#1 25-10-2022 21:22:37
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Bruit étrange arr sur ma GTL rouge
Salut à toute la Team,
Voilà une chose que je n'arrive pas à élucider, sachant que je devais remplacer mes amortisseurs Sachs complètement rincés de l'arr, je me lance donc au remplacement et de plus j'avais toujours ce bruit de claquement du côté gauche bien prononcé!
Sachant que j'avais eu la très mauvaise idée de faire remplacer mes coussinets de palier arr chez un pote dans le Var en plus de sa peinture et qu'il ne m'a changer que ceux extérieur, fini je retourne plus chez lui, alors ce bruit pourrait-il venir de l'usure des 2 autres pas changés?
Une fois bien serrer les écrous au couple des 2 axes par amorto de marque Monroe à gaz, hé bien je retrouve toujours ce bruit bizarre qui claque comme si un axe ou un boulon tapait sur le bras arr gauche et je ne vois rien de desserrer!
25-10-2022 21:22:37
#2 25-10-2022 21:59:43
Re : Bruit étrange arr sur ma GTL rouge
hello
j'avais eu un problème ressemblant
il y avait en fait un truc du coté de la barre de torsion
comme un petit claquement pas de façon irregulière , qui peut se faire oublier pendant des jours puis qui revient des fois
je me souviens que c'était autour de la barre de torsion mais je ne me souviens plus au juste ce que c'était, un pote y avait mis les mains et c'était parti....
si ça peut t'aider
#3 25-10-2022 22:20:50
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Oui alors ce qui est marrant c'est que je me suis amuser un week-end il y a pas si longtemps à vouloir justement retirer mes barres arr car celle justement du côté gauche qui correspond à la torsion du bras droit ou l'ont doit la taper pour la sortir qui est difficile à cause de l'angle formé par le bras en tôle du support d'amortisseur, il était mal engagé, il restait 3 cm pas rentré et donc le bord des cannelures qui ont rouillées!
Donc avec de la patience et trouver le bon ajustement à 280mm il est bien sorti, j'en ai profiter pour bien dérouiller les cannelures côté barre comme côté came mit de la bonne graisse, et cette fois elle s'est bien engagé à fond mais il est fort probable que tu soupçonnes que des rainures de cannelures seraient brisés et qui causerait ce bruit?
Et comme c'est une opération à faire à 2 personnes, afin de vérifier s'il y a un jeu anormal de la barre je le ferai à temps voulu pour commencer par éliminer si ça pourrait venir de là! Merci pour cette pas évidente option mais fort problématique s'il sera d'avis de changer tout le bras!
#4 26-10-2022 16:40:32
Je ne crois pas à une casse de dents de cannelures à la rigueur un jeux excessif mais les forces en présences le bloque certainement.
Par contre l'usure du silentbloc de palier fonte me paraît plus probable pour engendrer des claquements.
Pour vérifier l'usure des silentblocs internes vérifie la concentricite de la barre avec sont passage dans le palier.
Elle doit être bien centrée avec un silentbloc en état.
#5 26-10-2022 17:38:16
Sur les bras en fonte, le trou de fixation de l'amortisseur à tendance à s'ovaliser et engendre des claquements, peut-être une piste............
#6 26-10-2022 18:05:37
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut bon je vous le montre en image vu que vous divaguez ente ma trelle modifiée et ma trelle d'origine
C'est des bras en tôle donc qu'on soit clair, mais bizarrement la barre de torsion qui déconne c'est du côté bras arr droit qui n'a aucun problème mais à tendance à se faire la malle!
Ici à l'enclenchement de mes nouveaux amortos, on voit que la barre est bien entrée dans son logement!
Photo prise aujourd'hui, on voit que la barre a reculé et comment est-ce possible? Est-ce lui qui fait la résonnance du bruit côté gauche, c'est lorsque j'exerce mon poids assis au coffre, ça fait un petit clang, et quand je me relève, ça le fait aussi dès fois ça fait comme si un axe frottait
#7 26-10-2022 19:42:11
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Je viens vous montrer l'ampleur du questionnement, il va y avoir certainement à redire sur l'état de mes dessous pas très glorieux en soi, le bruit se pourrait venir de l'usure apparente, là je dois dire que le cordonnier est toujours mal chaussé, mais ces 3 ans a macéré dans un parking terreux n'a pas arrangé son avancement de corrosion que j'arrivais à maintenir
Déjà rien qu'à voir la tronche du répartiteur de freinage, vous allez certainement me dire que le schmilblick sort de là!
Ici on peut voir l'état du silentbloc de palier intérieur bras gauche comme tu me dis Pat s'il n'est pas excentrer, et l'usure est quand même là!
Là c'est celui côté bras droit
J'espère qu'avec tout cet argument, vous allez certainement me dire pourquoi ça fait ce clac sur mon bras arr gauche? Moi je sèche je vois rien tant que je démonte pas!
Dernière modification par heraultrellus (26-10-2022 22:42:00)
#8 26-10-2022 21:58:04
c'est bizarre les liens photos ne donnent rien...
peux tu essayer avec postimages ?
#9 26-10-2022 22:19:44
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Oui c'est ma faute, j'aurai pas dut effacer les photos sur le site même, c'est ce qui permet de retracer le lien!
#10 06-11-2022 12:43:48
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut les gars,
Je reviens mettre à jour ce bins, bon bin il n'y avait pas trop de solution, alors ce que j'ai fais est drôlement bête mais ça a atténuer le bruit bizarrement, j'ai balancé de la graisse câble et chaînes à l'endroit de la fixation de l'amortisseur
#11 06-11-2022 12:52:32
Donc si ça cogne là c'est qu'il y a du jeux, donc l'amortisseur n'est pas bien fixé.
L'entretoise centrale du silentbloc doit être lier sans mouvement avec le bras, la rotation s'effectuant par l'intermédiaire du caoutchouc
#12 06-11-2022 13:05:09
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Oui et là je me dis, en me faisant un Tilt!! Que ça doit venir du boulon qui ne doit pas être d'origine, il doit être plus long sur sa partie lisse et ce qui fait que ça ne serre pas comme il faut, donc en y ajoutant une grosse rondelle de plus, ça ne devrait plus faire ce clac!
#13 06-11-2022 13:20:51
Wait and see......
