#1 10-09-2022 17:48:07
AJA 69780
bobine d'allumage
Bonjour à tous;
j'ai remplacé ma bobine d'allumage sur la Clan, mais je trouve quelle chauffe beaucoup. Normal ?
De plus après environ 5 Kms de route j'ai un fusible qui crame toujours le même ( le premier fusible du côté droit au plus prêt du starter) Celui qui alimente le tableau de bord, horloge...
Si vous avez une idée
Mes autos Spider 124 Europa, Dallas Grandin, Méhari, UMM, rodéo 6 simpar, 4 L Clan
#2 11-09-2022 04:01:14
Re : bobine d'allumage
Pour la première question, une bobine chauffe toujours lorsque que le moteur fonctionne, même simplement avec le contacte.
Pour la deuxième question, il y a un + qui fait court-circuit, fil qui touche une masse suite à une usure, un pincement ou autre. Il va falloir que tu commences du plus simple au plus compliquèe.
#3 11-09-2022 08:59:22
AJA 69780
Bonjour Matrel
penses-tu que l'allumage peux être la cause du fusible? une sur tension?
#4 12-09-2022 08:10:26
Non, si tu as un fusible qui saute, c'est qu'il y a une masse directe.
PS: Pour la bobine, c'est si on veut, un circuit différent smile
#5 12-09-2022 08:38:38
Avant le remplacement de la bobine, tu avais déjà ce problème de fusible ?
#6 15-09-2022 00:26:43
GTL4Bear
Bsr AJA6980,
Quand tu dis tableau de bord, c'est que tu n'as plus les témoins rouges  qui s'allument avec le contact ?
Moi ça m'est  arrivé parce  que j'avais laissé  trop longtemps le contact allumé, même si la bobine chauffe normalement, c déconseillé, il faut démarrer rapidement, donc fusible qui a sauté, plus de voyants au TdB, ni feu de recul...
tu as remplacé ta bobine parce qu'elle ne fonctionnait plus ? tu as pris quoi comme bobine ? tu as un allumage électronique ou pas ?
Dernière modification par GTL4Bear (15-09-2022 00:27:48)
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#7 15-09-2022 07:33:46
En laissant le contact moteur à l'arrêt, on a une chance sur deux que la bobine soit sous tension, il faut en effet que les vis platinées soient "fermées" pour que la bobine soit alimentée.
#8 16-09-2022 19:57:50
Ça m'est arrivé de laisser le contact mis très longtemps (oubli), la bobine bouillante mais pas de fusibles HS....
