#7141 23-08-2023 09:31:09
nico83 a écrit :
Ca reste la pompe d'origine, mets elle envois de l'air quand tu appui avec le pied et elle  enclenche le contact 12v
Suggestion toute bête : une pompe doit s'amorcer. Peut-être que tu as juste de l'air qui crée une dépression et empêche le liquide de passer ?
Je dis ça, j'en sais rien... Mais peut-être une piste de recherche de malfonctionnement ?
#7142 23-08-2023 10:06:14
Salut mon Riton,
Je pense que tu n'as pas tout bien capté sur le principe de fonctionnement big_smile (à moins que ce soit moi....)
C'est un inter à commande pneumatique qui fait fonctionner le moteur du lave-glace.
#7143 23-08-2023 10:16:34
Gyorgy92 a écrit :
Salut mon Riton,
Non, non, c'est moi qui n'ai rien compris...
La canicule ramollit mon cerveau qui n'est déjà pas bien gros... big_smile big_smile
On oublie mon intervention, le temps que je sorte !...
#7144 23-08-2023 10:19:27
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum big_smile
#7145 23-08-2023 10:25:54
Sénèque est un sage...
Comme le Hun ?... big_smile big_smile
#7146 23-08-2023 10:31:41
Hongrois que le Hun est sage mais hongrois souvent mal big_smile
C'est hunpossible de l'affirmer sans une certaine huncertitude.
#7147 23-08-2023 10:36:44
Sénèque une affirmation gratuite wink
#7148 25-08-2023 10:30:27
Aujourd'hui, effectué la vidange sur la Peugeot 306 SR 1.6 de ma mère.
En enlevant le bouchon de carter, constaté qu'il n'y avait pas je joint cuivre... Au resserrage, j'en ai mis un. Ai-je eu raison ou c'est normal qu'il n'y en avait pas ?...
Dans le doute je vous pose la question, ayant peur d'avoir fait une connerie...
#7149 25-08-2023 11:45:25
CC, je pense qu'un joint cuivre sur un carter de vidange c'est normal
De mémoire j'ai jamais mi un bouchon sur un carter sans un joint, ou cuivre ou torique
#7150 25-08-2023 11:49:51
Merci Nico !
Quand je pense que la dernière vidange a été faite dans un garage... S'ils en sont à économiser 1 ou 2 euros pour un joint cuivre, c'est lamentable... Il va avoir de mes nouvelles, cet enfoiré !
#7151 25-08-2023 12:20:44
hello bourequignon
avant de l'engueuler regarde si y'a pas un joint fixe inséré au bouchon de carter
bises catalanes wink
#7152 25-08-2023 12:31:01
hello bourequignon
Hello mon Bon Cat',
Non, pas de joint fixe... Donc, le gars a clairement fait une économie de bout de chandelle...
Il va entendre parler du pays !
La bise Bourguignonne
#7153 25-08-2023 14:33:28
Salut Riton
ta mère a eu du pot de ne pas avoir de fuite
dans les années 80 j'avais une R9 GTL je n'habitais pas en France et revenais pour les vacances donc mon père s'occupait de ma voiture et là faisait rouler toutes les semaines, il fait faire la vidange et le lendemain énorme flaque d'huile sous la voiture ??? il jette un oeil le bouchon est bien serré donc il met une gamelle en dessous et démonte, il coule un peut d'huile moins de la moitié et il y a bien un joint cuivre qui est dans un état piteux donc, supposition l'ancien joint a été remis ?? il a posé un joint neuf fait le plein d'huile et plus aucun problème ..
il y a aussi d'autres fuites un collègue m'a apporté dans le années 90 le carter de sa Seat un léger choc sur un chemin avait " cassé " la soudure du support de bouchon de vidange et créé une légère fuite et la solution Seat changement du carter 1500 F la soudure étain avait été mal réalisée donc nettoyage brasage et c'était reparti
en bon Bourguignon je ne pouvais pas refuser un apéro  lol lol
#7154 25-08-2023 16:10:12
Salut Riton
Merci pour ma mère, Laurent... Pour l'instant effectivement elle n'a pas de fuite malgré ses 85 ans... big_smile big_smile
Plus sérieusement, il semble que certains petits travaux (vidanges, changements de plaquettes, changement d'essuie-glaces etc...) sont une source de profit pour certains garagistes peu scrupuleux qui font ça à la va-vite et en rognant sur tous les accessoires pour gratter un peu plus dès que c'est une personne qui n'y connait rien en mécanique et se laisse embobiner...
C'est navrant d'avoir cette mentalité ! Et ça jette un voile noir sur toute une profession !
#7155 25-08-2023 18:00:43
Desmotwin
Honnêtement, sur ce coup, je pencherais plus pour l'oubli bête que pour la malveillance,un joint de bouchon de vidange coûte quelques centimes, risquer de provoquer une fuite d'huile et donc un retour de client furax pour si peu, ce serait vraiment le mécano le plus con du monde. big_smile
#7156 25-08-2023 21:35:12
Tu sais Desmo, la plupart des gens n'y connaissent rien en mécanique. Et moi le premier... Certains garagistes mal-intentionnés l'ont parfaitement intégré et, loin d'être cons, c'est une manne pour eux !
Tiens, on va dire un joint à 1 euro. 5 vidanges par jour sur 20 jours du mois... 100 balles de bénéfice...
Les petits ruisseaux font les grandes rivières...
#7157 26-08-2023 08:28:10
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Sans oublier que si "garagiste"  il n' est pas seul donc  le salaire des employés, le charges, les impots de toutes sortes, les assurances, le matos pour être un garage et j'en oublie beaucoup !!  les 100 balles se transforme vite en 50 balles (et je n'ai jamais été garagiste)  heureusement pour tous ....... smile smile smile
Jipé
#7158 26-08-2023 09:03:37
J'ai eu le garagiste au téléphone.
Sa réponse ; "Oui c'est pas normal. C'est l'apprenti qui a oublié. On s'excuse"...
Bon. Allez, on passe à autre chose et les prochaines vidanges, je les ferai moi-même...
#7159 26-08-2023 09:26:16
Réponse des plus courantes dans ce genre de cas big_smile
C'est toujours la faute de l'informatique, du stagiaire, de l'apprenti, du fournisseur, du transporteur et bien d'autres excuses bidons....
C'est la vie à notre époque mon bon Riton lol
#7160 26-08-2023 12:49:38
T'inquiètes, mon Gyorgy... A mon âge, il n'y a plus grand chose qui m'étonne !
Je déplore simplement le manque de professionnalisme de certains garagistes alors même qu'on en manque cruellement pour maintenir en vie nos anciennes. Un beau gâchis !
#7161 26-08-2023 12:52:57
Il n'y a presque plus de VRAIS mécanos, simplement des "CHANGEURS de PIÈCES"....
#7162 26-08-2023 14:17:49
https://i.postimg.cc/R65z6h3Q/calimero-c-est-trop-inzuste.gif
Salut Gyorgy
il n'y a plus non plus de " bons " carrossiers qui font du redressage mais surtout pour une raison de coût récemment je me suis fait emboutir une portière avant mon carrossier m'a expliqué que sous la pression des experts et des assureurs il change ??? il m'a fait le chiffrage c'est la main d'oeuvre qui fait grimper les factures, démonter, redresser, mastiquer apprêter peindre, vernir ça fait beaucoup d'heures avec du neuf apprêté peinture vernis remontage pièce plus chère mais main d'oeuvre divisée par 4 résultat !!! quant aux pièces de ré-emploi si elles ne sont pas parfaite mieux vaut prendre du neuf
#7163 26-08-2023 15:12:15
Salut Laurent,
Je suis bien d'accord avec toi sur la carrosserie mais pas trop la mécanique.
J'ai un pote chez Audi qui révise ma voiture depuis plus de 13 ans, sans aucun soucis.
Pourtant, quand je lui ai demandé de refaire la distribution de ma vieille Volvo 945, 6 cylindres diesel Volkswagen, il en a été incapable. J'ai dû demander à un autre pote qui est bon mécanicien et qui me l'a fait pour 350 € pièces et Mo.
#7164 26-08-2023 16:08:30
Martini
Sauf qu'un joint cuivre vaut trois centimes. Ça fait 3€ de gagnés par mois big_smile
Pour moi ça ne peut qu'être un oubli.
#7165 27-08-2023 08:49:17
Dans le cas que j'ai exposé et par rapport à ce que je soupçonne, c'est que le joint a été facturé au prix client... Donc facturé mais jamais acheté... smile
#7166 27-08-2023 10:22:35
Très incrédule notre ami Riton les bons crayons bourgrognon big_smile
#7167 27-08-2023 10:40:46
Pas incrédule, mon Gyorgy... Juste suspicieux sur certaines pratiques...
Confiance n'exclut pas vérification... smile
Pour anecdote : quand j'avais ma 205 Rallye, je l'avais amenée pour le réglage du ralenti carbu double corps. Un vrai casse-tête déjà à l'époque.
En la récupérant, la facture indiquait un changement de bougies alors qu'elles avaient été changées récemment. J'ai obligé le gars à me remettre mes bougies Bosch. Et à revoir sa facture... Il a fait la tronche et je lui ai fait comprendre que c'était la dernière fois qu'il me voyait.
#7168 27-08-2023 12:25:12
J'ai eu moult soucis du même genre avec des garagistes malhonnêtes mais comme toi, je ne me suis pas laissé berner.... lol
#7169 28-08-2023 00:02:24
Desmotwin
Ce joint aurait été facturé, monté ou non. En te le facturant sans le monter, il ne gagne que le prix ou il l'achète, à savoir quelques centimes. Et il prend le risque de se retrouver avec une voiture qui pisse l'huile dans son garage ou chez le client.
Donc non, décidément, la théorie du simple oubli (arpète ou mécano fatigué/débordé/distrait) se tient mieux.
#7170 28-08-2023 00:40:22
voilà des accents qualificatifs que je connais.....
je m'en vais voir du coté de l'INPI si j'ai pas qq chose à faire lol lol
bon  en même temps, quand on est copains comme mangalicas , ce qui est à l'autre est  à l'hun  wink bizzz
#7171 28-08-2023 10:55:16
On dira que c'est un empr...Hun ... big_smile big_smile
#7172 28-08-2023 10:57:07
enfin presque..... big_smile
#7173 09-09-2023 13:25:26
Aujourd'hui j'ai encore cherché mon chien partout !
Faut dire qu'il a une sacrée technique de camouflage, mon Niels... big_smile big_smile
#7174 10-09-2023 07:46:12
matrel 55
Lieu : Meuse
smile smile heureusement qu'il a la tache noir au cul smile smile
#7175 10-09-2023 11:25:20
CHUUUUT ! Faut pas lui dire. Il ne le sait pas... big_smile big_smile
[ Générées en 0.094 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.15 Mio (pic d'utilisation : 1.35 Mio) ]
