#7316 19-11-2023 16:54:48
Jimmy03
Lieu : Lozère
#7317 19-11-2023 17:39:47
Merci Jimmy, merci à Laurent d'avoir relancé le sujet et bien sûr merci à Christian pour sa Popote maison qui a l'air de bien tenir dans le temps !
Perso j'avais déjà arrêté les bombes au Silicone. Déjà c'est cher. Et puis il fallait protéger tous les alentours car un vitrage non protégé se couvre d'une croûte marron et pareil pour les optiques de phares. Bref, Silicone = grosse bouse !
#7318 19-11-2023 17:44:17
Riton71 a écrit :
Décapeur thermique... Et pourquoi pas le chalumeau... big_smile big_smile
Dommage que tu prenne ma suggestion à la rigolade............ J'ai testé la mixture "Bigood"" (voir déterrage Jimmy03) et si ça tient mieux dans le temps que certains rénovateurs, c'est pas miraculeux non plus (au moins pour les plastiques extérieurs). En fait, il n'y à rien de pérenne, même le neuf wink .
#7319 19-11-2023 17:49:54
Ne le prends pas mal.
Simplement, vu qu'on était partis sur les conneries de Gyorgy, j'ai cru à une blague.
Donc, merci à Toi, Francky. Je testerai plusieurs solutions.
Par contre, pour la tienne, il faut maîtriser le matériel... Avec ma maladresse, je vais tout faire fondre.. Je me connais... big_smile
#7320 19-11-2023 18:55:37
Jimmy03
Lieu : Lozère
J'ai deja vu le resultat au thermique et c'est super bien aussi. Faut essayer le mieux pour chacun. smile
#7321 19-11-2023 18:57:17
Jimmy03
Lieu : Lozère
#7322 19-11-2023 19:23:42
Riton71 a écrit :
Aujourd'hui c'est "glandouille à fond" ! Du coup, comme j'ai du temps, j'ai fait une simulation de déco sur ma Twingo.
Pour rappel, elle a été accidentée et le seul moyen de la sauver était de prendre des pièces de carrosserie d'occasion... Du coup, je joue le jeu à fond côté déco.
Qu'en pensez-vous ?
https://i.postimg.cc/wRj1xhB6/Easy-avant.jpg
https://i.postimg.cc/jws5vzPz/Easy-apres.jpg
Bonsoir RITON , pour ta TWINGO  , si tu peux le faire , fonce , ça rend bien et pour tes pares chocs , l idée de FRANCKY est  l une des meilleure , mais il ne faut pas s attarder sur un endroit , il faut faire comme si tu peignais au pistolet
#7323 19-11-2023 20:48:58
Bonsoir Rcs4, merci.
Mais connaissant ma maladresse légendaire, je vais faire cramer le pare-chocs à tous les coups !...
Je vais donc opter pour la Popote de Christian. Ce sera plus sûr pour un résultat à peu près correct...
#7324 19-11-2023 20:51:16
Sans audace.........Pas de gloire wink
#7325 19-11-2023 20:56:13
Surtout... sans talent me concernant pour les interventions mécaniques..
A la limite, la gloire se mesure à reconnaître ses limites... big_smile
Mais je ne doute pas que ta technique soit efficace, mon Francky.
Juste que je vais m'abstenir de la mettre en pratique en présageant d'avance la catastrophe sur le résultat.
#7326 19-11-2023 21:37:59
Pat2chi1
Lieu : Châtellerault
Salut à tous,
Un produit qui marche bien, c'est l"antirouille d'Owatroll (au pinceau ou en aérosol). Il suffit d'en passer une bonne couche (en protégeant bien le reste avec du scotch de marquage) et essuyer le surplus avec un chiffon avant que ça sèche.
Le résultat est bluffant et dure plusieurs années !!! J'ai testé sur mon Jumper et j'ai été très satisfait du résultat (là, il faudrait que je le refasse à nouveau car ça commence à reblanchir après 4 ans...).
#7327 19-11-2023 21:47:44
Lieu : Somme
Il me semble que la recette est présente sur le forum sauf que je ne sais plus où... sad
Ici, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère....
#7328 19-11-2023 21:55:31
Lieu : Somme
Ah si, Jimmy l'a trouvée smile
#7329 22-11-2023 10:58:15
notre Simca Horizon a repris la route avec son réservoir modifié.
Quelle idée de foutre un joint avec le goulotte qui passe à travers...
C'est un problème connu des ceux qui restaurent des Horizon!!!
#7330 22-11-2023 11:03:50
J'ai aussi fait le siège conducteur de la 4L.
Il ne me reste plus que le siège passager à faire (en attente de la mousse d'assise).
Nous passerons aussi les panneaux de porte dans le même teinte que les sièges.
#7331 22-11-2023 13:27:10
Alors là, Romuald, tu es juste incroyable !!!
Sellerie et Mécanique, rien ne te fait peur !!! Franchement, chapeau bas !
#7332 22-11-2023 16:58:08
Houla!!!
En mécanique, c'est surtout mon mécano (garage Fabre à Toulouse qui aime les Anciennes!!) qui œuvre.
En fait, je bricole mes autos sous sa supervision. Donc, j'apprends avec lui...
Et, pour la sellerie, c'est super simple avec les coiffes et les mousses qui viennent de chez "Le comptoir du Cabriolet". C'est à la portée de n'importe quel bricoleur.
Aussi, entre les forums, FaceBook, les revues techniques, les manuels d'atelier, on peut s'improviser "petit" mécano.
Il n'y a vraiment que le carrosserie que je ne touche pas!!
#7333 01-12-2023 18:06:21
Aujourd'hui, je me suis posé la question : existe t-il des lunettes pour conduire la nuit ?
Cette question peut prêter à sourire. Mais ce week-end, j'ai dû conduire une centaine de kilomètres sous la pluie sur autoroute, et j'avoue que c'est un miracle d'être arrivé à bon port !
En temps normal, je ne porte des lunettes que pour travailler ou lire. Pas besoin pour la conduite. Mais là, je me suis aperçu que la nuit, et par temps pluvieux, l'éblouissement des feux fait que je ne distinguait plus les lignes sur la route. Effet de halo lumineux au niveau de la vision. C'est gênant, voire dangereux.
D'où ma question.
#7334 01-12-2023 18:33:44
bonjour , oui il existe des lunettes pour conduire sous la pluie ou mieux dans le brouillard , elles sont jaune
https://www.zarago.fr/29-lunettes-de-conduite
après si tu as besoin de verres de correction je ne suis pas spécialiste dans ce domaine
#7335 01-12-2023 18:37:20
Merci, mon ami !
Je vais vite régler ce problème !
#7336 01-12-2023 19:36:01
Une qui n'aime pas la pluie et le brouillard c'est ma F6 gardoise..
Ce matin refus de démarrer.. Grrrrr
Vu le temps pourri j'avais pourtant anticipé :
- charge toute la nuit pour être certain d'une batterie gonflée à bloc
- ce matin avant de démarrer séchage de la tête de delco à la soufflante à air chaud
Je monte confiant comme pas deux, je met le contact, éblouie par les voyants je tourne la clef... RIEN pas la moindre clac, sursaut nada que t'chi....
Plusieurs essais, puis essayé de trituré les fils du démarreur (dans le brouillard sous le crachin...).
J'ai laissé tomber et j'ai remonté mon chemin en tirant la chariote et portant les glacières pour les course...
j'attends des jours plus cléments pour rouvrir le capot....
#7337 01-12-2023 19:48:16
Ben non, merde ! Il faut la redémarrer !
Si tu n'as même pas eu le "clac" c'est que ça vient d'un problème entre ton contact et le démarreur, non ? Humidité ou fil "baladeur"...
#7338 01-12-2023 21:08:02
Jimmy03
Lieu : Lozère
Elle n'aurait pas aimé l'air de la Lozère ce matin smile la neige arrive.
#7339 01-12-2023 21:24:14
Elle est déjà en Haute-Loire smile.
#7340 01-12-2023 21:54:35
Alors à ce propos, ne dirait-on pas que c'est un vaste bordel au niveau des obligations de pneus neige dans certaines régions ?
Car à bien y regarder, quelques fois, ça ne concerne qu'un axe routier sur un département (Ain, par exemple)... ou la moitié d'un département.
Encore une connerie administrative pour engranger des sous via les amendes et aussi les assureurs pour se dédouaner de rembourser.
Chacun sait ce qu'il doit faire selon la région où il vit. Les montagnards n'ont pas attendu cette loi pour s'équiper. Et concernant les habitants des autres régions, avec des pneus route en bon état, ça passe partout. Je vous remets une photo qui date un peu mais qui prouve que n'importe qu'on peut conduire sur la neige avec n'importe quel véhicule...
#7341 02-12-2023 08:43:52
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
bonjour Riton
c'est vrai que cette la c'est la connerie j'habite dans le massif central frontalier avec l'herault
avant les cols les aires de dechainages ou de chainage sont présente
quand tu pars dans l'herault les gars dechaine et 3 kilometre plu loin ils sont bloquer car les cols sont dans l'herault a 900 m(ex croix de mounis)et d'autres
et la c'est la cata pour circuler,comme si la neige voyais le panneaux de l'herault et se dis "demi tour les flocons on est dans l'herault"lol
c'est souvent la panique pour ca
nous on attend pas le gouvernement pour mettre les pneus neige on les a d'office
apres quand tu dis qu'on peux rouler avec n'importe quel véhicules je te confirme que non lol regarde quelques une de mes voiture qui sur la neige ne vale pas grand choses
elle commence a patiner dans le garage avant qu'il neige mdr
#7342 02-12-2023 08:45:28
christ_811
christ_811 a écrit :
bonjour Riton
c'est vrai que cette loie c'est la connerie j'habite dans le massif central frontalier avec l'herault
https://i.postimg.cc/qz4SmxJH/bmw4.jpg
https://i.postimg.cc/fJsyBpSW/CIMG1173.jpg
https://i.postimg.cc/fVpJjLxp/CIMG1943-Copie.jpg
#7343 02-12-2023 10:02:58
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
https://i.postimg.cc/hf2PV8LS/Solutre2018.jpg
Exactement !!  avant  il n'y avait pas de loi  mais en montagne on s'équipait pour l'hiver   (4 jantes tollées avec les pneus d'hiver) comme ça pas besoin d'aller au garage smile et la 4L, elle grimpe partout, passe devant les BMW  qui sont en carafe au bord de la route avec pneus larges taille basse  ..........  https://www.youtube.com/shorts/Fydx485epQs
Jipé
#7344 02-12-2023 11:27:53
christ_811
ca c'est clair les BMW reste au chaud par  ces temps neigeux ^^
et pas que les BMW
#7345 02-12-2023 11:36:26
Une petite Béhème 325 IX peut encore s'en sortir...
Ceci dit, belle collection de young timers, Chris ! Mon coup de coeur pour ta 205 1.9 !!!
Et effectivement, avec des pneus en état, une 4L est un vrai chamois !...
#7346 02-12-2023 21:17:15
Riton
c'est sûr que les habitués savent ce qu'ils doivent faire...
je vais te citer un exemple la station des Angles dans les PO quand tu quittes le centre bourg en direction de Formiguères (une autre station) tu passes devant le Coq d'Or, un hôtel et tu empruntes une portion etroite et très pentue. idem bien sûr en arrivant de Formiguères....
j'y ai bossé des années(pas à l'hotel mais à coté)...à chaque chutes de neiges durant le saison de ski, c'est la cata... et c'est à 100% des conducteurs d'ailleurs, touristes ou de passage, qui n'ont pas chainé.... sauf que pour les sortir de là c'est compliqué et ça fout le bronx, la cagada en catalan, .... et les plus emmerdés sont ceux qui te disent avec aplomb "mais j'ai un 4x4 moi monsieur... l'envie m'est souvent venue de leur dire "ah ? et ben démerdez vous avec votre 4x4, Monsieur....sauf que ça asphyxiait toute
la circulation du coin et même plus loin... du coup tu mobilises des moyens du temps et ....de la rage !
par contre je suis d'ac avec toi sur l'utilité douteuse de ce nouveau texte, non pas en raison de la perception d'amendes, mais juste parce que le code de la route comprenait dejà la chose depuis pffff des millions d'années : en zone de montagne, du 31 octobre au 1er avril il fallait être en mesure de mettre les equipements permettant de s'adapter aux conditions meteo... et c(était materialisé par le panneau B 26 je crois....et comme à l'époque ni les chaussettes ni les pneu thermogommes n'existaient, c'était les chaines (ou les pneu clous avec l'indicateur collé sur l'arrière...)
il a plu chez moi aujourd'hui et neigeotté...ils annoncent -11 ce soir..... j'imagine déjà les premiers abr... imprudents !!!
t'as quand même envie de leur coller le manche de leur vie s'il n'ont même pas le matos dans la ture   non ?
donc la règle d'aujourd'hui permet au FDO de s'assurer n'importe quand, au cours d'un controle que t'as au moins le matos dans le coffre ou les pneus hiver ou  M+S montés
#7347 02-12-2023 21:19:53
et j'ai même envie de souhaiter que l'absence d'équipements soit sujet à réduire les garanties "dégats au vehicules" de leur assurance....
#7348 02-12-2023 21:25:07
J'ai failli mettre le feux a la F6.. sad
Le neiman testé OK, je commence le démontage du démarreur dans le froid,  je ne sais pas si c'est le froid qui m'a gelé  les neurones mais j'ai oublié  de débrancher le plus, quand j'ai déplacé  le démarreur j'ai touché le bloc.....
La cosse du négatif à fondu!
Là le jus était coupé. .
Nouveau demarreur en place mais remontage bloqué  par manque du joint de collecteur.
#7349 02-12-2023 21:29:12
Lieu : Somme
#7350 03-12-2023 14:39:24
On peut être sûr que les assureurs appliquent le texte de loi à la lettre.
Pour en avoir parlé avec des amis Suisses, c'est le cas depuis une vingtaine d'années chez eux.
Et en pour prendre un exemple explicite : si tu es arrêté à un feu rouge ou un Stop et qu'un véhicule te percute à l'arrière, ton assureur te renverras "gentiment" à la maison avec une lettre de résiliation de ton contrat si tes pneus ne sont pas conformes. Pneus lisses ou absence de pneus neige dans les zones concernées.
[ Générées en 0.090 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.16 Mio (pic d'utilisation : 1.35 Mio) ]
