#421 16-09-2023 12:58:45
Lieu : ON (Belgique).
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
salut patcatcat ,top le boulot, j'adore ta couleur quel est la ref si tu veux bien pour ma F4 , merci
Une 4L de 1967, une F4 de la poste de 1987 et une remorque ERKA et une lama et dernier arrivé un solex 2200 de 1962
#422 16-09-2023 16:29:30
Bleue EDF 451
#423 16-09-2023 18:49:35
super merci bien pat
#424 17-09-2023 11:17:36
Salut Pat, quel boulot nom de Diou oui comme ils disent, c'est déjà une belle réussite de pouvoir peindre dans tes conditions, et je trouve que ton pistolet a fait un beau travail, je vois pas de peau d'orange ou autres imperfections, c'est déjà bien, et pour la couche matifiée, c'est pas bien grave, tu reponces au 1000 et fais une retouche au top, quel bonheur de voir la fin big_smile.
Courage courage..
#425 19-09-2023 19:32:28
Du bon et du moins bon..
refait les feux de recul
un coté de fait
Le moins bon :
J'ai re poncé (800 puis 1000 à l'eau) et la j'ai bien trop  charger et j'ai fait les plus belles coulures de ma vie....
Pas doué pour la peinture à plat je m'en sort mais verticalement je suis mauvais....
Conseils pour virer les coulures bienvenue
#426 20-09-2023 20:06:38
Jour de pluie, nettoyage des pièces pastique de l'habitacle, et nettoyage polissage des feux Ar et du plafonnier.
Toutes les pièces plastique ont été passé au rénovateur plastique.
Nettoyage et vérification du faisceau arrière.
#427 21-09-2023 10:27:48
Lieu : Somme
Beau boulot...
Ici, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère....
#428 21-09-2023 17:17:05
Ça occupe à  la retraite smile
#429 23-09-2023 18:46:20
Amélioration de mon deuxième abris par renfort du toit (quand il pleut le plastique avait tendance à faire des cuvettes engendrant de fuites...) et pose d'vélum (ancienne housse de couette) pour pouvoir peindre en limitant les chutes d'insectes et poussières.
Après avoir poncé et viré les défauts de moulage (défauts d'origine : plans de joints bavures etc.) mise en apprêt des charnières de haillon.
#430 02-10-2023 18:48:30
Petit à petit le trelllleur avance à petit pas....
Peinture intérieur des portes (comme d'hab des insectes et autres chiures viennent gacher la finition...)
Remise en état du bloc climatisation/ chauffage : démontage complet tout nettoyé, réparé (deux  pour en refaire 1 )
Retouche peinture et passage au rénovateur plastique de différents éléments
#431 02-10-2023 20:10:06
super boulot , bonne continuation
#432 02-10-2023 23:39:05
merci!
#433 03-10-2023 10:01:37
Lieu : Somme
Beau boulot et beaucoup de courage
#434 05-10-2023 11:56:24
peinture extérieur des portes... toujours des merdes qui tombent et gâche le plaisir...
#435 05-10-2023 13:34:49
Pat77
Un coup de papier 2000 à l'eau suivi d'un coup de polish professionnel à la machine, peut être ?
#436 05-10-2023 13:57:28
Pat77
Attention, pour réaliser cette opération il faut que l'épaisseur de peinture soit suffisante, sous risque de passer au travers et de voir l'apprêt.
#437 05-10-2023 16:19:32
Sur ma Sinpar, peinture appliquée chez un carrossier en cabine = Peinture bien tendue, pas de défauts et une jolie brillance.
Sur ma F4 grise, peinture appliquée dehors, devant chez moi = Du brouillard, de la peau d'orange, quelques coulures, des moucherons qui bien sûr viennent apporter leur touche artistique, et tout cela atténué par de la pâte à polir et plusieurs lustrages, donc, belle de loin mais loin d'être belle smile .
Tout ça pour dire qu'il faut accepter un résultat moyen quand toutes les conditions ne sont pas réunies.
#438 05-10-2023 19:17:48
Surtout avec le sol en terre sous une serre plastique,  avec un grand mur en pierres sèches poussières poussières...
#439 12-10-2023 19:37:11
Remontage des encadrement de vitres avant (neuf):
Découpe du mastic, rouleau d'origine trop gros;
mise en position des bandes de mastic
mise en place du lèche vitre sur la vitre fixe , opération qui m'a pris du temps : des difficulté à enfoncer le profilé chromé sur le joint du lèche vitre..
Mise en place du cadre sur la porte
Écrasement du mastic un peu ferme à la pince avec une cale de protection
Mise en place de la coulisse
Montage de la serrure, de la poignée, du rétro. Manque la vitre coulissante , toujours à la recherche d'un verrou noir pour vitre percée...
Hayon monté .
les joints de portes et de hayon encore à poser, et un logo "RENAULT 4L" en bon état à trouver....
#440 13-10-2023 06:29:19
Très bien ça commence doucement à s'orienter vers le clap de fin wink
#441 13-10-2023 19:04:16
- le moteur (avec périphériques), pont AR sinpar, transmission centrale, réservoir, radiateur sont  prêt à remonter;
- la boite, il lui manque le joint spi de pignon de vitesse ( à commander mais fait chier de payer 10fois plus de livraison que de pièce...) ;
- Les câbles de commandes 4x4 à contrôler et réviser ;
- manque les garnitures de portes arrières skaï noir ;
- les garnitures de portes avant à nettoyer sévèrement (crasse immonde berk...)
- j'aimerai changer les vitres arrières (piqueté de résidu de soudure à l'arc) mais pas facile à trouver ;
- manque le verrou de vitre percée noir (vais essayer la peinture...)  ;
- intérieur à remonter  tout est prêt : sièges, tableau de bord, compteur, chauffage, pare soleil, ciel de toit (à nettoyer);
- pas encore la tirette du volet d'aération, en attente de livraison ;
- le capot à peindre coté extérieur (là ça risque de prendre du temps les conditions météorologiques ne sont plus favorables...) ;
- j'ai les coulures sur la caisse à supprimer (il faut que j'investisse dans une polisseuse sad )
- les ailes à remonter
Quand la voiture sera complète le serrage des éléments du train avant, réglages du train et de la hauteur de direction.
Donc encore du taf en vue...
#442 14-10-2023 07:26:41
Salut , "manque le verrou de vitre percée noir (vais essayer la peinture...) "
j'ai un verrou à coller noir tu as besoin de juste la partie en plastique ? je n'ai pas tout le système avec ressort pour le passage au travers de la vitre....
#443 14-10-2023 19:46:40
Les verrous des vitres percées sont différents des verrous de vitre collés. En vitre collées noir j'en ai, j'ai cru pouvoir faire un mixte mais pas possible.
Merci de ta proposition!
#444 17-10-2023 19:42:45
Remontage de la Cde du volet d’aération (Achat en occas au palace de l'ancienne bon état  bien emballée)
Remontage du chauffage
remontage du moteur d'essuie glace
Dimanche un créneau m'a permis de peindre le capot, avec les quelques moustiques collé... grrr
#445 01-11-2023 11:22:58
Remontage de la grille d'aération, du gicleur de lave vitre, du câble de vitesse, des balais
Renforcement du cache sous volant
remontage du tableau de bord avec le compteur, les interrupteurs, commodo et branchements
volant prêt à poser (et le verrou noir de fenêtre avant)
réfection des poignées intérieur de portes avant.
#446 01-11-2023 12:25:01
Lieu : Somme
Beau travail, comme d'hab
#447 01-11-2023 12:54:11
le top wink
#448 01-11-2023 13:29:36
seb05
Lieu : Chabottonnes
Magnifique comme d habitude
Seb
#449 01-11-2023 14:05:46
Elle va etre  magnifique une fois finie cette 4x4 !
#450 01-11-2023 18:23:27
Merci à tous pour les compliments, je fait avec les moyens du bord et un bugjet serré c'est long mais j'y arrivebpetit à  petit......
#451 10-11-2023 20:50:29
Montage de vitres coulissantes et des mécanismes d'ouverture de porte + les charnières sur la porte neuve
Reste les garnitures qui sont en réfection...
Les joints seront collés après montage sur la caisse pour pouvoir régler les jeux.
Petite amélioration de l'habitacle vu que n'étant pas fumeur le cendrier n'a pas d'utilité.
Précision c'est une modif totalement réversible, c'est avec un vieux cendrier tout déformé par les cigarettes, il suffit de l'enlever pour remettre le normal.
Me voilà avec l'heure et deux prises de charge USB smile
#452 12-11-2023 20:19:14
Remontage des vitres arrières.
Merci encore à Verdô pour m'avoir dégoter des vitres en meilleur état que les miennes même si elle ont quelques rayures bien normal pour  des vitres de plus de 40ans....
#453 12-11-2023 21:15:44
Salut Pat, toujours rien à redire, tu fais ce travail avec tant de passion et minutie qu'elle devra finir plutôt dans un musée que dans la caillasse lol
En tout cas sympa l'idée du cendrier recyclé, moi aussi qui suis non clopeur il me sert plus de fourre tout en petites vis qui se font la malle et de petites ampoules de TDB qu'autre chose, mais l'idée est toute trouvée au lieu de découper la console, à enfouir dans les astuces  big_smile
#454 12-11-2023 22:53:33
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Bravo quel boulot !!
Chapeau bas!!
Je suis ça de près. La mienne est à l'abri depuis 5ans. En attendant d'avoir du temps....
#455 13-11-2023 09:54:52
hello , je n'ai fais que l'intermédiaire , c'est Thierry qu'il faut remercier wink
[ Générées en 0.024 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1 Mio (pic d'utilisation : 1.2 Mio) ]
