#1 18-07-2021 14:27:25
Steph85
Cale a chaud et ne redémarre pas
J'ai un petit soucis avec ma rodéo moteur Billancourt, elle roule super mais des qu'elle chauffe un trop elle a des accoups et si elle cale impossible de la redemarrer il faut attendre qu'elle refroidisse.
Le filtre a air et neuf, les bougies aussi, filtre a essence.
J'ai purgé le circuit de refroidissement...
Je ne sais plus quoi contrôlé ? La bobine d'allumage peut être ??
Merci de votre aide
#2 18-07-2021 15:31:18
alex4L59550
Lieu : (Nord).
Re : Cale a chaud et ne redémarre pas
Ton starter fonctionne correctement ?
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part smile
#3 18-07-2021 15:37:32
R4-D4
Lieu : Mirabel 82
moi je mets une pièce sur un condensateur récalcitrant...
4L TL de 83
#4 18-07-2021 16:31:34
Steph85
Oui aucun problème de ce côté là
#5 18-07-2021 16:32:13
Steph85
Ok ça se trouve ou et on le contrôle comment
#6 18-07-2021 19:15:24
Vapor lock?
Essai de refroidir le carburateur et/ou la pompe avec un linge humide ! Si elle repart après quelques instant de rafraichissement c'est certainement du vapor lock.
Indépendamment essai avec la bobine et/ou le condensateur.
Pas tout à la fois smile
#7 18-07-2021 19:30:43
Steph85
Ok ou est le condensateur svp et si je détecte lequel merde faut le changer ?
#8 18-07-2021 19:38:02
Condensateur petit cylindre à un fil vissé sur le corps de l'allumeur.
#9 18-07-2021 19:40:44
Pour le tester il faut un appareil de mesure, mais celui-ci ne pourra pas de dire s'il ne fonctionne pas à chaud. *
Le plus simple vu le coût c'est le changement par un neuf.
#10 18-07-2021 19:59:32
Steph85
Ok merci je teste tout ça ...
#11 18-07-2021 20:49:19
JP26
Vu les merdes actuelles sur le marché, tu peux aussi le remplacer par un module électronique qui apporte un gros +
#12 18-07-2021 20:54:35
Steph85
Si tu as un modèle a conseiller je suis preneur
#13 18-07-2021 23:01:37
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
vapor lock quand ton moteur est chaud pour le démarrer accélère a fond pour lui donner de l'air et ca devrai fonctionner
#14 19-07-2021 00:02:45
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonsoir, pour ne plus être "embêté" avec le condensateur : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=28301
R4 de 1973 et R5 de 1982
