#1 14-09-2020 19:06:05
JCD
Lieu : (59) Nord
[VDS 59] Carburateur V05 071
Pour nos anciennes
Carburateur  V05 071 pour moteur 839.06 R1126  (782CC du châssis 1 à 469894)
(Les 2109 et 2392 sont équipées du même moteur  mais accessoirement de carbus 074 A ou B)
40€ + Frais de port
Gicleur principal 9.2
Joint fourni
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#2 14-09-2020 19:18:30
Francis14
Compte fermé temporairement
Re : [VDS 59] Carburateur V05 071
tes sur dela taille GP ? plutôt 92  et ralenti 35 ?
me parait petit
Dernière modification par Francis14 (14-09-2020 19:19:20)
#3 14-09-2020 19:37:31
JCD
Lieu : (59) Nord
T as raison Francis , j'ai eu plusieurs V05 071 entre les mains .
Il est ouvert j'ai pu vérifié les gicleurs , le ralenti faudrait que je vois s'il est écrit quelque chose dessus .
Les gicleurs sont gravés soit 0.9 ou celui-ci 9.2 , j'ai jamais trop compris cette anomalie de gravage car à la pige ce sont bien des 0.9mm et 0.92mm
D'ailleurs je vois pas trop la différence car d'un 0.9 je te fais un 0.92 rien qu'en passant un fil .
Pour rappel nos 4L ne sont pas des Mac Laren surtout sur des 782CC
#4 14-09-2020 23:06:56
Francis14
les tailles de gicleurs ne sont pas en mm ou mesure métrique mais débit comme litre/ heure ce n'est pas litre mais c'est pour donner un aperçu. ou un volume minute je me souviens plus ...
Dernière modification par Francis14 (14-09-2020 23:07:56)
#5 15-09-2020 16:36:20
JCD
Lieu : (59) Nord
Ben je vais me coucher moins con car j'étais persuadé que c’était des mm ou dixième de mm car j'ai eu des V05 071 avec écrit 0.9 et d'autres 9.2 .
Testés au fil calibré de 9/10 mm utilisé en soudure çà passe dans le 9.2 et très difficilement dans le 0.9
J'ai cherché et trouvé çà :
<< Chez GURTNER avant 1970, le marquage deux chiffres correspondait au diametre exprimé en 1/1000 de pouce, puis celui ci à correspondu au diametre en 1/100 de mm
ZENITH utilisait ce système en 1/100 de mm
AMAC à utilisé avant1929, ce système en pouce, puis est passé au système de marquage  qui indique "le débit effectif en centimètres cubes par minute mesuré sur débitmètres spéciaux
Ce que je peux garantir c'est que sur les carburateurs Solex, peu utilisés sur les motos il est vrai, le chiffre gravé sur les gicleurs correspond à un débit, mais que ce chiffre est très proche du diamètre exprimé en centièmes de mm."
Comme quoi on en apprend tous les jours smile
#6 15-09-2020 18:17:14
vouais!
on apprends tous les jours, c'est ça qui est bien...
comme le tien est un zenith et pas un solex,
t'avais bon donc, c'est du 100ème si on en crois la prose que tu cites wink
#7 16-09-2020 07:56:46
JCD
Lieu : (59) Nord
vouais!
Ben c'est pas très cohérent , le gicleur principal de celui ci est gravé 9.2 , le fil fourré de 0.9mm y passe sans problème donc 0.92mm .
Si c'était en 100ème de mm çà faire 0.092mm sad
#8 16-09-2020 09:22:06
ben ça c'est ben vrai ... wink
#9 22-07-2021 13:53:26
JCD
Lieu : (59) Nord
Prix revu à la baisse 40€ + Frais de port
#10 29-07-2021 16:59:09
JCD
Lieu : (59) Nord
up
