#5986 30-07-2021 20:09:38
Réalisation d'un bouchon de durite avec purge pour les 4L don le circuit de chauffage est supprimé.
Sur mon banc d'essai moteur il n'était pas question je je m'embête avec le chauffage, mais je souhaitais que le circuit puisse être purgé dans de bonne condition!
Je remplace donc les deux durites par deux morceau ayant chacune un bouchon purgeur :
Une petite pièce en imprimante 3D taraudé à M6, une vis CHC percée en partie avec un petit torique et voila !
Plus qu'a faire un double et à monter sur la pompe.
#5987 01-08-2021 17:35:12
Aujourd'hui, j'ai redémarré Lulu au bout de 12 mois exactement. Repartie comme en 14 et tourne comme une montre suisse.
Pas de fuite suite au changement de tout le refroidissement et du chauffage.
En revanche, ma poulie de pompe à eau est voilée. La pompe à eau est une SKF neuve de chez Oscaro.
Je ne me souviens pas si la poulie était déjà voilée avec l'ancienne pompe qui devait avoir l'âge de la voiture mais qui fonctionnait bien. Je l'ai mise de côté au cas où...
Je dois trouver une poulie neuve sinon mes courroies neuves aussi vont morfler sad
Dernière modification par Gyorgy92 (02-08-2021 12:23:42)
#5988 01-08-2021 21:46:18
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
+1 @+
#5989 02-08-2021 12:23:28
Je vous ai posté 3 vidéos afin d'avoir vos avis smile
https://dai.ly/k6W3QRdS4OgZZUx5yPs
https://dai.ly/k6rtktlauKEN08x5yPt
https://dai.ly/k5pJuWISGG2eFLx5yPu
Dernière modification par Gyorgy92 (02-08-2021 13:47:22)
#5990 02-08-2021 13:08:58
Desmotwin
Les vidéos sont notées "privées", chez moi... wink
#5991 02-08-2021 13:11:13
Ah, désolé, en fait chez moi également big_smile
Je vais essayer d'y remédier....
C'est la première fois que j'utilise Dailymotion smile
Dernière modification par Gyorgy92 (02-08-2021 13:50:02)
#5992 02-08-2021 13:49:06
#5993 02-08-2021 17:04:26
Desmotwin
Oui, c'est bon.
C'est vrai qu'elle tourne un peu carré, ta poulie, il faudrait être sûr que c'est elle qui vasouille...
#5994 03-08-2021 03:36:55
Tu peux vérifier si les vis qui serrent la poulie sont bien serrées. Pour ma part, ça ne nécessite pas de la changer et je ne pense pas que ta courroie s'usera plus vite. Le voile est léger.
#5995 03-08-2021 09:30:42
sad
coucou !!!
es-tu certain que ta poulie soit voilée ?    je ne parle pas de son déplacement bien sur...
ça m'a fait pareil en remontant la poulie en lieu et place sur la même pompe....selon la place la poulie ne s'appuyait pas correctement sur la bride  ce qui donnait l'impression de voilage de la poulie..
le côté courroie positionné sur un support bien de niveau, tu peux ensuite placer ton niveau sur la partie de fixation en trois directions à 120°
tu verras de suite si il y a défaut ou pas
#5996 03-08-2021 09:46:04
Salut mon ami,
Les vis sont bien serrées, c'est ce que j'ai vérifié en premier.
Je ne me souviens plus si elle était voilée avant changement de la PàE.
J'ai commandé une poulie neuve chez MRP (19 € c'est pas la mort), mais elle est en réappro, donc pas près de l'avoir..... en attendant, je garde l'actuelle.
#5997 03-08-2021 09:49:58
sad
coucou !!!
Coucou papy,
J'avais effectivement pensé à la même chose que toi mais par fénéantise, je l'avoue, j'ai préféré en commander une neuve.
Finalement, je vais suivre ton conseil et la démonter pour voir....
#5998 03-08-2021 12:59:32
Courrier de MRP :
Ils ne peuvent honorer ma commande et ne savent pas quand cela sera possible.... ils ont toujours des soucis quoi que l'on désire acheter chez eux... sad
Dernière modification par Gyorgy92 (03-08-2021 13:05:01)
#5999 03-08-2021 14:28:35
il ne coûte rien de vérifier la chose...
la bride de la pompe est un peu juste puisque sans rien remplacer j'ai rencontré ce problème de positionnement...
tu pourras ainsi également comparer tridimensionnellement les brides de l'ancienne et de la nouvelle pompe et si besoin légèrement chanfreiner
çà n'est bien sur qu'une idée, une piste à explorer
brûles un cierge à sainte Emilie  .....hi hi !!!
#6000 03-08-2021 18:28:05
A la sucrerie ste Emilie près de chez moi ? Quelle drôle d'idée roll
#6001 03-08-2021 20:26:43
j'ai passé ma jeunesse dans ton coin....mais j'ai été muté et ai quitté la région en 75...
#6002 05-08-2021 11:25:25
Pour moi, pas lieue de t'inquiéter, Gyorgy.
Monter du neuf sur de l'ancien tu as forcément des écarts dûs à l'usure différente des pièces. Peut-être que le problème vient de l'axe de ta pompe à eau. Car il est rare de voir une poulie se voiler à part dans des efforts extrêmes... Et encore, dans ce cas ce sont les paliers qui lâchent en premier.
Allez je me sauve car si j'ai dit une connerie, Papy va me lancer une clé de 12 à la tête !... big_smile
#6003 05-08-2021 11:47:01
Salut mon Riton,
Content de te lire wink
La pompe à eau est neuve et je pense que c'est bien la poulie qui est légèrement voilée. J'en ai trouvée une neuve d'un ancien stock de garage Renault. Donc ce n'est pas une refabriquée comme chez MRP. Pas de soudures sur la cloche de fixation.
On verra bien quand je l'aurai reçue.
Tant que ce n'est pas une clé de 28..... big_smile
#6004 11-08-2021 12:27:11
Aujourd'hui, j'ai dit ma façon de penser au site CLASSIC AUTO ELEC (recensé dans notre base) auquel j'ai envoyé une demande de renseignement par trois fois et qui après lecture de mes mails n'a même pas eu la correction de me répondre. Beau respect du client et très bonne éducation smile
Je le bannis de mes fournisseurs dorénavant.
Dernière modification par Gyorgy92 (11-08-2021 12:27:39)
#6005 11-08-2021 23:03:37
Savane45
Lieu : Orléans
Disons que c'est peut être normal de ne pas avoir de réponse
Ils sont en vacances du 6 aout au 16aout; voici ce que j'avais recu de leur part.
FERMETURE ESTIVALE : réouverture le lundi 16 août à 9h
Evidemment, pendant cette période, il sera toujours possible de commander les produits dont vous avez besoin en ligne. Les commandes internet et demandes par mail seront traitées dans leur ordre d'arrivée à la réouverture.
#6006 12-08-2021 11:40:22
Je leur ai envoyé 3 mails qui ont été lus mais qui sont restés sans réponses. Si j'avais reçu un mot disant qu'ils sont en vacances j'aurais compris mais nada....
V.A. a un message sur leur site, AGSP-Auto a un message sur leur répondeur...
Mais il est vrai qu'en France au mois d'août......
Dernière modification par Gyorgy92 (12-08-2021 11:41:10)
#6007 14-08-2021 21:17:22
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut tous le monde.
Aujourd'hui j ai peint mon bloc moteur en attendant mes pieces  pour le remontage.
Je sais. c est pas un noir brillant je me suis trompé. C est mat.
Qu en pensé vous.
Seb
#6008 14-08-2021 22:36:49
C'est propre!
#6009 14-08-2021 22:59:59
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Je trouve ça bien, voir mieux que brillant
A l'origine c'est mat ou brillant ?
R4 de 1973 et R5 de 1982
#6010 15-08-2021 07:10:02
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut.
Si j ai bien compris. C était noir brillant a la sortie d usine mais avec le temps  ca devient noir mat.on le voit bien quand le moteur est super propre au niveau du porte filtre (a l interieur).
A plus seb
#6011 15-08-2021 10:07:22
Moi j'aime bien en mat smile
#6012 15-08-2021 19:56:29
seb05
Lieu : Chabottonnes
#6013 15-08-2021 20:23:22
Aujourd'hui, j'ai revu avec plaisir Yannick 63 lors d'une expo de véhicules anciens wink
#6014 15-08-2021 20:55:19
rcs
il a toujours sa belle SAVANE rouge ?
#6015 18-08-2021 12:15:56
Hier à 14 heures j'ai commandé un moyeu de volant sur "www.DriftShop.fr".
J'ai reçu le colis ce matin à 11h45.
Ce site mérite d'être dans notre base de données des fournisseurs préférentiels.
#6016 18-08-2021 19:07:51
Pas grand chose pour la 4L......
#6017 18-08-2021 19:32:22
Je n'en crois pas mes oeils de lire ce que tu as écrit lol
#6018 19-08-2021 00:02:26
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
rien lol
#6019 19-08-2021 00:19:57
J'ai commencé la fabrication d'un tambour en plastique de machine à laver à partir d'une poubelle de 80L.. Pour ma machine à zingué....
première découpe...
#6020 20-08-2021 18:42:32
Aujourd'hui, j'ai visité ceci:
