#1 24-11-2022 18:51:01
baptiste
Lieu : Les Bouches du Rhône
Purge liquide refroidissement bouchée
Bonjour je viens de m'apercevoir que la purge de liquide de refroidissement du carter cylindre( celle qui se trouve du côté de la distribution sur moteur Cléon )est bouchée.
J'ai enlevé le petit bouchon avec une clé de 11 et rien ne coule.
J'ai essayé de le déboucher avec une petite vis...en vain.
Du coup est-ce que mon bas moteur est correctement refroidi et comment je peux déboucher ça?
#2 24-11-2022 19:04:22
Re : Purge liquide refroidissement bouchée
C'est là que ce dépose le plus de 'me..des' avec un fil de fer tu peux toujours essayer...
#3 24-11-2022 20:27:39
JP26
Pour moi, j'ai du déculasser pour nettoyer
Bonne chance
#4 24-11-2022 22:09:01
il faudrait savoir dans quel état est ton liquide de refroidissement ou du moins était....
si ton moteur est sur la voiture ou déposé
il y a de fortes chances que tu aies beaucoup de dépots de tartre en bas du bloc moteur.....il n'y a qu'en déculassant que tu peux le vérifier...
toutefois si tu ne veux pas déculasser tu peux tenter l'usage de detatrant du commerce, du vinaigre ou autres pour dissoudre le tartre...
mais ça restera du travail à l'aveugle
- l'art d'être utile est de parvenir à faire en sorte de devenir inutile
- apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres  et me permettra d'enrichir mes connaissances.
#5 25-11-2022 09:29:24
baptiste
Le moteur est sur la voiture pour l'instant. Je viens de vidanger le liquide et faire un rinçage au vinaigre blanc j'ai laissé tourner pendant 20 minutes, mon liquide était relativement propre, c'est une opération que je fais au moins tous les 5 ans.
Bon.... de toute façon je devais déculasser pour changer ma culasse.
#6 25-11-2022 13:19:31
Si tu déculasses et que ton bloc est bien 'dégueu' ça vaux peut-être le coup de sortir les chemises pour un nettoyage parfait......
#7 28-11-2022 09:51:21
baptiste
Au bout de 280000 km, je vais certainement refaire la segmentation, mes bougies sont très humides, donc oui nettoyer les chemises ce serait pas du luxe.
#8 28-11-2022 09:54:20
A 280 000 un coup de fouet ne serait pas négligeable  surtout si tout est démonté.
#9 28-11-2022 10:50:10
ça peut bien sur valoir le coup
mais est-ce vraiment justifié ? seules les mesures, prises de côtes et bien sur l'état général doivent orienter une telle decision....
