#1 06-01-2024 14:29:43
legions
Tambour avant qui bloque au Remontage
Bonjour et bonne année,
Voila mon problème :
J ai le tambour avant qui bloque au moment du remontage,le tambour s insert bien sans forcer mais au moment de serré les trois vis de maintien du tambour il bloque a savoir que  les vis non serré il tourne une fois la roue mise c encore pire
Info complémentaire :
Tambour sans rattrapage automatique
Les excentrique sont en position minimum
Le frein a main est hs donc démonter
J en suis a dix  montage remontage,
Je seche j en peux plus je suis a deux doigt d y foutre le feux
A l aide
#2 06-01-2024 14:42:30
Re : Tambour avant qui bloque au Remontage
As-tu changé les mâchoires (garnitures) ?
Sont-elles a la bonne dimension, surtout en largeur ?
On dirait que le tambour appuie sur les garnitures....
#3 06-01-2024 14:53:55
legions
Effectivement elle ont l air d etre un tout petit peu plus large mais d un dixième de mil ...
#4 06-01-2024 17:04:59
legions
Bon ca doit pas etre ca j ai fait l autre côté et ca tourne impeccable
#5 06-01-2024 20:18:49
Salut, au moment ou tu commences à serrer les 3 vis de maintien, c'est là qu'il se bloque, est-ce qu'il y a un creusement sur la surface comme un trottoir, et forcément en serrant, les garnitures vont frottés sur ce trottoir et force sur le tambour, essaies une solution, tu ébarbes en chanfrein les garnitures sur sa longueur, si c'est p
#6 06-01-2024 20:32:36
Salut, au moment ou tu commences à serrer les 3 vis de maintien, c'est là qu'il se bloque, est-ce qu'il y a sur les tambours, un creusement de la surface de contact comme un trottoir, et forcément en serrant, les garnitures vont frottés sur ce trottoir et force sur le tambour,  et forcément sur des garnitures en bon état, la solution, tu ébarbes en chanfrein les garnitures sur sa longueur ext, si c'est pas ça, la solution est d'y insérer des rondelles pas trop épaisses à la base des goujons pour écarter le tambour, c'est temporaire en attendant de trouver les bons tambours neufs wink
#7 07-01-2024 00:07:06
legions
Merci de vos réponses,
Je pense avoir trouvé le problème
Après acharnement et une analyse fine
Et usé toute les éventualités ( chanfreiné les angle , meulé le mille de trop , régler les excentrique,taper comme une mule de colère et de desespoir ) .
J ai décidé de vérifier la seule chose que je n avait pas touché le fameux cylindre de roux ?
Du coups ce fameux cylindre est littéralement bloqué d un côté et de ce fait laisse en appui la garniture sur le tambour
J espère que c est  cela ,
On verra bien une fois les pièces recu
Dite moi si cela vous paraît cohérent
#8 07-01-2024 09:40:02
bonjour , en principe lorsque tu tapotes sur les tambours les mâchoires se mettent bien en place ainsi que les cylindres de " roux " , ils sont neufs tes cylindres ?
#9 07-01-2024 20:34:05
legions
Non ils sont usé jusqu'à la corde le côté bloqué montre meme des signe de coups de tournevis ( bricolage du précédent proprio).
#10 07-01-2024 21:04:41
JP26
C'est très cohérent.
Bonne chance
#11 21-01-2024 21:23:13
legions
Bon et bien c était bien le fameux cylindre de roue
[ Générées en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 846.29 Kio (pic d'utilisation : 932.85 Kio) ]
