#561 13-11-2022 00:00:32
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Re : Restauration R1120 jaune 1968
Quelques petites modifications cosmétiques. En premier les plaques collection définitives.
En second, et là j'entends le non respect de l'origine, le changement des ampoules 6volts par des LED... Un choix purement axé pour des raisons de sécurité. En effet les veilleuses et feux stop sont à peine visibles surtout de jour. Une énorme différence avec les LED. Sans parler des phares avant conservés en jaune mais tellement plus efficaces. A voir dans le temps si la longévité annoncée est réelle. Une certitude la faible consommation de l'ensemble.
Ces derniers rayons de soleil sont propices à la balade régionale et faire circuler tous les fluides avant remise hivernale.
13-11-2022 00:00:32
#562 23-11-2022 19:55:35
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Une trace d'huile au niveau de la boîte (à l'avant) m'interpelle. Comme je ne souhaite pas déposer la boîte, je vais simplement ôter le carter de nez de boîte. Pour se faire je dois déposer la dent de loup. Il est donc nécessaire de fabriquer un outil pour remplacer la manivelle et tourner en sens contraire de celle-ci pour desserrer la dent de loup. Une douille de 10 modifiée fera l'affaire avec une barre soudée. Un embout de douille long passe dans le parechoc et la traverse avant.
Comme le précise mon fidèle MR175 je passe la boîte en 4ème et marche arrière pour le desserrage. La dent de loup se débloque. Je dépose le carter en inclinant légèrement l'ensemble moteur/boîte. Une fois déposé le verdict est clair ! Le spi de nez boite est HS
Reste à remonter avec joints neufs
#563 15-02-2023 12:41:10
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles de ma petite Export. J'ai modifié l'éclairage 6V en passant aux LED. Oui, je ne respecte pas l'origine qui a été mon fil conducteur pendant la restauration. La raison en est simple puisque je souhaite simplement être visible des autres conducteurs .
Surtout au niveau des feux stop arrière qui étaient vraiment trop faibles. Maintenant lorsque je ralentis (freiner serait prétentieux) les usagers de la route ne sont plus surpris.
Cette modification a nécessité le changement de la centrale clignotants. Le son de la nouvelle centrale électronique n'existant plus , j'ai du ajouter un petit buzzer . Ben oui pas de rappel des clignotants à l'époque et le seul voyant répétiteur du tableau de bord n'est pas suffisant pour moi. J'oubliais de remettre le levier à zéro systématiquement Dorénavant il y a un petit Bzz Bzz de sécurité dans l'habitacle avec les clignotants en marche même si je préférais l'ancien Tic Tac ! Si vous avez une solution pour retrouver ce son d'époque je suis preneur.
Le beau temps revenu, la bête va se dégourdir les cylindres aujourd'hui avec une petite virée locale.
#564 28-04-2023 17:34:43
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Bonjour les trellistes. Retour ce jour de ma 4L à la maison. Elle a fait un nouveau passage chez mon carrossier. Le capot moteur présentait de petites cloques à différents endroits dans le creux des nervures. Il a donc fallu décaper et repeindre à nouveau. Le travail, pris en charge par le carrossier, est parfait. D'après lui, une réaction d'une ancienne peinture avec la nouvelle serait à l'origine du problème. Il faut espérer que le défaut soit passé.
Belle soirée à tous
#565 28-04-2023 17:46:56
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
#566 28-04-2023 17:57:24
Très belle photo et superbe 4L
#567 28-04-2023 18:34:01
- Trelleurdu77
- Lieu : (77)
Très jolies photos Michel.
R4 GTL CLAN Bye Bye du 30 décembre 1992
#568 28-04-2023 20:11:13
#569 28-04-2023 20:42:26
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Vraiment superbe!
4L un jour 4L toujours.
#570 28-04-2023 21:40:56
- Manmane
- Lieu : Mazamet (Tarn).
Je plussoie!
Et le passage au led pour l'éclairage, j'imagine qu'en 6V ça doit être un gain de confort non négligeable !!!
#571 29-04-2023 22:02:58
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Merci à tous pour vos sympathiques commentaires. Pour le passage en Led,c'est un vrai plus pour la sécurité. Seul bémol la nouvelle centrale clignotants n'est pas sonore et j'y ai adjoint un buzzer pour éviter les oublis. Le tic tac d'origine me manque.
#572 26-05-2023 22:43:30
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
La petite 1120 jaune continue sa nouvelle vie. Je la surveille à chaque sortie pour vérifier le bon fonctionnement de tous les organes. Depuis quelques jours j'observe des traces d'huile de boite dans le sabot de protection.
Après dépose du silent bloc je découvre le suintement sur le carter de nez de boite. Le joint spi de dent de loup a sa lèvre en partie retournée. Je n'avais pas vérifier précisément ce point lors du remontage. Une erreur. Je change donc le spi (26X15X7) en le remontant généreusement avec de la graisse et en vérifiant ce coup ci le bon placement de la lèvre!
On peut voir le problème sur la photo ci-dessous
Le spi neuf et sa graisse de montage.
Restera à rouler quelques kilomètres pour valider la réparation.
#573 19-06-2023 18:24:18
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
La petite jaune et ses derniers détails...
un adhésif Renault Elf qui était "sortie d'usine" sur la 4L de mon enfance. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver et encore plus à le recevoir.
Enfin c'est fait aujourd'hui et posé pour plus d'authenticité. Manque la queue de tigre et je suis de retour en 1968...
#574 20-06-2023 18:48:42
- Pat77
Et tu l'as trouvé où cet adhésif ?
#575 20-06-2023 20:54:12
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
+1
#576 20-06-2023 20:56:14
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Pat 77
Logiquement je ne devrai pas communiquer sur ce fournisseur au vu de la qualité de service. Encaissement immédiat à la commande et livraison 35 jours plus tard ! Après plusieurs relances par Mail restées sans réponses, j'ai du faire une alerte "info conso". 2 jours plus tard j'ai reçu ma commande...
TBR membre FFVE est le seul à proposer cette refabrication. Bon courage !
#577 21-06-2023 00:03:09
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Salut à tous
toutes les entreprises qui travaillent dans la signalétique sont en mesure de reproduire tout type de motifs, mais ily a deux obstacles 1° y a t'il des droits d'auteurs ou bien c'est tombé dans le domaine public ? 2° la composition prend du temps donc pour être abordable il faut commander une quantité importante
Laurent
#578 29-08-2023 18:37:42
- Orangine 2
- Lieu : Morvan
Bonjour Katrele,
C'est un travail admirable, vraiment magnifique... merci d'avoir partagé l'aventure pas à pas.
Nos véhicules : LAND ROVER Defender 90 XS P400 2023 en attente de livraison - VOLVO XC60 T8 Recharge 2021- VOLVO XC40 T5 Recharge 2021 - CANAM Spyder F3-T 2018 - NISSAN Leaf Tekna 2014 - RENAULT 4 GTL Clan 1982
#579 29-08-2023 20:31:27
Orangine 2 c'est très gentil de ta part de féliciter katrele qui le mérite amplement!
Mais tu mériterais aussi quelques compliments si tu passais par la case "présentation" comme tu t'y ais engagé lors de l'inscription avant toute participation aux discutions....
#580 31-08-2023 00:10:37
- Orangine 2
- Lieu : Morvan
Bonsoir Patcatcat,
En effet, je ne m’étais pas présenté, tout simplement parce que je n’avais encore rien à présenter…
Entre temps, c’est chose faite, je suis devenu l’heureux propriétaire d’Orangine 2, je te laisse découvrir la suite dans la rubrique « Présentations »… M.
