#1 08-10-2021 18:34:57
tog01
Type courroie
Bonjour, j'ai (enfin) décidé de changer les courroies de Titine 3...pas de soucis pour déterminer celle de l'alternateur, mais je suis un peu perdu avec celle de la pompe à eau (celle du bas?)...
Je lis : Kléber industries Venuflex 10x685 LE (pas sûr) / AV 10 lp (pas sûr) 675
Et aussi la ref 7700729582
Je ne trouve pas la courroie correspondante. Je trouve bien des 10x685 mais elles ne correspondent pas à mon moteur d'après les sites... Je crois bien que mon moteur est fait de bric et de broc... J'aimerai ne pas me planter dans la commande.
Dois je démonter et mesurer?
Ou une 10x685 passe ?
Merci de vos conseils éclairés
Bon week-end (ensoleillé, c'est rare, sur la côte d'Opale)
#2 08-10-2021 19:22:54
Marcucciu
Re : Type courroie
Franchement je pense pas que ca soit si important…
Juste le réglage de la tension a vérifier quand tu la monte.
du moment que ca tourne et que ca reste dans la plage de reglage du tendeur… ça devrait faire le job! wink
Dernière modification par Marcucciu (08-10-2021 19:23:16)
#3 08-10-2021 19:23:47
Re : Type courroie
bonjour , courroie pompe à eau   larg 10 Long 670
courroie alternateur  larg 10 Long 635 ou +
#4 10-10-2021 22:27:24
tog01
Re : Type courroie
Merci beaucoup ! Pour l'instant j'ai retendu la courroie pompe à eau, ça ne "couine" plus... À voir avec le temps... Croisons les doigts ! Mais j'ai tout le même le projet de les changer, ces courroies !
#5 10-10-2021 22:29:42
tog01
Re : Type courroie
Merci! Je pensais que c'était plus compliqué comme choix de courroie (selon moteur, année, ect...). Il semble que l'ancien proprio avait mis ce qu'il avait sous la main, sans chercher midi à 14h...l'esprit 4L donc ! ?
