#1 17-04-2021 10:45:44
Aurelien75
Lieu : Paris
Vis patte de maintien du tube d'échappement cassée dans collecteur
Hier en voulant resserrer la patte qui maintient le premier tube d'échappement sur le collecteur d'admission/échappement, la vis a pété net. Comme vous le voyez, je dois retirer le pas de vis qui est dans le collecteur. Mais ça semble être un pas de vis inséré d'origine dans le collecteur. Impossible de l'enlever. Pince, marteau ,démontage entier du collecteur et chauffage au chalumeau. Comment faire ?
Qui a déjà eu le tour ?
Ou alors si je n'arrive pas à l'enlever, comment fixer autrement de façon sûre la patte de maintien du tube  qui ne tient plus que pas un écrou (je vous raconte pas le bruit d'échappement !!) ?
R4 des services généraux postaux
Peugeot 304
#2 17-04-2021 11:01:58
Garry53
Lieu : Près de Laval
Re : Vis patte de maintien du tube d'échappement cassée dans collecteur
C’est un gougeon, deux écrous de 13 (écrou contre écrou) et c’est enlevé.
Dernière modification par Garry53 (17-04-2021 12:10:38)
#3 17-04-2021 11:05:21
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Je te conseille de mettre du dégrippant avant d'essayer de l'enlever et bien le laisser agir. Ne pas hésiter à en mettre plusieurs fois.
#4 17-04-2021 11:09:06
Ton gougeon est scellé par l'oxydation.
En chauffant le collecteur au chalumeau puis en refroidissant fortement le gougeon (bombe refroidissant) avec une clef à griffe (meilleur grippe)  il peut se décollé et dévisser...
Il semble qu'il y ait la place de mettre un boulon en reperçant le collecteur.
Sinon reperçage et taraudage bien au centre.
En sortant le collecteur ce sera plus facile.
#5 18-04-2021 03:00:01
Grougrou
Lieu : Bastia
Salut, j’ai eu exactement le même problème il y a quelques années.  J’ai  percé et remplacé par une vis et un écrou. Ça tient très bien.
Vroum
#6 19-04-2021 08:21:50
Aurelien75
Lieu : Paris
Merci pour vos réponses. Je crains que chauffer et refroidir ne suffise pas. Je vais couper la vis, percer puis tarauder. Je n'ai jamais fait, c'est un peu l'aventure pour moi là smile Mais donc je taraude avec un diamètre plus grand que la vis actuel je suppose ? Merci à vous !
Peugeot 304
#7 19-04-2021 08:41:45
Comme le dit grougrou pour t'épargner le taraudage tu perces de part en part et tu fixes avec vis et écrou
#8 19-04-2021 09:27:08
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pour tarauder et mettre une vis de 8 il te faut percer a 6,75 sinon mettre une vis et écrou (boulon)
#9 19-04-2021 10:27:57
Si tu perces bien au centre (pas toujours facile en plus de percer perpendiculairement vu les surfaces d'appuies..) le filets restant peut sortir... après perçage ou au taraudage sans garantie...
Comme dit plus haut un boulonnage  sera plus simple.
#10 19-04-2021 12:28:26
JP26
pour percer un trou bouché par un goujeon, il est plus facile d'utiliser un foret de centrage  pour faire l'avant trou.
Il ne se tord pas, ne dérape pas  et est prévu pour
Dernière modification par JP26 (19-04-2021 12:29:29)
#11 19-04-2021 12:38:52
Certe! Mais viser pile au centre même en mettant un coup de pointeau c'est pas gagné....
#12 20-04-2021 01:10:19
micka52
Mais ce qu' il est possible de faire, c'est de centrer au mieux le pointage, percer avec un foret de 4 ou 5, selon si c'est plus ou moins bien centré, et repercer de 0,5 en 0,5mm, jusqu'à atteindre la base du filet. Il devrait être plus facile de degripper le reste du filet.
#13 26-04-2021 19:30:42
Aurelien75
Lieu : Paris
Merci pour vos réponses, je vais tenter ça quand je m'occupe de ma 4L et vous tient au courant !
Peugeot 304
#14 16-07-2021 19:52:21
Aurelien75
Lieu : Paris
Je remonte ce sujet d'avril. J'ai percé (assez longuement) avec un forêt métal tout simple et replacé une vis-écrou. Super. Le plus dur est en fait de démonter le collecteur d'admission-échappement smile Merci de vos conseils !
Peugeot 304
#15 16-07-2021 22:35:19
Desmotwin
Ah oui, deux mois et demi de perçage, c'est assez long. big_smile
