#1 19-03-2023 13:44:03
Theop83
Lieu : Var
Cable tachymétrique non entraîné
Bonjour le forum !
Je me tourne vers vos bons conseils aujourd'hui car j'ai un problème singulier :
Le câble tachymétrique du compteur de vitesse n'est plus entraîné par le pignon de la boite de vitesse.
Ce dernier tourne correctement, et ne semble pas abîmé.
En fait, c'est le puits de ce pignon qui semble être devenu trop large.
Je n'arrive pas à m'expliquer comme cela a pu se passer, car le puits est très solide et toujours bien carré, le câble est neuf mais est trop fin.
Ainsi, y a t-il différentes sections de câbles tachymétriques ?
Avez vous déjà rencontré un problème de la sorte ?
Je vais tenter de vous joindre une photo pour être plus clair.
Merci d'avance pour vos conseils !
#2 19-03-2023 20:39:26
Re : Cable tachymétrique non entraîné
Theop83 a écrit :
Bonjour le forum !
1)Je n'arrive pas à m'expliquer comme cela a pu se passer, car le puits est très solide et toujours bien carré, le câble est neuf mais est trop fin.
2)Ainsi, y a t-il différentes sections de câbles tachymétriques ?
il me semble que tu as trouvé par toi même l'explication de 1)
pour 2) très probablement .....
rien que 5 modèles sur ce site
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ca … rod%C3%A9o
comme souvent ce ne sont pas les moteurs ou boites d'origine qui sont montées peut être une piste à explorer
as-tu conservé l'ancien cable pour vérifier la section ?
Dernière modification par papytravaux (19-03-2023 20:44:48)
#3 19-03-2023 20:48:10
en regardant ton message 3 sur ce lien
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=48851
l'explication pour 2) ne se trouve t'elle pas là ?
#4 19-03-2023 23:18:03
Theop83
Lieu : Var
Effectivement, j'ai repéré ces câbles sur le site, mais il n'y a qu'une référence qui correspond à ma 4L (une TL de 84).
J'ai fini par trouver ledit pignon.. puis je me suis rendu compte que l'autre marchait très bien !
Je pense donc aplatir la section carrée avec un étau pour qu'elle puisse être entrainée par le pignon.
Affaire à suivre..
#5 20-03-2023 09:57:32
c'est justement sur ça que je voulais attirer ton attention...
faire référence à ton modèle de voiture est correct à la condition que la boite de vitesses corresponde bien à ce modèle...
ce qui d'après ton autre post ne semble pas être le cas.....
voici qui pourrait t'aider à te repérer si besoin
https://www.la4ldesylvie.fr/caracterist … se-354-hao
il y a soit le câble, soit le pignon qui ne correspond pas...
Si toutefois tu veux conserver le tout en l'état, plutôt que d'aplatir le carré du câble....étamer ce dernier ou l'enduire de résine permettrait de façonner le carré aux bonnes dimensions.....
Dernière modification par papytravaux (20-03-2023 10:20:30)
#6 20-03-2023 10:19:28
Theop83
Lieu : Var
Voilà une maquette à l'échelle 1:1 du problème :
Le pignon de la photo m'a été envoyé via leboncoin, et est un peu boursoufflé ; raison pour laquelle je suis un peu réticent à le monter (et surtout que je n'ai jamais réussi à faire bouger l'autre d'un iotat big_smile )
Ma solution à ce stade est donc d'écraser un peu le bout du câble pour que celui-ci tienne dans la diagonale du puits. Comme il n'y a que très peu de résistance, ça devrait aller.
#7 20-03-2023 10:21:48
je viens de modifier mon mssage en ce sens
#8 20-03-2023 10:26:28
er.
as tu essayé de faire tourner la boite en marche arrière ? pour t'aider à dégager la denture...
#9 20-03-2023 19:51:43
Une pince circlips (écartement) avec embouts amovibles, un petit trous en opposition avec celui de la vis de fixation facilite le retrait du pignon.
#10 23-03-2023 10:16:12
Theop83
Lieu : Var
Effectivement, j'avais pensé étamer le bout du fil mais ça avait du mal à prendre car il baigne dans l'huile. Je retenterai en chauffant davantage le fil.
Je note cette astuce !
C'est l'outil qu'il me manquait. Encore une bonne raison de retourner chez brico smile
Merci pour vos conseils !
#11 23-03-2023 10:38:16
pour étamer , c'est l'approche qui aurait ma préférence , il faut en premier dégraisser et ensuite utiliser du décapant....
si tu bricoles en carrosserie et que tu disposes de mastic chargé tu peux aussi utiliser cette approche...Le mastic en question est dur au séchage et se travaille à la lime....
une idée qui peut sembler farfelue; recouvrir le carré de gaine thermo rétractable...une ou deux épaisseurs selon l'espace à combler
une autre...toujours selon l'espace à combler serait d'insérer une bague carrée entre deux avec un clinquant ou équivalent.....
à titre d'info les canettes de sodas sont intéressantes.....elles se coupent et se façonnent bien sur facilement et.....font 4/10 de mm d'épaisseur....pas de souci de tenue dans le temps....
#12 23-03-2023 15:20:19
Theop83
Lieu : Var
Effectivement, l'astuce des gaines thermo peut être une bonne solution, si je n'arrive pas à étamer proprement ou mettre une bague.
Je mettrai à jour ce fil quand j'aurai réglé ça !
#13 31-03-2023 22:01:01
Theop83
Lieu : Var
Edit et fin :
J'ai opté pour la solution de la facilité de @papytravaux avec une gaine thermo : ça fonctionne nickel.
A voir la tenue dans le temps, mais je ne me fais pas de soucis !
#14 01-04-2023 11:34:03
la tenue dans le temps c'est l'avenir qui le dira....
tu as toujours la solution du clinquant ou de l'étamage qui lui tiendra dans la mesure ou le câble aura été bien décapé, dégraissé
