#1 19-02-2023 18:50:05
JMV-77
Lieu : Savoie 73
retour clignotants
sur ma 4L de 92, j'ai un pb avec le retour clignotant.
sans les ergots derrière le volant, les clignotants marchent bien, mais il faut les ramener à la main.
Dès qu'il y a les ergots en place sur le volant, suivant la position du volant, je ne peux pas enclencher le clignotant d'un côté.
Est-ce que ca vient du commodo ?
il semble ok, tous les ressorts visibles de l'extérieur sont présents
J'ai vu qu'il y avait 2 modèles pour le retour des clignotants : un droit et un avec une forme de Z.
le mien est droit. j'en suis à me demander si c'est le bon modèle, ou alors il serait fatigué ?
Si qqn a un conseil, je suis preneur.
4L Clan de 92
2CV Charleston de 81
#2 19-02-2023 20:37:33
Re : retour clignotants
bonjour , tu as ce modèle de comodo ?
tu cites: sans les ergots derrière le volant, les clignotants marchent bien, mais il faut les ramener à la main.
Dès qu'il y a les ergots en place sur le volant ...
donc tu as 2 volants ? avec et sans ergots .
Dernière modification par verdô (19-02-2023 20:40:35)
#3 19-02-2023 23:09:35
JMV-77
Lieu : Savoie 73
C'est bien le même commodo.
Sinon, pour le volant, j'en ai 1 avec ergot et un sans.
Mais les ergots sont sur une pièce plastique qui est sont vissée dans le volant, donc il est possible de les ajouter au cas où. Il y a 2 petites vis noires pas très visibles à l'arrière du volant.
4L Clan de 92
#4 20-02-2023 18:04:41
2 ergots ou 1 seul sous ton volant ...
#5 20-02-2023 20:45:02
JMV-77
Lieu : Savoie 73
2 comme le tien.
4L Clan de 92
#6 21-02-2023 08:31:48
si lorsque que tu as ton comodo dans la main et tu actionnes ton cligno droit ensuite celui de gauche l'ergot suit bien le mouvement ( droite gauche )?
Dernière modification par verdô (21-02-2023 08:32:12)
