#1 07-06-2022 00:09:33
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
incident de compteur
Bonsoir, dans la continuité de la problématique du départ, j ai une question et cela évitera de créer un sujet en doublon... Sur mon. Compteur, le kilométrage est bien décompté mais la vitesse ne fonctionne que par intermittence  voire quasi plus… et l aiguille reste bloquée.
Quand je tapote ou plutôt frappe sur le compteur elle se débloque parfois pour revenir vers zero….
Qu en pensez vous? C est le compteur qui est hs? J ai pour info remplace l aiguille blanche par un bout de plastique provenant d une rallonge pour l embout d une bouteille de w40!
Aurais je casse un truc? L embout du cable du compteur serait mal inséré?  Qu en pensez vous?
Merci de vos réponses
#2 07-06-2022 11:32:31
Re : incident de compteur
bonjour Toto,
malgre la continuité du sujet, on prèfère la création d'un topic , et puis ce n'est pas vraiment un doublon,
j'ai donc scindé ton message et envoyé sur une nouvelle discut.
bien entendu tu peux reprendre la main si tu souhaitais en changer le titre (commander "modifier", sur le premier message)
Cat-trelle en mode modo wink
#3 07-06-2022 12:15:36
bonjour , démontes la partie emboité dans ta boite et à l'aide d'un perceuse tu fait tourner ton câble de starter dans sa gaine ( mets un peu d'huile dans la gaine )
très très doucement au départ je ne me souviens plus du sens de rotation du câble
Dernière modification par verdô (07-06-2022 12:16:53)
#4 07-06-2022 12:30:20
Totof93
Bonjour Verdo,
J ai déjà essayé cela sans mettre d huile, dans les deux sens à la main et cela bouge! Si cela compte le kilométrage mais que la vitesse ne bouge pas tt le temps cela vient pas du cable alors?
Je vais mettre de l huile de machine à coudre pour voir , sinon une autre idée?
#5 07-06-2022 14:31:56
si ton kilométrage fonctionne et pas la vitesse ( c'est bien ça ) ton compteur est hs
quelle marque ton compteur ? ( photo )
#6 07-06-2022 16:52:09
Totof93
Bonne question! Je vais aller voir dans l aprem.
L aiguille bouge par intermitence… çela ce repare?
#7 07-06-2022 17:00:14
tout dépend ce que tu appelles par intermittence , si elle avance en vibrant c'est normal , par contre si elle avance par gros à coups à mon avis ça provient du compteur
essai avec une goute d'huile sur l'axe au cas où ....
Dernière modification par verdô (07-06-2022 17:02:07)
#8 07-06-2022 17:00:19
Totof93
C est un jaggaer , l aiguille est bloquée à 50km et ne red descend plus…. Si c est mort bah va falloir sortir les deniers.. sinon je vais demonter cela et voir si c est réparable… un ressort qui ne fait plus contre appel? I dont Knowl! ( en français, jsuis dans la panade mais quand même c est deja pas dans le nez de boite ouf!
#9 07-06-2022 17:04:15
si t'as besoin j'ai un Véglia post une photo de l'AR  pour vérifier si c'est compatible
#10 07-06-2022 20:06:34
Totof93
bonjour Toto,
Sans soucis!  Merci
#11 07-06-2022 20:09:04
Totof93
Merci pour l offre, tu me diras en mp pour le compteur …. J ai besoin de la caisse cette semaine et hélas j ai pas le temps de demonter l ensemble.. je le ferais ce week end.
Je te tiens au jus. Je tenterai tt de meme de réparer ça m énervé car j ai galere pour trouver une nouvelle aiguille pas lourde … bonne soiree
#12 07-06-2022 20:52:48
Es-tu certain que ton aiguille ne frotte pas sur la vitre?
Il arrive (souvent) qu'avec la chaleur l'aiguille se torde (pas de rire) et vient frotter sur la vitre, en tapotant elle peux revenir puis un jour se bloquer définitivement, mais un redressage de l'aiguille (à chaud sinon risque de rupture..) résout le problème.
#13 07-06-2022 21:16:17
Totof93
Je ne pense pas qu elle touche la paroi… je vérifierai ce week end
#14 15-06-2022 17:29:08
Totof93
J ai demonte le compteur… c est le petit ressort en spirale dispose derrière l aiguille du compteur qui est cassé
Donc je dois trouver un autre module ou un compteur entier… Verdo tu en a un ? Tu me le ferais a combien fdp?
#15 15-06-2022 18:08:41
bonjour , en mp
Dernière modification par verdô (15-06-2022 18:27:48)
#16 17-06-2022 12:00:32
Totof93
Bonjour, Verdo, ma messagerie est en carafe je suis chez free et depuis hier apres midi plus rien et hélas je dois pas être le seul…. donc si tu peux m envoyer le suivi du colis sur r4esnault@gmail.com
Merci par avance
#17 17-06-2022 12:19:51
Vu et répondu
