#1 13-05-2013 23:26:30
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
Problème retour manette clignotant droit
Petit souci sur ma GTL Clan : la manette de clignotant refuse de rester bloquée quand on la lève (clignotant droit) et il faut la maintenir en position pour que le cligno fonctionne. De plus, les rares fois où elle accepte de s'enclencher elle refuse de revenir seule à la position de départ quand on redresse le volant. Elle a pourtant bien ses 2 petits ressorts, les deux ergots en plastique nécessaires au retour automatique sont bien présents sur la colonne de direction et la petite languette de commande du comodo vient bien "lécher" sur la colonne. Rien ne bloque, le cache comodo sous le volant est bien en place et rien ne semble gêner l'ensemble. J'avoue ne rien comprendre et le CT est pour la semaine prochaine ! Merci de vos lumières.
13-05-2013 23:26:30
#2 14-05-2013 08:22:45
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : Problème retour manette clignotant droit
Soit la "tige" qui commande le retour en position neutre est mal placée que je doute, ou usée.
Soit la bille de blocage à l'intérieur du comodo c'est fait la mâle ou usée, voir aussi un des petits ressors.
#3 14-05-2013 10:20:52
- clement1402
- Lieu : Nord 59
J'ai le même tour avec la mienne. Quand c'est comme ca, je tourne un peu le volant et elle se bloque.
Sinon, change le, tu seras tranquille !
Renault 4 TL Savane => 17/01/1992 : Voir
#4 14-05-2013 20:21:42
- Rackam
Je fais la même chose mais donner un coup de volant pour enclencher ou faire revenir le clignotant est parfois un peu "limite". La changer est une solution mais la pièce n'est sûrement plus fournie chez Renault. Quant à en trouver une d'occasion c'est un peu la loterie. Je me suis déjà fait avoir une fois avec un pièce de bel aspect mais dont la languette était trop courte d'un bon millimètre. J'ai même essayé avec un comodo de Super 5 : identique en encombrement, fonctions et fixations mais la languette de commande ne convient pas.
#5 02-09-2013 19:44:38
- Rackam
Existe t-il plusieurs modèles différents de commande de clignotants pour une GTL de 1992 ? Après dépose puis vérification (visuelle) de la mienne je ne comprends pas pourquoi elle refuse de s'enclencher côté gauche lorsque le volant est dans une autre position que braqué vers la gauche. Dans ce cas précis elle semble fonctionner mais le rappel automatique est loin d'être ... automatique ! Conseils, idées et suggestions bienvenus. Merci.
#6 06-09-2013 19:23:07
- Rackam
Après essais et tests répétés il s'avère que c'est des deux côtés que la manette de clignotant refuse de s'enclencher. Elle ne fonctionne correctement que lorsque le volant est braqué dans le sens du clignotant sollicité. Avec le volant bien droit et les roues en ligne, rien à faire, il faut maintenir la manette appuyée de force pour la faire fonctionner à gauche comme à droite. Une idée pour remédier à cela ?
#7 11-09-2013 19:02:18
- Rackam
Serais-je le seul avoir ce petit problème ? Tous commentaires me seront utiles. Merci.
#8 14-10-2013 18:50:00
- El Barto 69
- Lieu : Savoie
Non j'ai le même problème, et je fais avec.
Et oui, je te suis pas d'une grande aide, désolé...
#9 02-03-2023 10:08:50
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
Même si le post est un peu vieux, est-ce que l'un de vous a trouvé la solution ?
Exactement même pb sur le mienne.
4L Clan de 92
2CV Charleston de 81
#10 03-03-2023 07:39:41
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Il n'y a jamais eu de solution a ma connaissance, mais je sais que j'ai eu le cas et après la dépose de la pièce, j'ai donné un bon coup de soufflette, j'ai effectué un desserrage des vis de fixation, car visiblement s'était fortement serré, un peu de W40 spécial électrique
puis j'ai remis la pièce en place, et depuis sa fonctionne.
Fait l'essais sa ne coût rien des fois que.
#11 03-03-2023 21:25:39
- Lieu : Somme
J'ai le même soucis avec mon nouveau volant. Je vais suivre tes conseils.
#12 04-03-2023 09:20:28
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
j'ai vu qu'il existe 2 types de levier : un droit et un avec angle droit.
Le droit semble standard.
Celui avec angle droit serait pour des 4L à partir de 82.
La mienne de 92 en a un droit. Peut-être est-ce la raison ?
L'idéal serait d'avoir la ref du commodo d'origine Renault pour savoir.
Sinon, est-ce qu'il existe divers types d'ergot sur le volant pour ramener les clignotants ?
4L Clan de 92
#13 04-03-2023 10:43:05
bonjour , svp post une photo de dessous de ton volant et une autre de ton commodo
#14 04-03-2023 11:40:53
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
#15 04-03-2023 12:49:30
bon , démontes ce commodo et testes le comme suit .
manette à gauche l’ergot est libre à gauche
manette à droite l'ergot est libre à droite
manette centrale l'ergot est libre des 2 côtés
passes un coup de w40 à l'intérieur ou bombe contact pour circuit élect
#16 04-03-2023 13:59:36
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
je viens de vérifier, l'ergot est OK.
WD40, j'en avais déjà mis, mais rien n'y fait.
Les contact élec sont tous bons, tout fonctionne dans la voiture à part ce fichu retour des clignotants.
4L Clan de 92
#17 04-03-2023 16:41:10
Dans ce cas je ne peux rien pour toi ,changes le
#18 29-10-2023 17:26:22
- Gilbert69
Si ça peux aider, pour ma part, ce n' était pas le commodo qui était en cause, mais la bague qui commande le retour automatique et qui est vissée derrière le volant. Elle bloquait le commodo quand je l'utilisais 2 fois de suite pour tourner à droite.Je l'ai simplement dévissée, tournée d'un quart de tour et révisée derrière le volant. GTL 1985.
#19 18-11-2023 21:00:17
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
J'avoue que je n'y ai pas pensé.
Pour l'instant, j'ai enlevé la bague.
je vais voir pour la tourner d'un quart de tour.
4L Clan de 92
[ Générées en 0.031 secondes, 13 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 881.58 Kio (pic d'utilisation : 984.72 Kio) ]
