#1 12-10-2021 19:32:56
Bertho François
Lieu : Sulniac
Quelle jauge a essence ??
Je fais actuellement une jolie 4L de 1974 au travail et j'ai un problème sur la jauge a essence qui est HS . La 4L est de mars 1974 et a donc un réservoir de 26 L , d'où ma question : Est il possible de mettre une jauge a essence de 34L dans un réservoir de 26 L ? Je ne trouve malheureusement pas de jauge pour réservoir 26L sur le marché et non plus sur internet.
Aves vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos réponses et n'hésitez pas si vous avez d'autre questions.
Cordialement
#2 12-10-2021 19:41:46
Re : Quelle jauge a essence ??
Je pense que oui s'il se monte en lieu et place mais elle ne montrera jamais le plein...
#3 12-10-2021 20:05:52
+1
Ce que tu peux faire c'est remplacer le reservoir de 26 par un 34.
#4 12-10-2021 20:07:44
Ainsi tu iras plus loin  wink
#5 12-10-2021 20:18:56
Bertho François
Lieu : Sulniac
Merci pour vos réponses , Je vais voir avec le client pour voir si il veux pas prendre un réservoir de 34L avec une jauge et le support de roue de secours qui va bien. Je vous tiens au courant au cas ou si je trouve une de 26L , je ne perd quand même pas espoir big_smile
#6 12-10-2021 20:20:35
Ne jamais baisser les bras !!!
#7 13-10-2021 17:43:08
JP26
La jauge indiquera la même valeur sur tout réservoir ayant la même profondeur, quelle que soit sa contenance
A contrario, elle sera fausse sur des réservoirs de profondeur différente ( même ayant la mème contenance)
Sur une jauge avec flotteur sur  bras de levier, on peut adapter le réglage en modifiant la longueur du bras, l'indication correspondant à une valeur angulaire qu'il suffit de maintenir.
Autrement dit, si le réservoir est moins profond, il faut diminuer le bras de levier (c'est facile) et s'il est plus profond, il faut augmenter le bras de levier (et c'est plus difficile)
La variation du bras se calcule à la proportionnelle
Dernière modification par JP26 (13-10-2021 17:47:01)
#8 13-10-2021 18:20:13
Vues les jauges (courtes ou longues) le raccourcissement ou le rallongement du bras de levier semble assez simple. Il suffit de le tordre vers le bas ou vers le haut pour modifier la "longueur."
Deux exemples de jauges, il en existe d'autres modèles chez Véhicules Anciens par exemple.
jauge-a-essence-12-v.jpg   ATTENTION Modèle non compatible avec réservoir 4LP-RESERVOIR01
reservoir-a-carburant.jpg    4LP-RESERVOIR01 - 25 Litres
Dernière modification par Gyorgy92 (13-10-2021 18:22:23)
#9 14-10-2021 19:13:39
Bertho François
Lieu : Sulniac
Bonjour a tous et merci pour les nouvelles réponses .
J'ai trouvé la jauge qui convient au réservoir 26L sur CIPERE , Je verrai si elle fait la même longueur que celle d'origine quand je l'aurais reçu. Je vous tiens au courant bien entendu wink
Cordialement
