Discussion fermée
#1 26-10-2023 12:19:41
- loulebac
- Lieu : Orléans
Batterie ou alternateur ?
Bonjour !
Ma trelle me fait des trucs bizarres depuis quelques temps.
Hier, elle a refusé de démarrer. Faisant appel à un autre véhicule, j'ai pu la faire partir au quart de tour, mais vue l'heure tardive, je n'ai pas tenté de rouler. Ma question est : comment savoir si c'est la batterie qui est morte (elle a peut-être pas loin de 10 ans, de mémoire) ou si c'est l'alternateur qui ne fait plus son job ? Désolé si la question a déjà été posée, je n'ai pas trouvé.
Bonne journée !
Laurent
26-10-2023 12:19:41
#2 26-10-2023 12:25:42
Re : Batterie ou alternateur ?
Je pencherais pour la batterie.....
#3 26-10-2023 12:32:12
- Pat77
10 ans pour une batterie c'est déjà pas mal, un coup de multimètre moteur tournant tu seras fixé ; si tension = +/- 14V c'est ok et batterie HS.
#4 26-10-2023 13:04:17
- loulebac
- Lieu : Orléans
Merci pour vos réponses. J'essaie donc de la faire démarrer puis je teste la batterie moteur tournant : si pas +/-14V, je la change. C'est bien cela ?
#5 26-10-2023 13:32:19
hello,
j'ai un peu de doute sur cette mesure, en effet si le moteur est tournant et que le generateur est ok il y aura de toute facon 14 v au multimètre, non ? ça ne donnera que la validation du générateur.
il serait peut être plus parlant de faire une mesure avant démarrage (si <11v on peut commencer à douter de l'accu)
puis faire une mesure de charge (pince amperemetrique ou cables du multimètre en serie sur le circuit de charge tous consommateurs arrêtés)
de quel modèle de trelle parle t on ? une avec le voyant "defaut de charge" ou une avec le galvanomètre à aiguille ?
un alterno regul intégré ou un alterno regul deporté ?
mais je rejoins les potes, 10 ans pour une batterie (hors Odyssée) c'est du grand âge !
#6 26-10-2023 13:48:13
- JP26
+1
mesure à vide, puis mesure moteur tournant puis mesure à vide
ou
chargeur, mesure chargée et mesure à vide après 24 h
#7 26-10-2023 13:54:25
- loulebac
- Lieu : Orléans
D'accord, merci. Dès que je peux faire démarrer, j'essaie ça. Il s'agit d'un moteur 688-D7-12.
#8 26-10-2023 14:00:38
et penses à désoxyder tes cosses et un poil de graisse ensuite
#9 26-10-2023 17:16:47
Une batterie peut être bien chargé (et bien ce charger) sans pour autant tenir et s'effondrer lors d'un retrait important de courant (démarrage).
Sur une batterie de 10 ans rien que de normal.....
cat cat que du 4x4 ![]()
#10 26-10-2023 18:10:21
la durée de vie d'une batterie ne dépend pas forcement de son age mais des conditions de son utilisation........
10 ans, il est logique de se poser des questions, mais il convient de faire la démarche de trouver les réponses en réalisant des contrôles....
le premier contrôle consiste à mesurer la tension du générateur qui doit être supérieur à 12 / 13 Volts si dynamo et 14 si alternateur..
ceci indiquera si la batterie peut se recharger......
ensuite il faudrait savoir justement
- si tu as une dynamo ou un alternateur (
ce dernier charge moteur au ralenti alors que la dynamo doit tourner à env 1400 tours
- dans quelles conditions tu utilises ta voiture....car après chaque démarrage uil faut un certain laps de temps pour que la batterie reprenne sa charge.......
pour le contrôle de la batterie, disposes tu de bouchons ?
idéalement contrôler l’électrolyte au moyen d'un pèse acide t'indique la charge de chaque élément et permet de détecter si l'un a une faiblesse et ne prends pas bien la charge
la tension de 12 Volts aux bornes de la batterie ne signifie pas que la capacité de charge soit optimisée...
tu peux avoir un élément qui ne prend pas correctement la charge et lorsque le démarreur tire ta batterie se retrouve à plat....
NB: il est toujours possible de retirer les bouchons même sur une batterie dite sans entretien...
#11 27-10-2023 07:57:59
bonjour , la durée de vie d'une batterie est environ de 5 ans ( données constructeur ) pour faire beaucoup plus simple , tu tempes tes 2 pointes de touche de multimètre entre 2 trous tu dois avoir 2V et tu testes tes 6 trous
#12 27-10-2023 09:30:00
#13 29-10-2023 18:46:05
- loulebac
- Lieu : Orléans
Bon, pour revenir au sujet, je vais demain faire tester ma batterie chez mon fournisseur. Je verrai ensuite. Merci pour votre aide.
Un modérateur a intervenu sur les sujets.
Tout ce qui ne se rapportait pas à votre demande: batterie ou alternateur a été supprimer affin de redonner un peu plus de clarté.
Merci de votre compréhension.
Matrel55
#14 30-10-2023 12:19:54
- loulebac
- Lieu : Orléans
Batterie chargée. Mesures faites rapidement : à l'arrêt 12,7 V, moteur tournant au ralenti : 14,5V (idem avec moteur dans les tours, mais, si j'ai bien compris, l'alternateur charge au ralenti). Tout cela vous semble-t-il correct ? Où dois-je m'inquiéter de l'état de l'alternateur ?
Merci encore.
#15 30-10-2023 12:23:17
- loulebac
- Lieu : Orléans
Batterie changée, pas chargée. L'autre été morte.
#16 30-10-2023 12:24:39
- loulebac
- Lieu : Orléans
"était"... rhooo
#17 30-10-2023 12:33:28
- JP26
impec
L'alternateur charge à tension constante, quel que soit le régime, ce qui n'est pas le cas d'une dynamo.
Il régule l'intensité en fonction de la décharge de la batterie (mode charge) et/ou des consommations instantanées ( mode floating quand la batterie est pleine)
Il est normal que la tension se stabilise en charge et ton alternateur fonctionne parfaitement, selon les chiffres annoncés.
#18 30-10-2023 12:37:23
- loulebac
- Lieu : Orléans
Ouf ! Merci ![]()
Discussion fermée
[ Générées en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 884.04 Kio (pic d'utilisation : 985.67 Kio) ]
