- Accueil
- » Moteur
- » Fuites....
#1 01-10-2021 19:39:34
- Ness
01-10-2021 19:39:34
#2 01-10-2021 19:45:32
- Marcucciu
Re : Fuites....
Sur les photos on voit pas grand chose.
Mais c ´est p etre pas des gros travaux….
Joint carter, joint cache culbuteur , les durites de vapeur d’huile… que des broutilles !
Si elle tourne bien , que t as pas de mayo dans ton huile ni d huile dans ton radiateur !
Juste un bon rafraîchissement en changeant ces quelques joints et c est reparti…
Dernière modification par Marcucciu (01-10-2021 19:45:51)
#3 01-10-2021 20:14:25
- Ness
Re : Fuites....
Merci ton message me rassure déjà.
#4 02-10-2021 07:33:59
Re : Fuites....
Quand il y a une fuite moteur ou de boite, j'effectue toujours un bon nettoyage du moteur à la haute pression après avoir protéger le delco et les appareils électrique.
Un, bon séchage, puis je vais faire un tour quelques kms. Ensuite si il a fuite, j'ai ce lieu bien précis pour y remédier.
- Accueil
- » Moteur
- » Fuites....
