#1 30-06-2021 09:16:20
Didiaiche
Moteur 839 Types précis
Bonjour.
Savez vous me répondre sur le types de moteur suivants ?
Sur les plaques rivetés du moteur, il y a ceci :
Moteur de TL 1976 : 839 / 7 06
Moteur de TL 1978 : 839 A / 7 06
Est-ce que ce sont des 839-06 ou des 839-07 ? Pour moi c'est 839-06 mais le "7" : que vient'il faire ici ?
Ca prete à confusion.
Car le moteur "839 A / 7 06" à un problème d'allumage, je dois vérifier si c'est le bon allumeur et le reste.
Ca, je sais faire, je voudrais être sûr de la bonne appellation du moteur.
Merci.
#2 30-06-2021 09:30:09
Re : Moteur 839 Types précis
#3 30-06-2021 09:41:02
Didiaiche
Merci pour ta contribution Papytravaux.
Effectivement je suis déjà tombé sur ces liens, mais on trouve ceci comme appellations :
839-06
839-07
839-706
En cas général, ils ne parlent que de 839-06 et 839-07 et je n'ai jamais vu l'appellation "839-706" dans les documentations officielles. Donc ca prete à confusion.
Alors le moteur "839 A / 7 06" est-ce un 839-06 ou 839-07 ?
tongue
Dernière modification par Didiaiche (30-06-2021 14:58:56)
#4 30-06-2021 15:35:25
re,
je me débrouille face à un travail, mais n'étant pas un passionné je ne suis pas à même de faire le distingo des particularités des équipements
désolé
#5 01-07-2021 13:48:20
Didiaiche
Pas d'autre avis, je vais attendre, mais je pense que c'est un "839-06".
#6 01-07-2021 14:06:59
Savane45
Lieu : Orléans
Je pense aussi que tu peux partir sur un 839-06 avec une courbe R285
#7 01-07-2021 14:10:13
Didiaiche
Merci, oui. Ou un R240. J'attends d'autres avis.
J'ai retrouvé un allumeur Ducellier R284 en très bel état et je medemande si je ne vais pas le tester sur ce moteur.
Reste à voir quel réglage je peux mettre car le réglage d'avance avec le R240 serait identique.
Il faudrait que je trouvce les courbes pour comparer.
#8 01-07-2021 14:41:58
Savane45
Lieu : Orléans
Si tu as la RTA les courbes sont indiquées. sinon je regarderais ce soir. de mémoires elles sont très proches; le déclenchement de l'avance centifuge ce faisant plus tot pour une
mais comme les AAC sont identiques, je ne pense pas que cela ai de vrai conséquences sur le fonctionnement du moteur
#9 09-07-2021 14:09:01
Didiaiche
Il n'y a personne d'autre pour les avis ?
Je vais devoir m'occuper de al voiture dans quelques temps.
tongue
