l'alignement, c'est fait (en effet, c'est a ma portée?), et il y a bien un léger décalage. Mon questionnement était plutôt comment le régler ?
#16 29-06-2021 07:09:40
bonjour , " léger décalage " entre quelles poulies : alternateur/pompe à eau ??
Dernière modification par verdô (29-06-2021 07:12:22)
#17 29-06-2021 17:09:29
- Savane45
- Lieu : Orléans
comme le dit Verdo, Il faut un bon alignement des poulies afin que la courroie n'ait pas tendance à partir en travers. si en plus il y a des aspérités au niveaux des gorges des poulies cela va entainer une dégradation de la courroie par frottement.
les photos ne permettent pas de dire si les gorges des poulies sont en bon état. toi seul peut le confirmer.
tu fait tourner ton doigt sur la gorge des poulies à controler; si c'est rugeux , ou accrochant tu le sentiras , attention qu'il n'y ai pas un aspect tranchant quand même.
puis avec un papier verre tu passes dessus histoire de retirer tout ce qui accroche.
Si l'accroche est conséquente la poulie n'est pas obligatoirement foutue, un coup de lime rattrapera la situation.
le terme polissage est excessif car il faut quand même un peu d'accroche pour que la courroie ne glissement pas.
Il faut surtout aucune aspéritée tranchante et un bon alignement.
Il serait bon aussi de vérifier l'état la poulie de réglage de tension, controler qu'elle tourne librement et sans oscillations.
un voilage d'une poulie peut aussi apparaitre, souvent sur les poulies en tole plus sujette à ce phenomène provoqué par une tension trop importante. Tu les fait tourner à la main (sauf pour celle de l'AAC évidement, car pour elle il faut le moteur) et tu regardes si elle a une oscillation de gauche à droite.
Dernier point que je controlerais , c'est la courroie en elle même. elle ne doit pas être trop lache ni trop tendue; suffisament large pour juste effleurer la hauteur de la gorge, ne pas reposer complètement dans le fond de la gorge.
Si elle est trop lache, elle va glisser dans la gorge et se dégrader très rapidement (encore plus si une gorge est abimée)
en général une courroie trop lache se manifeste pas un sifflement à l'accélération.
Si elle est trop tendue, cela tire sur les roulements, de pompe à eau ou du tendeur avec dégradation de ceux ci à plus ou moins long terme. le roulement peux se mettre en travers, voir gripper entrainant la rupture de la courroie.
Peux tu nous donner la référence de la courroie qui a cassée, car il me semble que certains forunisseurs proposent de largeur différente.
Bonne recherche
Dernière modification par Savane45 (29-06-2021 17:11:09)
#18 29-06-2021 18:35:28
voici qui pourrait te rendre service
https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/08/m … w/page/29/
et
j'ai parlé de polissage car je considère qu'il doit y avoir une régularité de la surface sur toute la périphérie..
c'est pourquoi j'ai suggéré d'utiliser une cale et de faire tourner la poulie...
toute autre approche pouvant retirer du métal risque de créer des facettes qui sont en contradiction avec le contact optimum de la courroie sur les flancs de la poulie...
http://www.sciences-technologies.net/im … poulie.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag … A&usqp=CAU
https://www.seiffertindustrial.com/wp-c … -Setup.png
Dernière modification par papytravaux (29-06-2021 18:43:27)
#19 29-06-2021 19:36:53
- JP26
tu trouves des poulies à 5 € https://www.4l-land.com/moteur/poulies/
Est ce que ça vaut le coup de bricoler des poulies qui t'ont déjà couté 3 courroies, avec risque de panne bloquante n'importe où au bord de la route?
Dernière modification par JP26 (29-06-2021 19:39:34)
#20 29-06-2021 20:41:07
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Je ne sais plus qui a parlé à très juste titre du roulement de tendeur, qu'est ce qu'il en est ?
#21 01-07-2021 01:19:16
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Et j'ajouterais, est ce que la pompe à eau et l'alternateur tournent facilement à vide?
#22 01-07-2021 07:14:59
- Alex 42
Merci à tous pour vos conseils.
Tout tourne bien (alternateur, pompe et galet)
Alors voilà, j'ai "nettoyé" les aspérités sur mes poulies liées à la rouille. Remis des courroies et vérifier l'alignement. En espérant que cela marche.
Je me déplace ce dimanche sur un rassemblement de voiture ancienne ( saint Laurent la Conche 42). Si certains quattrelliste passionnés sont là, je demanderai un éventuel coup d'oeil.
Encore merci et éventuellement à dimanche pour certains.
#23 01-07-2021 11:48:12
- JP26
vérifie bien l'étanchéité de l'auto pour dimanche, la pluie est annoncée dans le coin.
