#1 30-08-2020 20:11:00
- franck 44
aide pour reglage barre de torsion
le chassis de 4l etant hs j'en ai retrouvé un moins abimé que je viens de finir de remettre en etat ...ce chassis n'etait pas equipe de barre de torsion je decide donc de remettre les anciennes j 'en profite aussi pour refaire tout le train avant avec silent bloc et rotule +amortisseur
le pb est que je n'ai rien repéré concernant les crans de ma barre de torsion
avez vous une methode pour remonter cela ??
ma methode :
je mets les reperes en face sur le bras avant et la barre de torsion
je mesure la cote entre le dessous de l aile et laxe du moyeu de roue (jai fait un essai a 445 mm) roue demontée
cric sous le bras inferieur (amortisseur et rotule defaite pour eviter les contraintes )
puis je mets la came en face des trous de reglages au niveau de l'habitacle je mets la came en appui
je remonte l amortisseur et les rotules
et la la voiture descent et se pose pratiquement au sol
je meme je m apercois que la came a sauter de son logement sous l'habitacle ...
est ce un bonne methode et si oui pouvez vous me donner la cote entre le dessous d'aile et l'axe du moyen voiture reglée ??
merci de vos reponses
franck
30-08-2020 20:11:00
#2 03-09-2020 00:54:32
Re : aide pour reglage barre de torsion
Il faut remonter le train avant complet roue pendante (rien n'est dit s'il faut que les silentblocs soient serrés ou non..)
Puis voir ci-dessous :
Dernière modification par patcatcat (03-09-2020 00:56:27)
#3 11-10-2022 18:50:51
- salinois
- Lieu : Jura 39
https://i.postimg.cc/0rN9k1T2/r-glage-barre-torsion-AV2.jpg
Bonjour PAT
je ressors un vieux post.
as-tu la doc complète de cette image , concernant la procédure de réglage des barres de torsion Avant, dernière génération? quel MR ?
à toi
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#4 11-10-2022 20:01:40
La doc se trouve dans ma documentation : MR175 IS 10A (IS = Informations Additionnelles situées en fin de MR)
#5 11-10-2022 20:19:17
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci PAT,
donc si je comprends bien les roues ( les 4 ) doivent être pendantes , quand on règle les barres ?
et reposer les roues pour vérifier les réglages.
j'ai bon ?
salinois
PS: j'ai pu fabriquer l'outils complet avec la cle SUS.
Dernière modification par salinois (11-10-2022 20:26:25)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#6 11-10-2022 22:00:57
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut à tous,
Pour les barres de torsion partie avant, c'est pas compliqué, il y a une méthode simple
Il faut impérativement retirer la barre anti-roulis pour cela, il faut obligatoirement que les roues soient retirées et que les 4 bras pendouillent sans leur amortisseurs.
Une fois ceci fait, à l'avant il faut dans un 1er temps désolidariser la rotule de susp sup que les triangles inf soient au contact du support du demi train complètement détendu.
Avec cette position, il suffira tout simplement d'engager la barre dans sa came, mais avant, il faut que la came de réglage soit poser sur le fond du châssis, c'est son point zéro pour le départ de la tension, et tout bêtement rejoindre les points de fixation et de les visser c'est tout bête!
Ensuite il y aura le fait qu'avec la force de tension, il sera difficile de faire rejoindre les bras vers ses rotules, il suffira de repositionner les roues, ou poser une charge lourde voir de la sangle de chantier à cliquet et refixer les amortisseurs pour le maintenir pour qu'ensuite ce soit aisé de remettre les rotules sup, puis voilà..
Pour l'arrière, amortisseur déconnecté côté bras il faut mesurer la distance de l'axe au bras à l'axe de fixation de l'amorto de la caisse une côte comprise pour que la barre s'enclenche bien à 280mm, et voir moins 290mm ce sont les hauteurs d'origines et voili voilou
Dernière modification par heraultrellus (11-10-2022 22:07:08)
#7 12-10-2022 00:53:30
C'est quand même beaucoup plus simple avec l'outil SU311..... Sans aucun démontage... Sans risque et rapidement!
#8 12-10-2022 10:16:23
- salinois
- Lieu : Jura 39
c'est ce que je pensai PAT, mais tu me confirme que les roues doivent être pendantes ?
juste celles de l'avant ?
sur la doc ils disent " Mettre le véhicule sur un pont élévateur avec prise sous coque ".
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#9 12-10-2022 18:25:23
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Oui mais Pat, je décortique en gros les phases d'action à mener quand on est un débutant dans la 4L et que l'on veut à tout prix le faire avec les moyens du bord avec de la jugeotte et du système D et que c'est pas tout (Patou) le Monde qui a l'outil SUS.311
#10 12-10-2022 22:57:17
Roues pendantes mais train complet.
Le montage sur pont avec prise sous coque ça signifie que les roues sont pendantes.
Si tu ne fais que l'avant les roues arrières peuvent rester au sol.
#11 13-10-2022 17:37:01
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci PAT, oui je fais seulement l'avant.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#12 17-10-2022 21:45:48
- doum-doum
Je te rappelle que j'en dispose d'un complet avec même le support d'appui sur caisse...
