Discussion fermée
#1 24-09-2022 21:11:22
- Isco63
Ouverture sans intervention Tambour/frein -> Roue freinée
Je m'excuse du post sans présentation préalable, je n'y coupe pas dès demain avec photos.
Problème du jour sur notre 4L, j'ai voulu m'assurer du bon état de nos freins/tambour arrière.
Frein à main désséré, j'entreprends le démontage. Avant démontage, le tambour tourne sur lui-même (beaucoup d'inertie), parfait.
Je démonte, sans taper au marteau, le tambour sort en faisant des vas-et-viens de côté.
Je constate tout OK, donc je ne touche à rien (un coup de souflette d'air pour enlever les poussieres).
Je passe du papier de verre à l'intérieur du tambour et au remontage... Le tambour reste freiné, il ne fait plus de tour seul avec élan...
J'ai redémonté :
- Les garnitures de frein sont bien plaqués contre la flasque
- La flasque n'est pas tordue
- Rien n'est obstrué, l'écrou qui retient le tambour est vissé à la main contre le tambour, sans force.
J'ai remonté de nouveau, même constat. J'ai actionné le frein au pied plusieurs frois, le frein à main plusieurs fois en vain.
Je suis allé rouler un peu et j'ai levé la voiture, la roue semble mieux tourné mais elle tourne peu sur elle-même...
Niveau freinage pendant mon essai routier, c'est OK. Côté frein à main, quand je l'actionne, la voiture freine bien des deux côtés en même temps (trace dans gravier).
Auriez-vous des idées svp ?
Je vous remercie!
24-09-2022 21:11:22
#2 25-09-2022 10:27:11
Re : Ouverture sans intervention Tambour/frein -> Roue freinée
Pour ma part je ne vois pas de problèmes. As tu freiné au pied sans le tambour ce qui aurait pu donner un cran de plus au rattrapage automatique ? Tu aurais eu du mal à remettre le tambour par contre. ..
#3 25-09-2022 10:32:05
Je pencherais également pour ce que dit Jean-Yves.....le rattrapage auto a dû sauter un cran....
#4 25-09-2022 12:22:05
Discussion fermée
