#1 25-06-2022 16:40:58
- Vespiste tanger
Carburateur Solex 32 bis sur renault 4 de 1994
J’ai une r4 de 1994 et j’ai acheté un carburateur (voir photos).
Le mécanicien m’informe qu’il s’agissait d’un carbu pour R9 … et qu’il n’est pas compatible avec une 4L.
Pouvez-vous SVP m’aider à résoudre ce doute?
Je vous remercie par avance pour votre soutien habituel.
Dernière modification par Vespiste tanger (25-06-2022 16:42:35)
25-06-2022 16:40:58
#2 25-06-2022 17:52:48
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Carburateur Solex 32 bis sur renault 4 de 1994
Salut vespiste, amateur de Vespa à Tanger c'est ça?
Pour ce carbu, oui ce serait à priori possible à une seule condition, que l'allumeur de la R9 vient se greffer à la place de celle d'origine de la 4L
autre problème, c'est l'avance par rapport au repère du volant moteur, en plus il y a un capteur électronique, est-ce que le volant moteur de la R9 ne serait pas différent?
#3 25-06-2022 18:01:44
- Vespiste tanger
Merci pour votre réponse.
Effectivement amateur de Vespa et propriétaire d’une GTR125 de 1967 sur Tanger ?.
Pour votre question aucunes idées car j’ai eu une occasion d’acheter deux carburateurs un Zénith
Donc d’après votre réponse je vais pas le garder mais plutôt le revendre.
Merci infiniment pour votre aide
Dernière modification par Vespiste tanger (25-06-2022 18:02:07)
#4 25-06-2022 23:19:52
Carbu de Renault express moteur C1J 7-80 1397cc / Rapport vol. 9,2 ; alésage = 76 ; course = 77
#5 26-06-2022 01:25:04
- Vespiste tanger
C’est la référence du Solex ? Ou bien celle du deuxième que j’ai envoyé le Zénith ?
#6 26-06-2022 17:52:16
Ref Du Solex, sur le Zenith ion ne voit pas la référence.....
#7 26-06-2022 17:53:04
- Vespiste tanger
#8 26-06-2022 20:56:04
- Vespiste tanger
#9 27-06-2022 07:46:58
bonjour , ton carbu V05078 est prévu pour un moteur 688/12 et avec une ouverture positive de 1mm
https://www.la4ldesylvie.fr/reglage-du- … et-ralenti
bonne journée
Dernière modification par verdô (27-06-2022 11:42:04)
#10 27-06-2022 09:02:26
- Vespiste tanger
Merci infiniment pour votre réponse.
Très bonne journée.
