#176 03-07-2021 09:36:02
Re : moteur
Si je peux me permettre......... Lorsque l'on donne axialement, un coup sec sur la tête d'une vis pour tenter de la débloquer, le but est de créer une onde de choc, onde de choc qui dans bien des cas resoudra le problème, et ce même si la tête est en appui serré, ce qui est d'ailleurs systématiquement le cas.
#177 03-07-2021 09:52:29
Re : moteur
tu peux tout te permettre Jean...
je ne mettrais pas en cause ton propos qui n'est que le témoignage de tes retours d'expériences professionnelles..
#178 03-07-2021 18:19:18
Re : moteur
Jean à le blanc-seing..... les autres des glandus.....
#179 03-07-2021 20:36:00
Re : moteur
il ne faut pas faire de quelques exceptions ( comme ceux qui remettent tout en cause sans apporter la moindre explication )  des généralités..
Même si le savoir est  là, l'esprit de partage n'y est pas...
#180 04-07-2021 11:03:37
Re : moteur
Donne moi l'adresse d'un forum d'entraide et de partage que tu as créé, comme ça pour voir.....
#181 04-07-2021 15:16:02
Re : moteur
Oulala, les 2 anciens, vous ne vous arrêtez donc jamais ? wink
- Mercedes 280 CE (1980)
#182 04-07-2021 21:10:24
Re : moteur
pascal les messages 177 et 178 ne mettaient personne en cause...
si ce n'est à la rigueur le message de Jean qui gentiment exposait un avis différent du mien  que j'avais écrit plus haut..
la remarque de pat ne se justifiait pas, mais bon pourquoi pas après tout
et la réponse que j'y ai apportée uniquement par rapport à son propos ne le met pas en cause...loin s'en faut
#183 05-07-2021 07:31:37
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : moteur
un vieux couple !!  smile
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#184 05-07-2021 08:41:54
Re : moteur
non non , on ne les marieras jamais
#185 05-07-2021 10:01:56
JP26
Re : moteur
Dire "c'est une connerie" n'importe quel imbécile inculte peux le dire et c'est sans aucun intérêt
Dire pourquoi, ça devient intéressant et instructif
Enfin, il y a une énorme différence entre savoir faire ce qu'on a fait et savoir faire ce qu'il faut faire.
Je sais bien que certains trouverons que mon propos est une connerie........
Dernière modification par JP26 (05-07-2021 10:05:59)
#186 05-07-2021 18:41:01
Re : moteur
lol lol lol
Et s'ils nous faisaient des petits ? wink
#187 05-07-2021 18:45:12
Re : moteur
où où où où où là là
#188 05-07-2021 20:09:19
Garry53
Lieu : Près de Laval
Re : moteur
#189 05-07-2021 22:26:33
Re : moteur
Force est d'admettre que sans tout celà, la vie serait tellement monotone !
Un tant soit peu d'honnêteté, et pour la plupart on admettra qu'on aime ça, que ce soit ici ou ailleurs.
#190 06-07-2021 18:37:05
Desmotwin
Re : moteur
On aime quoi, le caprice des dieux, ou se balancer des fions ? Oo
#191 27-07-2021 09:30:22
pyrénées
Lieu : Chez Bernadette (H. Pyrénées).
Re : moteur
Rebonjour a tous
et hélas rien a faire sur ce moteur qui malgré toute les attentions du a son grand age ne veux plus rien savoir
tout fut tenté , recalage,  réglage, contrôle, démontage rien a faire il refuse de fonctionner .
Étant arrivé au bout de tout ces contrôles je recherche dés lors un moteur de secours si éventuellement un membre du forum qui serait de mon coin en serait doté je serais preneur .....
#192 27-07-2021 12:40:48
Re : moteur
tu ne te sens pas capable de le démonté et le refaire a neuf ??
#193 27-07-2021 13:34:58
Re : moteur
au début tu as commencé par çà:
je te cite
"depuis quelques jours le moteur s étouffe cogne une impression de tourner sur 3 pattes ! et bien sur démontage , carbu , réglage vis , bougies , essais avec une bobine autre de secours dés fois que...
contrôle arrivé d essence  , contrôle eau , huile , mayonnaise ; fumée a l échappement , tout y est passé r.a.s
bilan ???? trouve pas ... une idée ?
par esprit taquin j ai changé le condo et ..
depuis plus rien démarre plus , au plus un pouf qui gémit du carbu avec un petit nuage vaporeux
l essence arrive pourtant
cette 4l tournait encore hier comme une horloge et fessait ces 20km journalier habituelle
panne bizarre .."
Le souci étant que en lisant une grande partie des messages tout y est réellement passé.......trop de choses sans méthodologie...
au point même de déposer le carter de distribution alors qu'un seul cylindre est supposé en cause...
il me semble que tu devrais te procurer le manuel de réparations concernant ton moteur pour commencer ( je t'ai adressé un MP en ce sens )
ensuite tu disposeras de bons repères pour avancer aidé au besoin par tes deux compères
#194 29-07-2021 16:59:36
JP26
Re : moteur
Si tu trouves un moteur qui tourne bien, évite de le démonter "pour voir".
#195 29-07-2021 20:27:21
Re : moteur
regardes le message 191 et tu constateras qu'il ne s'agit pas de démonter pour voir...
pyrénées  en est encore avec son problème initial non solutionné après pratiquement 200 messages....
Dernière modification par papytravaux (29-07-2021 20:30:00)
#196 30-07-2021 12:20:26
JP26
Re : moteur
A #195
Tu sais aussi bien que moi ce qu'il faut penser de ces interventions et qu'un moteur non cassé et tournant ne refuse jamais de fonctionner si tout est bien à sa place même avec de l'usure
je ne crois pas au petit lutin facétieux qui s'ingénie à empêcher le moteur de fonctionner sans raison  afin d'embêter le mécanicien
j'ai fait référence à un moteur de remplacement qui n'aura pas les problèmes du premier et ne demandera pas de démontage pour un motif réel et sérieux
#197 30-07-2021 14:03:30
Re : moteur
#195 se nomme "papytravaux" me semble-t-il...... smile
Dernière modification par Gyorgy92 (30-07-2021 14:04:08)
#198 30-07-2021 15:40:08
Re : moteur
195 est d'accord avec 196
26622823-illustration-de-bande-dessinee-de-honteux-ou-timide-drole-de-personnage-de-guy.jpg
[ Générées en 0.017 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 937.52 Kio (pic d'utilisation : 1.05 Mio) ]
