#1 30-03-2022 09:37:18
Susucre
Problème suspension avant
J'ai changé récemment les cardans et rotules inférieurs sur ma 4L F6. Suite à cela, j'ai tout remonté, serré les cardans neuf à 120nm comme on me l'a conseillé.
Mais depuis, je retrouve un jeu dans mes roues en les secouant de gauche à droite. Le même jeu se retrouve sur les deux roues. Mais ce jeu disparait quand je tourne mes roues et que je les secoues. Etant donné du bon serrage des cardans et du fait que mes roulements aient été changé le mois dernier, je soupçonne un problème de suspension. A l'arret, j'ai l'impressions que ma 4L penche anormalement vers l'avant, lorsque je comprime ces suspension, j'ai aussi l'impression qu'elle ne remonte pas facilement. Cependant, sur la route, je n'entend pas de bruit particuliers, seulement lorsque je prend des dos d'ane, elle fait un clac parfois. Je précise que ni le CT ni le garagiste n'a notifié des problèmes de suspension.
Des idées ?
Merci !!
Dernière modification par Susucre (30-03-2022 09:37:58)
#2 30-03-2022 09:40:09
Re : Problème suspension avant
Les silentblocs de bras peut-être??
#3 30-03-2022 21:16:47
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Si elle ne remonte pas facilement c'est bon signe (bien sur elle doit remonter tout de même) car c'est lorsque que l'on a le phénomène "rebondissements" que ça craint côté amorto !
Un jeu patte en l'air ou posé au sol ?
Dernière modification par Fab02 (31-03-2022 23:54:37)
#4 31-03-2022 10:06:45
Merci !!
il te faut identifier si le jeu vient des moyeux ou d'ailleurs ; biellettes, silentblocs ou autre...
ceci:"ce jeu disparait quand je tourne mes roues et que je les secoues" laisse penser que côté moyeux ça serait OK...et que pat soit sur la bonne piste..
il n'y a que toi sur place pour pouvoir diagnostiquer
#5 17-05-2022 09:59:24
Susucre
Problème trouvé !
C'était la crémaillière qui bougeait, j'ai perdu une calle...
#6 20-05-2023 20:58:24
Fred56
Lieu : Morbihan
Bonjour jai aussi un problème jai tout remis a neuf le train avant jais donc demonter (dans l'ordre .bras sup bar stab tirant de chasse fusee et fini par amorto et la paffff le bras inf cest detendu d'un coup? donc pas grave! Jai donc remplacer rotule exct.. jai tout remonter dan s le sense inverse avec du mal!! Pour recomprimer le bras inferieur avec un crique et un etait pour bloquer en hauteur jai reussi jai remis des amortisseur neuf qui reste en position tendu et maintenant en appuyant sur la caisse ca bouge apeine il faut que jeme mette debout sur le chassis et forcer quand meme pas mal!! et les amortisseur de bouge pratiquement pas ! Jai controler les hauteurs h1 et h2 elle son quasi identique
Penser vous que les barre de torsion on pus ce decranter dans la manip? SOS je suis perdu!
Normalement quand on bouge l 'avant de droite a gauche ca balote un peut?car moi pas du tout (cest ma 1ere 4l???)
Merci d'avance les amis(e)
#7 20-05-2023 21:48:29
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
a  première vu ce sont les barres de torsions qui sont trop tendu
#8 20-05-2023 21:52:44
Pat77
IL y a certainement un truc que tu n'as pas fait ou que tu n'aurais pas dû faire.
Peut être que tu devrais faire un tour sur "La 4L de Sylvie"  pour la dépose et la repose des barres de torsion.
ici :
https://www.la4ldesylvie.fr/depose-et-r … rage-fixes
Et les bons conseils pour le remontage du train avant .
ici :
https://www.la4ldesylvie.fr/remontage-d … 9yc2lvbiJd
Bon courage.
#9 20-05-2023 22:13:31
Une barre ne peut pas se decrante seule!
Le silentbloc de bras inférieur  est rarement changé, peut-être est-il naze et bloque quelque part.......
#10 21-05-2023 09:18:56
Fred56
Lieu : Morbihan
Merci je pense que tu a raison mais pour les silent bloc de bras ces bizard que les deux serais (naz)?
Et je vais regarder la 4l de Sylvie mais comme je n'ai pas demonter mes barre je ne sais pas si ca va m'aider
Jai du merder quelque par!
#11 21-05-2023 09:21:07
Fred56
Lieu : Morbihan
Merci pat cest tres simpas
#12 21-05-2023 09:35:40
Fred56
Lieu : Morbihan
Petite question les bras supérieur les petite encoche sur le cote  va bien cote arriere du vehicule?
#13 21-05-2023 10:07:29
Quelles encoches?
J 'ai deux bras (D&G) neufs Renault et pas d'encoches...
#14 21-05-2023 11:47:53
Pat77
Tu n'aurais pas inversé Droite et Gauche, est ce seulement possible ?
Dernière modification par Pat77 (21-05-2023 18:37:55)
#15 21-05-2023 20:09:29
Lieu : Nouméa (NC) / Allier
Comme dit patcatcat, élimine le pb des barres de torsion. Quand tu changes les amortisseurs,  la 4l parait plus haute. Une fois qu'elle a un peu roulé elle reprend sa hauteur. Tu as peut-être mis  des amortisseurs à gaz plus ferme. Vérifie les couples de serrage, rotules, fusées. On a toujours tendance à serrer trop fort. Je ne vois pas où tu as mis ton étai ? Pour remettre tout ce petit monde en place, l'avant doit être sur cales au niveau des levages de cric et tu remontes le triangle inférieur au cric.
#16 21-05-2023 20:14:09
Oui mais ça ce voit surtout s'il n'a pas démonté les bras inférieurs.
#17 22-05-2023 19:42:43
Fred56
Lieu : Morbihan
Les encoches on les vois sur la photo
#18 22-05-2023 19:49:56
Quelle année ta 4L car depuis longtemps les bras supérieur sont renforcés
Et n'ont pas cette encoche.
#19 22-05-2023 20:04:22
Fred56
Lieu : Morbihan
Elle est de 1990 ?
#20 22-05-2023 20:20:56
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut Fred 56 et patcatcat
Ma 4l est de 1990 et les bras supérieur sont identiques et j ai également mis les encoches vers l arrière.
Seb
#21 22-05-2023 20:47:52
Bizarre voici les bras neufs. (refs. idem PR 1104)
Renforcés sans encoches..
Ma seul 4L qui avait des bras Sup. non renforcés comme les vôtres était de 71.....
Dernière modification par patcatcat (22-05-2023 20:53:57)
#22 22-05-2023 21:05:52
Fred56
Lieu : Morbihan
Bizardil aurais ete changer par des occasion ptetre?
#23 23-05-2023 17:46:50
Fred56
Lieu : Morbihan
Merci seb?
#24 23-05-2023 19:18:46
Pat77
Sur ma 1123 de 85 pas de renforts sur les bras.
patcatcat, les bras que tu présentes sont des pièces PR, peut être qu'a une époque il ne fournissaient plus que ceux là !
[ Générées en 0.029 secondes, 13 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 942.71 Kio (pic d'utilisation : 1.05 Mio) ]
