#1 27-12-2023 19:19:03
- Volksburg
[RCH] Chassis
Bonjour à tout le monde
Je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous aurais un marbre de châssis Renault r6 ?
Depuis presque 4 ans la restauration n'avance plus
Après avoir passez des annonces un peu partout je me tourne vers votre forum
Merci d'avance d'avoir lu ce post
Cordialement
Eric
27-12-2023 19:19:03
#2 29-12-2023 19:01:33
- Volksburg
#3 29-12-2023 21:23:42
Re : [RCH] Chassis
Il est à peu prés certain que tu as des déformations (temporaires) suite au retrait des différents éléments, c'est pour cela que l'on conseil sur le site de réaliser un "faux marbres" avant de retirer de gros éléments.
Je n'ai jamais vu sur le forum quelqu'un ayant le marbre Renault
Reste a tenté de réaliser un support pour positionner le chassis et les éléments à ressouder.
Le châssis des R4 R6 rodéo, sont identiques à part quelques pièces mais les cotes sont identiques.
Un cadre en tube acier rectangulaire respectant les cotes du marbre et du châssis, voici quelques documents qui peuvent t'aider dans ta restauration.
cat cat que du 4x4 ![]()
#4 29-12-2023 21:46:53
- Volksburg
Re : [RCH] Chassis
Bonsoir Patcatcat
Merci beaucoup de m'avoir répondu c'est sympa à vous
Donc personne n'as gardé un car.286 (m'en doutais un peu )
Je pensais également carrément loué un marbre avec l'ENS 45.0202 de Celette (faut'il encore le trouvé aussi cette ENS 45)
(Me suis vraiment mis un épine dans le pied avec ce châssis)
Puis étant ma première voiture de collection j'ai peut-être pas fais dans l'ordre certaine étapes
Cordialement
Eric
#5 30-12-2023 19:32:25
Re : [RCH] Chassis
(Doc. papytravaux que je trouve un peu chargé : trop d'infos tuent l'infos..)
On remarque que la ligne rouge (ligne de références pour positionnement) passe sous les longerons latéraux et que les hauteurs partent de là.
la réalisation d'un "marbre" suffisamment rigide avec des profilé standards doit pouvoir se faire sans trop de difficultés (ni trop cher) avec touts les documents fournis...
Les marbres d'atelier étaient prévu pour nombre de véhicules parfois avec la caisse et/ou la mécanique devaient être bien costo.
Là avec notre châssis de 70kg pas besoin d'IPE
#6 30-12-2023 20:37:55
- Volksburg
Re : [RCH] Chassis
Bonsoir
Je réfléchis à troutes les solutions car je suis assez indécis sur l'avenir de ceette restauration
Ou bien si une ame charitable saurais me reprendre le châssis niveau soudure près à peindre
Malgré que je sois bien équiper j'ai vraiment peur de me louper à souder ce longeron complet
Cordialement
Eric
[ Générées en 0.014 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 841.79 Kio (pic d'utilisation : 909.61 Kio) ]
