#141 17-10-2021 12:06:27
- GTL64
Re : Restauration 4L GTL
Beau boulot, mais...... si tu poses un chiffon imbibé de solvant sur la partie peinte hier ou avant hier, ça donne quoi ?
Surtout pas
, je n'ai dégraissé que la partie non peinte.
La peinture est sèche mais pas à cœur.
Le châssis est en train sécher là.
Quand il sera manipulable je vais le stocker à l'abris et je vais le laisser une semaine dans mon garage.
Semaine prochaine, noir de châssis.
17-10-2021 12:06:27
#142 17-10-2021 12:08:59
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Noir de châssis, solvanté ?
#143 17-10-2021 12:12:23
- GTL64
#144 17-10-2021 13:35:15
- jbwillys
Ta dilution AP 60 et owatrol me fait un peu peur pour la suite. Comme je te l'ai conseillé, pose un chiffon imbibé avec le diluant de ta peinture noire avant d'appliquer le noir sur l'ensemble du châssis.
#145 17-10-2021 14:21:20
- GTL64
Je ferai le test, merci
#146 20-10-2021 19:49:04
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Tu devrais faire un essai avec un peu de peiinture . J'ai mis de l ap60 sur mon chassis et par dessus je ne pouvais plus mettre qu'une laque alkhyde avec durcisseur spécifique. J'ai été aussi embêté avec le joint polyurethane qui empechait de sécher ap60 au contact et laque alkhyde et anti gravillon. Il faut vraiment vérifier les combinaisons avant application.
Dernière modification par Baptoicle (20-10-2021 19:49:55)
4 Tl R1123 1983
#147 20-10-2021 22:26:13
- GTL64
Merci encore pour vos mise en garde.
Effectivement je vais tester.Je ne souviens pas d'avoir ce type de galère avec le chassis de ma 2CV.
En ce qui concerne le "joint polyurethane" j'ai pris un Joint de scellement polymère.
Il est indiqué: "Aprés le séchage elle peut être recouverte par un vernis ou peintures automobiles"
Mais je vais faire attention en testant avant.
Verdict, ce weekend
Bonne soirée
#148 30-10-2021 15:37:34
- GTL64
#149 30-10-2021 18:48:19
- GTL64
#150 31-10-2021 15:08:16
- Lieu : Somme
Je ne savais pas que les Kékettes se vendaient en seau ![]()
Je sors.......
#151 31-10-2021 15:37:08
- Baptoicle
Reste on va partager ![]()
Dernière modification par Baptoicle (31-10-2021 15:37:44)
4 Tl R1123 1983
#152 31-10-2021 15:56:48
- GTL64
Ce sont des bières, vendues en seau ![]()
Dernière modification par GTL64 (31-10-2021 15:57:21)
#153 31-10-2021 18:28:00
- GTL64
#154 31-10-2021 18:32:17
- GTL64
#155 31-10-2021 20:10:41
- GTL64
#156 01-11-2021 12:30:04
- Lieu : Somme
Au passage très bien la pince pour serrer les colliers
https://i.postimg.cc/Y492ThhJ/PXL-20211031-162856126.jpg
Où as-tu trouvé cet outil et les consommables qui vont avec ?
#157 01-11-2021 12:53:08
- GTL64
GTL64 a écrit :Au passage très bien la pince pour serrer les colliers
https://i.postimg.cc/Y492ThhJ/PXL-20211031-162856126.jpgOù as-tu trouvé cet outil et les consommables qui vont avec ?
#158 01-11-2021 15:20:31
- Lieu : Somme
Merci à toi, il est vrai que j'aurais pu ou du chercher sur le Net.....
#159 01-11-2021 15:46:45
- GTL64
#160 01-11-2021 16:53:02
bonjour , je pense qu'avec un morceau de tige fileté ou un boulon assez long tu peux te dépanner en perçant sur le haut pour faire passer ton ressort
par contre prends bien la côte initiale pour avoir la même longueur
Dernière modification par verdô (01-11-2021 16:54:42)
#161 01-11-2021 21:25:34
- GTL64
Bonsoir Verdo
Je ne sais pas ce que j'ai fait de la pièce dans tout mon b...
De plus je ne trouve pas cette pièce en occas sur 4L Land ou sur coin coin.
Je ne pense pas que chez le constructeur on vende encore des pièces pour 4L.
Si tu peux prendre des mesures et me les envoyer ce serait cool de ta part.
#162 02-11-2021 09:34:17
- jbwillys
#163 02-11-2021 09:52:50
#164 02-11-2021 10:02:30
- GTL64
Bonjour Verdo,
Merci.
Bonne journée
#165 02-11-2021 11:18:09
- Lieu : Somme
Merci mon ami, c'est sympa ![]()
#166 02-11-2021 21:32:08
- GTL64
Moitié prix, ça vaut le coût.
#167 06-11-2021 16:31:32
- GTL64
#168 06-11-2021 16:33:45
- GTL64
#169 07-11-2021 10:17:17
- Baptoicle
C'est beau un châssis neuf.
4 Tl R1123 1983
#170 07-11-2021 11:31:29
- Lieu : Somme
Que du bonheur
#171 07-11-2021 12:27:36
- GTL64
#172 07-11-2021 12:56:57
- Baptoicle
Barbouille bien, n'hésites pas. J'ai été obligé d'en remettre à certains endroits car on voit pas bien le couvrant en noir sur noir.
Et n'oublies pas la cire dans tous les corps creux du chassis.
4 Tl R1123 1983
#173 07-11-2021 12:58:17
- Lieu : Somme
Faut toujours mettre de la cire dans les corps creux du châssis.... ![]()
OK, je sors....
Dernière modification par Gyorgy92 (07-11-2021 16:18:55)
#174 07-11-2021 14:44:44
- GTL64
La cire sera mise quand le châssis sera sur ses roues
. Pour l'antigravillon en réglant a 3 bars et en couches croisées ça couvre bien. J'ai répété l'opération deux fois a 10 minutes d'intervalle comme conseillé.
Encore des pièces décapées et passées à l'ap60
#175 13-11-2021 17:26:56
- GTL64
[ Générées en 0.026 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.01 Mio (pic d'utilisation : 1.19 Mio) ]
