#1 05-12-2021 22:21:24
- Vincent Sationnel
- Lieu : Centre-val de Loire
Compatibilité compteurs Jaeger / Veglia
TL de 1984
Mon compteur Jaeger indique correctement la vitesse fulgurante de ma belle mais il fait n'importe quoi niveau décompte des kilomètres parcourus. Il avale les kilomètres comme un goulu tout en continuant à me fournir une vitesse a priori cohérente.
Partant du postulat que mon compteur est donc à changer, j'ai trouvé facilement un compteur de rechange, un Veglia.
Depuis que je l'ai branché, sans même essayer de rouler je constate que les voyants ne s'allument pas comme ils devraient. J'ai vérifié les ampoules, elles sont bonnes. Avant de brancher le compteur veglia (et sans compteur du tout de branché ) je pouvais actionner les warnings. Une fois le veglia branché, les warnings ne fonctionnent plus.
Je me pose donc enfin la question: Jaeger et veglia sont-ils seulement compatibles ?
Merci d'avance
05-12-2021 22:21:24
#2 06-12-2021 09:36:14
Re : Compatibilité compteurs Jaeger / Veglia
bonjour , d’aspect ils sont identiques , si tu as un souci déjà regardes si ta prise de compteur est la même sur les 2 , ensuite il est possible que tu as un problème sur ta natte de cheminement , dans ce cas tu poses ta natte de Véglia sur ton Jaeger
PS/ retires ces 2 caches l'éclairage sera bien meilleur ( ou poses des ampoules led )
Dernière modification par verdô (06-12-2021 09:41:05)
#3 07-12-2021 13:00:32
- Vincent Sationnel
Bonjour et merci pour cette réponse rapide !
Si je comprends bien les nattes de cheminement sont interchangeables ? Je peux mettre ma natte Jaeger sur le bloc Veglia ?
#4 07-12-2021 13:13:15
bonjour , jamais fais cette manip : à essayer .....
PS/ post des photos de tes 2 nattes
Dernière modification par verdô (07-12-2021 13:15:39)
#5 07-12-2021 13:37:44
#6 07-12-2021 15:15:27
Exact , j'avais pas les bonnes infos des 2 possibilités sur le site de notre ami " Ponpon " ![]()
Dernière modification par verdô (07-12-2021 15:19:27)
#7 08-12-2021 19:09:05
Normalement les deux compteurs doivent être interchangeables ; je ne vois pas une constructeur de voiture de base s’amuser à mettre un faisceau ou des prises différentes suivant le fabricant de la pièce.
Par contre l'un comme l'autre on des circuits très fragile, ces circuits souples ont la fâcheuse tendance au décollement de pistes cuivre avec souvent de rupture.
Un contrôles de la continuité des pistes et aussi la désoxydation des points de contacts (lampes, prises etc..)
cat cat que du 4x4 ![]()
#8 09-12-2021 14:05:22
Les compteurs sont effectivement interchangeables en étant complets mais pas les nattes seules car elles sont de forme différentes déjà à cause de la forme du compteur de vitesse. Les fixations des nattes sont aussi différentes.
#9 09-12-2021 16:58:34
- Vincent Sationnel
Merci pour vos réponses. Mon nouveau compteur doit donc avoir des problèmes d'usure de la natte...
#10 09-12-2021 17:02:15
Si tu es minutieux et si tu sais te servir d'un ohmmètre et d'un fer à souder, c'est réparable.
Sinon, il faut t'en procurer une autre.... ![]()
Dernière modification par Gyorgy92 (09-12-2021 17:02:51)
#11 09-12-2021 19:35:55
hello Vincent
si vous en cherchez un en remplaçure, faites signe ![]()
pour le warning, il y a une borne generale de - qui se trouve sur la platine compteur/voyant, à verificationner ![]()
#12 04-03-2022 17:27:52
bonjour Vincent ![]()
j'ai reçu votre MP pour relance.
j'ai pas pu faire une reponse mail privé pour une raison que j'ignore...
oui j'ai un compteur.
j'ignore son état de fonctionnement, sauf qu'il était sur une F6 que j'avais dans le temps... et qui ne posait pas de problèmes
d'un point de vue visuel il me semble ok.
vous me demandez son kilométrage, je dois aller farfouiller et je vous le communiquerai.
pour le reste je vous propose l'envoi, vous faites vos tests avec l'embout du cable tachymètre, vous faites les test des lampes des temoins et voyant, avec une alim 12v et des pointes de touche.
si tout est ok vous decidez du tarif; si c'est pas bon = retour
au pire vous en aurez pour 5/6 euros de mondial relay, au mieux un compteur OK
vous en dites quoi ?
avez vous consulté le site "4L land" ? ils ont beaucoup de choses pas cher du tout, et le gars est serieux réactif et sympa.
#13 06-03-2022 23:59:14
c'est un jaeger !
#14 15-03-2022 20:45:31
- Vincent Sationnel
Bonjour Cattrelle !
Voila des jours que je cherche à trouver votre supposée réponse dans un hypothétique mail ! Il fallait remonter à la source...
Merci pour votre proposition d'arrangement. Pouvez-vous m'indiquer le kilométrage affiché par votre compteur ? Je pense que le kilométrage de ma belle est d'à peu près 130 000km et justement sur 4L land il y en a un à 131 000.
Si le votre est dans ces eaux-là je privilégierai votre proposition.
Bonne soirée
Dernière modification par Vincent Sationnel (15-03-2022 20:46:30)
#15 15-03-2022 22:04:02
et oui j'ai l'étrange habitude de repondre dans la discussion initiale... ![]()
alors j'ai complètement oublié de regarder les kms.... je m'y attelle, rdv ici . ![]()
#16 12-04-2022 18:25:46
- Vincent Sationnel
Je me permets de vous relancer chère cat-relle ![]()
#17 12-04-2022 19:26:12
fichtre !
suis-je entrain de glisser dans la classe des gougnafiers....?
mes plus plates excusations
ça vient, je dois juste traverser le quartier, et je reviens vous dire ça
mais d'abord je dois baisser le feu sous les pieds-et-paquets.... que ça mijote .... ![]()
en attendant , installez-vous, je vous debouche un petit Roussillon villages, un Caramany de derrière le presbytère,
prenez le temps....ça va vous changer des val de Loire ![]()
#18 12-04-2022 20:49:30
voila voila.....
je vois que le verre est vide cébonsign hein ?
alors ce Jeager est à 128003 kms messire ![]()
j'éteins les pieds_et_paquets, de toute façon c'était la première cuisson, c'est toujours meilleur réchauffé ![]()
#19 16-04-2022 21:43:32
- Vincent Sationnel
Mais c'est parfait ce kilométrage ! Un jeager au kilométrage que je cherche c'est inespéré !
Voulez-vous que je vous fasse un paiement pour l'envoi ?
Plusieurs solutions pour cela:
- via l'application Lydia sur téléphone si vous l'avez
- via paypal
- pigeon voyageur
- chèque
- réponse D
Dites-moi !
#20 04-05-2022 22:13:36
non, point de paiement juste pour l'envoi.
comme indiqué plus haut, vous recevez vous essayez vous voyez
et si ça gaze vous me remboursez les frais de port et vous mettez quelque chose dans le nourrin, comme disait maitre Capello
si ça gaze pas..... on verra
je mets le câble avec ?
bref il va me falloir des données personnelles pour l'envoi, passez donc me voir en MP
et passez moi
le cv : nom prenom adresse postale mail et tel portable
+ un reference de point mondial relay qui vous va bien près de chez vous
#21 30-05-2022 16:23:38
hello,
je ne sais pas si vous avez donné suite,
ou si un mail privé est passé à la trappe
ou encore dans les spams...
ou si vous avez trouvé votre bonheur ailleurs...
vous m'dites ?
#22 05-06-2022 15:49:34
- Vincent Sationnel
Voilà bien 3 semaines que je vous ai envoyé un MP avec mes coordonnées et le point relay souhaité !
Je vous ré-envois mes coordonnées via MP, vérifiez vos spams, le précédent MP doit y être.
Merci de ne pas m'avoir oublié, j'ai la 4L qui frétille dans le garage avec ces beaux jours !
#23 06-06-2022 23:44:52
hello, je vais jeter un nyeux....
c'est bizarre.....
et si c'est y'a 3 semaines, je purge les psams tous les 15 jours...
je vais y voir....
merci de votre réponse
#24 07-06-2022 19:32:22
- Vincent Sationnel
Aucun problème, je vous ai renvoyé le message avec les mêmes infos.
bonne soirée !
#25 07-06-2022 21:39:21
voui cébon c(te fois ci
je m’attelle à la tâche...
avec ou sans câble ?
#26 08-06-2022 11:40:53
- Vincent Sationnel
Sans câble mon capitaine !
#27 08-06-2022 13:06:16
bien Moussaillon !
saches pour ta culture que dans la Royale on dit "Monsieur" pour un officier, ou "capitaine" mais pas mon capitaine qui est une contraction de monsieur capitaine..ceci dit je dis moussaillon mais dans le 37 je ne sais pas si tu as dejà vu la Mer ![]()
donc c'est parti ,
tu devrais avoir le signal de prise en charge de mondial relay sur ton mail.
voila ce que tu vas recevoir
je te recommande de ne pas plier ni jouer sur la piste, le pastique a 30 ans et c'est assez cassant.
j'ai verifié une à une chaque lampe et j'ai envoyé un peu de sauce 12v sur le galvanotmètre du niveau de carburant, tout est focntionnel ![]()
si tu veux jouer avec la "vitre" pour avoir accés dessous, je te conseille de mettre le tout au soleil une demi-heure ce qui rendra les petits verrous plastique plus maléables.
voila, je compte sur toi pour continuer de communiquer ici pour les tests les essais la comptabilité et la satisfaction ![]()
#28 14-06-2022 21:48:18
- Vincent Sationnel
Merci cher Cat-trelle !
Ne me blâmez pas, je suis ancien aviateur, ceci expliquant cela !
Je vous remercie beaucoup pour votre aide. J'ai en effet reçu le mail de prise en charge de mondial relay.
Y a-t-il une précaution particulière à prendre pour enfoncer la tige carrée du câble de compteur dans le compteur ou papa-dans-maman doit-il suffire ?
Encore merci pour tout et je vous tiens informé du succès de l'opération ou non !
A bientôt
#29 15-06-2022 09:30:27
hello "gonfleur d'hélice" ![]()
dans la royale on vous disait "les petit marquis", à cause de vos tenues un poil "précieuses" vos calots mignons, et vos blousons...l'hopital qui se fout de la Charité quand on voit comment est fringué un mataf ![]()
j'ai pisté le colis hier au soir , il tourne en rond depuis deux jours entre ton point relay et la centrale de Blois....
mais ça devrai arriver ![]()
pour le cable par de soucis c'est papa dans maman et en plus y'a un verrou fileté y'm semble au bout de la gaine, non ?
à bientot pour le PV de reception ![]()
#30 15-06-2022 20:10:34
- Vincent Sationnel
Salut le "chie-dans-l'eau" !
Le colis est arrivé, j'irai le chercher demain et je bricolerai probablement le lendemain.
J'espère que le compteur va fonctionner comme sur des roulettes, ces fortes chaleurs me donnent envie de suer de l'entre-jambes dans le bolide !
Alea jacta est
Adiou
#31 20-06-2022 09:50:30
alors ce colis ?
#32 23-06-2022 12:23:15
hello,
alors ce colis ?
#33 24-06-2022 14:27:25
....he....llo.....
a...lors....ce colis.... ?
zzzz!rr!zzzz!
#34 26-06-2022 22:45:06
allo allo Vince
quelles nouvelles
ça tourne depuis quinze jours
expliquez moi, ami fidèle
qu'en est-il de ce compte-tour ?
sur l'air de "tout va très bien Mme la Marquise" j'escompte une réponse de ta part dans des délais.... courtois !
Merci !
#35 27-06-2022 07:17:01
Parti sans laisser d'adresse. .....
[ Générées en 0.023 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 963.65 Kio (pic d'utilisation : 1.11 Mio) ]
