#1 27-06-2021 16:57:46
- Ritchy75
- Lieu : Paris
Problème de vibration train arrière
J'ai un bruit sur l'arrière de ma 4L vibration anormal dès que je roule sur des pavés.
J'ai changé les amortisseurs arrières mais le bruit persiste
que dois je faire, qui pourrait m'aider
cordialement
Ritchy
27-06-2021 16:57:46
#2 27-06-2021 18:28:27
Re : Problème de vibration train arrière
il est d'usage de commencer par passer ici pour te présenter
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
ensuite
- signales le modèle d'amortisseurs que tu as montés....certains sont plus fermes que d'autres
il me semble mais je n'en suis pas sur que certains amortisseurs nécessitent une manip de " compression / détente " avant la mise en place
- vérifies que tout a bien été remonté et bien serré
#3 27-06-2021 18:44:47
- Ritchy75
- Lieu : Paris
Il n'y aucun mode d'emploi de ce forum à qui l'on s'adresse donc impossible de comprendre, étant novice je pensait ne pas à avoir froissé quelqu'un en demandant quelque chose.
Je suis Ritchy nouveau sur ce forum propriétaire d'une 4L sur Paris.
#4 27-06-2021 19:01:29
Il y a à une règle, qu'on vous demande d'accepter, ce que vous avez fait pour l'inscription et tout est dans le texte A LIRE!
#5 27-06-2021 20:52:43
tu n'as froissé personne, pas de souci je pense de ce point de vue
pas de règle établie pour les présentations...( sauf d'accepter la chartre et les règles qui la composent )
en lire quelques unes te fournira qqs repères...
en communiquant la référence de tes amortisseurs et le modèle de ta voiture tu pourras te voir si nécessaire confirmer que ce sont les bons
info que perso je ne suis pas en mesure de communiquer...
#6 27-06-2021 21:06:59
- Ritchy75
- Lieu : Paris
La marque des amortisseurs RECORD, mais le bruit était déjà présent avant. Renault 4L
#7 28-06-2021 08:31:54
bonjour , déjà contrôles si tes boulons de roues sont bien vissés , ensuite sur chaque roue tu regardes si tu n'as pas de jeu en latéral et en vertical en tenant ta roue à 2 mains
#8 28-06-2021 21:23:50
- Ritchy75
- Lieu : Paris
Tout est ok de se côté j'ai tout vérifier nous étions deux à le faire,
le problème viens d'ailleurs
#9 28-06-2021 22:06:51
- r2106
bonsoir la vibration se produit sur le train roulant ? où sur une pièce qui est théoriquement fixe du genre réservoir roue de secours hayon tôle de plancher de coffre
#10 28-06-2021 22:43:47
- Ritchy75
- Lieu : Paris
Un bruit plus vers le plancher arrière droit, pas en continue mais lorsque je roule sur une chaussée déformé ou pavé
#11 28-06-2021 22:50:25
- r2106
regarde du côté de la goulotte du réservoir .si ça vibre il doit y avoir des traces de frottement
#12 28-06-2021 23:20:06
- Ritchy75
- Lieu : Paris
merci je vais regarder ça dans la semaine
cordialement
#13 29-06-2021 00:27:21
Quand le châssis est sur le point de casser, au niveau de la fixation du silentbloc de bras extérieur, engendre des vibrations.
La tôle peut-être très affaibli par l’intérieur sans que cela soit visible de l'extérieur.
#14 29-06-2021 07:14:34
bonjour , +1 postes des photos des dessous de ta belle
Dernière modification par verdô (29-06-2021 07:21:37)
#15 29-06-2021 08:13:43
Ce bruit, il a quel réception dans tes oreilles? Claquement, sifflement, grognement
Es ce que ce bruit s'entends plus en ligne droite, ou en tournant à gauche, ou en tournant à droite?
Si cette 4L a été restaurée correctement, je ne pense pas que c'est un problème de corrosion mais plus une histoire de roulement AR, ou un oubli de serrage voir un oubli d'une pièce peut-être au niveau des tambours.
#16 29-06-2021 12:41:47
Ou il manque un anti rebond...
#17 29-06-2021 12:46:16
Question de débutant : késako ?
