#1 02-09-2021 19:44:53
- Serge Léon
Soucis électrique suite au changement de neiman
Suite au changement du Neiman dans lequel la clef ne voulait plus tourner (usure certainement) je n'arrive pas à démarrer.
J'avais bien repérer les fils notamment l'arrivée du courant, j'ai rebranché les 4 fils tout semblait bien aller, contact au tdb mais au lancement du démarreur il y a eu juste un claquement et le démarreur ne c'est pas lancé et depuis je n'ai plus d'arrivée de courant sur le contacteur carré sur lequel est branché le neiman (voir photo).
D'ailleurs à part à la batterie ou j'ai 12v et des poussières, je n'ai plus de courant du tout, même pas de warning.
Que faire ?
02-09-2021 19:44:53
#2 02-09-2021 19:51:09
Re : Soucis électrique suite au changement de neiman
Re , je reprends tes propos :
si déjà tu n'as plus de courant je pense que tu as pas bien effilé la fiche femelle et que tu as un fusible de griller ( regardes le 16A )
ensuite quand ton + sera alimenté fais un test avant de rebrancher ton Neiman avec un peu de fil , un inter , un poussoir et quelques fiches
avec le + en haut à droite tu fais ce branchement sur ta prise mâle et tu nous tiens au courant si ta voiture démarre
et si ça fait toujours " clac" problème de démarreur
Dernière modification par verdô (02-09-2021 20:55:36)
#3 02-09-2021 20:19:10
- Serge Léon
Aucun fusible de grillé, 12v64 à la batterie, rien ailleurs, les warning devaient fonctionner ?
#4 02-09-2021 20:34:11
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#5 02-09-2021 21:29:26
- Serge Léon
Cela fait dix fois que je vérifie la masse mais là j'ai vérifié les cosses du + sur la batterie, un mauvais chevauchement des deux cosses donnait l'impression de bien serrer les cosses mais c'était juste une impression et cela donnait une liaison pas très franche. Et voilà contact et démarrage.
je vous remercie pour vos idées et vos conseilles.
Bonne soirée
#6 03-09-2021 11:20:00
du coup ce n'était pas la seule conséquence du changement de neiman. sauf si vous aviez demonter les cosses batteries pour le faire.
les indication partielles de ceux qui tombent en rade ne facilitent pas les pistes de recherche.
mais si tout est ok c'est parfait
bonne journée
