#1 08-10-2021 04:39:46
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
pédale d'embrayage
bonjour a tous
je voudrais juste un petit renseignement
voila,par cher moi les température commence a bien baisser, et je voudrais savoir pourquoi ma pédale d'embrayage est dure a froid et ça se produit quand il fait froid !
#2 08-10-2021 07:35:25
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : pédale d'embrayage
Tout dépend ce que tu appels dure?
Elle dort dans un garage ou dehors?
Quand il gel ou en dessous de 10°?
#3 08-10-2021 08:16:15
christ_811
si tu veux elle est pas souple comme quand la voiture est chaude
quand elle dort dans le garage la pédale est normale et quand je la met sous la terrasse la pédale est dure
oui en dessous de moins 10
#4 08-10-2021 09:50:22
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
peut être un peu d'huile de vaseline dans la gaine du câble ou changer le câble, et graisse le palier de la pédale
Dernière modification par mazu28 (08-10-2021 09:50:51)
#5 08-10-2021 11:47:39
bonjour , ton embrayage à combien de km ?
Ce midi ont mange dehors , pas de moins 10° dans le Gard ces jours ci de prévu wink
#6 08-10-2021 14:43:29
christ_811
l'embrayage a 120000km et ici se matin on risquer pas de faire pipi dehors lol il a bien geler
le palier de la pédale je l'ai graisser et c'est pareil !!
#7 08-10-2021 19:29:42
Marcucciu
Enleve le cable coté moteur.
Si ca force ça vient de la partie commande.
Si la pedale force plus du tout… sad
Bon courage faudra accéder a l’embrayage et tout sortir !
#8 08-10-2021 19:57:56
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Si il a gelé à Castres ce matin, terminé la pousse avant d'avoir commencée, smile
#9 09-10-2021 07:56:54
matrel 55
Lieu : Meuse
Visiblement, le froid en est pour quelque chose.
peut-être de l'humidité entre la gaine et le câble.
Comme il est dit au-dessus déposer le câble coté boite, et faire un essais de manœuvre, et en même temps y injecter du W 40 affin de lubrifier tout cela.
Tu dois normalement pourvoir agiter le câble une fois débrancher de la boite.
Voir aussi si il n'est pas effiloché.
#10 09-10-2021 09:54:18
bonjour , pour sortir ton câble 2 solutions :
soit tu montes ta voiture , tu glisses une cale sous la fourchette et tu redescends doucement ta voiture pour libérer ce câble
soit tu insères une corde autour de ta fourchette , tu l'accroches à un manche en bois et tu fais levier vers le haut  pour libérer ton câble
Dernière modification par verdô (09-10-2021 09:57:29)
#11 11-10-2021 07:42:22
christ_811
bonjour et merci pour tout ces renseignements
je vais voir ca au plu vite
mais pourquoi ca le fait que quand il fais froid?
#12 11-10-2021 19:23:04
Si de la graisse il y a dans la gaine du câble,à froid la graisse fige et peu rendre la manœuvre difficile.
#13 11-10-2021 19:40:58
Tu parles comme Yoda ? big_smile
#14 11-10-2021 19:51:22
Normal pour un  maître Jedi de la 4L smile .
#15 11-10-2021 19:52:41
+1 wink
