#1 24-06-2021 14:32:15
Steph85
Jauge huile
J' ai vu sous ma rodéo une goutte d huile qui revient tout le temps...
Je pense que ça provient de la jauge d'huile ( la tirette) car celle si ne tient pas dans le trou il doit y manquer un joint. Quelqu'un sait où je peux trouver ce joint ou une jauge neuve.
Sous le bloc moteur il y a comme une petite fenêtre ou l'on voit un engrenage, n'y a t il pas habituellement une plaque pour cacher ça?
#2 24-06-2021 14:46:33
Re : Jauge huile
hello,
non il ne doit pas y avoir de plaque car c'est là qu'on piste le repère placé sur le volant moteur, pour caler l'allumage.
les dents que vous voyez sont celles du volant moteur ( de là où je suis je n'ai pas accés à l'image, mais je pense, à lire votre description, que c'est ça
pour une jauge en meilleur état passez par la case "petites annonces" c'est plus visible wink
mais pour que ça goutte par là c'est étrange... c'est pas ailleurs dans le secteur ?
#3 24-06-2021 17:14:40
Re : Jauge huile
Ce n'est pas une fenêtre pour le calage de l'allumage mais un trou d(évacuation de saleté qui peuvent entrer par le haut (liquides quelconques, huiles de fuites, etc..).
S'il n'y a pas cette ouverture d'évacuation  le volant et l'embrayage finirait par baigner dans une soupe peu ragoutante....
#4 24-06-2021 17:23:47
Steph85
Re : Jauge huile
Ok donc comme j' ai purge mon circuit. De refroidissement le weekend dernier, bien sûr j'en ai foutu partout, donc il se peut que ce soit du liquide de refroidissement qui a pris de la saleté en descendant ?
#5 28-06-2021 13:29:18
Re : Jauge huile
hello,
effectivement de retour à l'image, c'est pas ce que je disais... mais ça y ressemblait DSLé wink
