#1 24-08-2022 18:28:47
Garry53
Lieu : Près de Laval
Calage direction au point milieu
Bonjour à tous, suite au changement des deux roulements de crémaillère, je dois caler celle-ci au point milieu. La RTA donne la cote A=71,5 mm. Dans mon cas j’ai 69,86 mm (photo ci-dessous index B) et 72,74 mm côté opposé.
Si je mets les deux cotés équidistants j’obtiens la photo ci-dessous (71,30mm). J’ai pris les m^me mesures en ayant fait faire un demi-tour au flector.
La RTA ne donne pas de tolérance sur les 71,5 mm. En connaissez-vous une? M^me si je pense qu'il n'y ait aucune incidence pour la suite...
#2 26-08-2022 07:30:36
Re : Calage direction au point milieu
Salut Garry,
Si mes souvenir son bon, je crois qu'il y a un coup de pointeau ou repair pour le point milieu, mais je peux confondre avec le premier model ou il y a un couvercle sur la longueur du boitier direction.
Es ce que tu as fais un point repaire toi même avant démontage?
#3 26-08-2022 10:14:49
Garry53
Merci Matrel, je pense avoir les bons repères suivant la RTA page 38 avec la nervure comme index B.
J'avais A=69,86 mm avec le rattrapage du jeu. Crémaillère F4 de 1983. C'était juste pour savoir si la cote de 71,5 mm était tolérancée pour éventualité rebut.
Bonne journée
#4 26-08-2022 18:32:57
Salut Garry, En fait c'est pas compliquer, retire l'axe du boitier flector et tu sors le ressort de compression et son tube, et à ce moment là tu verras que tu peux centrer ta crémaillère car les crénelages de l'axe ne sont pas équidistant comme tu dis, c'est logique puisque le flector est placé à gauche, une fois que tu auras les bonnes côtes comme la rta, tout est ok wink
#5 27-08-2022 11:57:03
Garry53
Bonjour Heraultrellus, Ah oui! Je n'avais pas pensé à cette méthode, j'vais faire comme ça et semble très logiaue. Merci l'ami smile.
PS: La cote A est-elle la m^me des deux côtés?
Dernière modification par Garry53 (27-08-2022 12:05:55)
#6 11-10-2022 19:26:23
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
J'ai mis 71,5 m/m du cote boitier
j'ai 89m/m de l'autre c'est normal?
#7 11-10-2022 22:19:31
Salut MarcJP4 bin forcément que non, cela prouve que la barre crénelée n'est pas bien réglé, et qu'il faut utiliser la méthode que j'ai enseigné à Garry point de la barre! lol
