#1 08-05-2006 13:49:56
bandit
Invité
demarreur de 4l
voila g un ami qui a une 4 l et je n'arrive pas a demonter son demarreur et je voulais savoir  quel chemain prendre pour le demonter (le demarreur se trouve juste en dessous du carburateur)
#2 08-05-2006 14:52:57
Re : demarreur de 4l
emprunte les chemins de la............ patience mon ami.....car là,il va te falloir une grosse dose de patience et ..........des mains de sage femme!!!!!!!!(en plus de la caisse a outil!)
certains ne s'embetent pas et démontent carrement la pipe du carbu;mais bon ,apres faut nettoyer et changer le joint;
pour ma part,je commence par boucher les trous que tu vois sur le dessus de la cloche d'embrayage pour eviter qu'une des vis du demarreur ne t'echappe et n'aille finir son petit tour dans l'embrayage!
je demonte le cable d'embrayage et son support ainsi que la patte au dessus du demarreur qui va du bloc moteur au support moteur;
desserrage des 3 vis: c'est la le jeu de patience avec cliquet et rallonge obligatoire;
ensuite pour avoir plus de place pour sortir le demarreur j'enleve la vis du silent bloc moteur :là il faut t'allonger sous la voiture (cliquet et rallonge aussi)
je glisse ensuite un petit cric hydraulique avec une cale de bois,ou planche,sous le carter et je souleve le moteur (pas de 10cm !!!!!!!!!! 3 a4cm suffisent)
et maintenant tu peux retirer ton demarreur;
sur les gtl il existe des demarreurs longs et des courts ;surtout n'hesite pas et remonte un court si tu peux ce sera plus facile a demonter la prochaine fois;
comme dit la  RTA pour le remontage proceder dans l'ordre inverse(et n'oublie pas de resserrer ta vis de silent bloc!)
pour les 3vis du demarreur ,des fois les mecano n'en remontent que 2 tellement c'est chiant de remettre la 3eme..........c'est aussi ce que je fait.........et ca tient
voila ,bon courage
amiquatrellement votre
yvonnick
#3 08-05-2006 15:01:48
garrett
Lieu : la Mayenne
perso je ne démonte pas non plus les pipes déchapement, par contre je désacouple la colonne de direction et ça passe....juste.
Mais rassure toi le remontage est encore plus chiant.
4L un jour 4L toujours.
#4 08-05-2006 16:25:37
Papuche
Pareil que garrett!!
tu dois pouvoir faire passer tout ça ( au millimètre près) juste en désacouplant la colonne de direction...
essaye déja comme ça, et tu pourras vite savoir si tu est du genre patient ou pas!! lol
#5 14-05-2006 20:52:56
samaudio
Salut !!
Mais non, C pas si chiant, avec un peu d'habitude, le changement se fait en moins d'une heure, sans soulever le moteur ou retirer le collecteur !
Il suffit de virer la patte du cable d'embrayage, la patte qui relie le silenbloc au moteur et en désacouplant la collone de direction, le démareur passe facile !
Ca se fait presque dans le noir !
Sam
#6 14-05-2006 21:30:12
salut a tous
celui qui se fait assez facile c'est le court parce que pour le long c'est un peu plus.......long!!!!
au fait "bandit" tu en est ou sur ton demarreur?
#7 25-08-2022 21:28:23
Regarin
Lieu : Versailles
Hello tous, je cherche a nettoyer/changer mon démarreur, si j'y arrive je vous tiens au courant smile
«Être dans le vent, tel est l'ambition de la feuille morte»
#8 26-08-2022 07:21:55
matrel 55
Lieu : Meuse
Ma première question:
Pourquoi resortir un poste qui date de 2006?
Ma deuxième question:
Tu veux savoir quoi?
La modération
Matrel55
