#1 19-01-2024 16:36:32
franci
Lieu : Carcassonne (L'Aude).
Avec ou sans régulateur intégré
Re bonjour à tous.
Après une présence assidue lors de la rénovation de notre 4L de 1970 en 6 V un ami me donne à remettre en état sa 112c 945 cm3 34 ch de 1990.
Elle est de retour du 4 L trophy.
Je suis dans la partie électricité.
L’alternateur charge à 12.20 V ce qui n’est pas suffisant et avant de le changer je cherche du côté du régulateur.
Je ne l’ai pas trouvé sur le tableau. Est-il intégré à l’alternateur ?
#2 19-01-2024 19:35:12
Re : Avec ou sans régulateur intégré
en 90 oui intégré à l'alternateur.
#3 20-01-2024 10:30:57
franci
Merci cat , je vais chercher sur le forum s’il y a un tuto sur sa réparation.
Sinon sur le net des fournisseurs pratiquant l’échange standard.
#4 20-01-2024 10:51:34
Lieu : Nouméa (NC) / Allier
Bjr tu peux trouver des régulateurs ici
https://wagendass.com/fr/29-regulateurs
#5 20-01-2024 11:14:32
Lieu : Franche - Comté
regarde plutôt ici les prix sont un peu moins delirants
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ … ur+tension
#6 20-01-2024 12:32:49
donnes nous la réf de ton alternateur et une photo du modèle , j'ai trouvé mon régulateur sur EBAY à un prix très correct
#7 20-01-2024 12:46:42
franci
Ce sont des régulateurs intégrés ?
Il faut que je voie un tuto, comment le changer ?
#8 20-01-2024 13:28:04
rien de plus simple pour le démontage tu as seulement 2 vis à retirer
#9 20-01-2024 14:25:17
franci
#10 20-01-2024 18:03:02
franci
Alternateur Valeo 2101838
#11 20-01-2024 19:37:31
pas trouvé sur le côté il y a d'indiqué A............... donne nous cette réf
peut être ce modèle type Paris Rhône/Valéo?
https://www.classicautoelec.com/fr/regu … cb240.html
#12 20-01-2024 19:44:19
JP26
Avant de dire que c'est le régulateur, il faut peut être vérifier.....et c'est aussi simple que si c'était pas compliquè
Tu shuntes le circuit d'excitation que tu remplaces par un potard alimenté en 12 v
La règle est que toute variation du potard entraine une variation de la tension délivrée par l'alternateur
#13 20-01-2024 20:43:11
celui là est compatible https://www.ebay.fr/itm/293750071064
#14 20-01-2024 21:15:22
Démonte ton regulateur et regarde ton collecteur et tes charbons.
Une forte usure avec un contact aléatoire peu faire baisser la tension.
Un rdgulateur HS provoque plus souvent une surtension ave odeur d'oeufs pourries cote batterie.
#15 20-01-2024 21:26:26
franci
Pour Verdo
Pour jp26
Je suis incapable de faire ce que tu me demandes
#16 21-01-2024 08:38:41
regardes en bas du lien que je t'ai envoyé , mais avant démontes le pour comparer les 2 modèles
#17 21-01-2024 10:21:21
pour moi en électronique un potard c'est un potentiomètre ,mais toi c'est quoi ce potard avec lequeL tu shuntes ?
#18 21-01-2024 21:54:15
JP26
Le régulateur est en fait un potentiomètre variable  automatique commandé qui régule l'excitation en fonction de la tension batterie
En mettant le régulateur hors circuit et en le remplaçant par un potard manuel, tu rends manuelle la fonction automatique, et indépendante de la tension batterie
Toute variation du potard entrainera une modif de la tension délivrée par l'alternateur
Si c'est la cas, l'alternateur est bon et le régulateur suspect
Si ce n'est pas le cas, le régulateur est probablement bon et l'alternateur suspect
Les anciens utilisaient des ampoules en série pour faire varier l'excitation
C'est d'ailleurs une réparation de fortune de bord de route pour maintenir une charge quand le régulateur est rillé
#19 22-01-2024 08:43:19
matrel 55
Lieu : Meuse
Heuuuuu... "Potard" = Explication Wikipédia Dans le jargon militaire, c'est l'appellation triviale pour désigner les pharmaciens militaires; familièrement un potentiomètre
Alors dans votre jargon que veut dire Potard... C'est un branchement?
Je ne sais pas, j'ai du mal à suivre...
#20 22-01-2024 09:01:40
Pour faire plus simple pour tester le régulateur on peut aussi dans l'obscurité allumer les phares et constater si l'intensité augmente en accélérant.
#21 22-01-2024 10:12:19
franci
Merci Patduc ça je sais faire ? allumer les phares (sic).
Et si l’intensité augmente ?
#22 22-01-2024 12:19:06
ça ce n'est valable que si le seuil de charge de la batterie n' est pas atteint.
le flux lumineux devient variable en fonction de l'accélération, comme d'ailleurs la vitesse de rotation du ventilateur de chauffag cabine (pour les teste quand il fait pas nuit wink .
car c'est l'alterno qui fourni seul.....
quand la batteire est au taquet, il n'y a pas de variation d'excitation, le regulateur l'a coupé.
#23 22-01-2024 12:30:40
Prix délirants Patduc ? Tu n'as peut être pas regardé les bonnes références ? J'en ai déjà commandé deux pour réparer deux alternateurs qui restent fiables.
#24 22-01-2024 13:26:18
Prix délirants Patduc ? Sans faire de pub pour autant chez eux, il y a celui ci pour valéo
J'ai déja commandé deux régulateurs chez eux pour réparer deux Duceliers. ça reste fiable
#25 22-01-2024 15:31:35
JP26
Potard = potentiomètre
L'inconvénient de la méthode des phares allumés est qu'elle est influencée par l'état de la batterie, alors que la méthode potard est indépendante de l'état batterie, ce qui  est un avantage.
En outre la vision de l'augmentation de l'intensité par la lumière est purement subjective
Si tu démarres à 9 v et que tu passes à 12 v, tu vas voir une très grosse augmentation de la lumière alors que le système de charge sera défectueux.
#26 22-01-2024 18:14:29
franci
Merci pour votre aide mais je ne peux tester le circuit de charge car elle ne veut plus redémarrer.
J’ouvre un nouveau post à ce sujet.Je l’appelle Trophy ne démarre plus.
A tout de suite et merci.
#27 25-01-2024 19:03:37
franci
Bon je reviens du post Trophy ne démarre pas. Eh bien elle part grâce à vous tous.
Ce qui m’a permis de tester la charge d’alternateur . A 3000 t 14  4 v.
Encore une bonne nouvelle ,enfin je crois.
#28 25-01-2024 19:35:28
ok, merci pour le retour
le regul n'était donc pas hs ?
#29 25-01-2024 20:46:18
franci
Ma première mesure était au ralenti ce qui m’a fait croire à un alternateur hs
#30 26-01-2024 13:17:18
franci
Bonjour à tous
Hier impeccable.
Ce matin batterie à 7 V.
J’espère que ce n’est pas un clacage
du à la forte intensité de charge hier (14.4 V).
Dimensions L 210 , l 130 , h 200      40 Ah.
J’en trouve h 225 mais je pense que c’est plots inclus. Je vais voir avec les fournisseurs.
#31 26-01-2024 15:26:21
Lieu : Somme
Quelque chose à la masse sans doute qui décharge la batterie....
Ici, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère....
#32 26-01-2024 15:39:45
franci
Elle n’accepte pas la charge.
Cette 4 L a fait le 4L Trophy. Elle été pas mal trafiquée électriquement.
Coupe circuit , feux leds additionnels,sirène.
#33 26-01-2024 17:44:58
franci a écrit :
Bonjour à tous
Hier impeccable.
jette un cil là  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=44972
#34 26-01-2024 19:28:17
JP26
un amperemètre, à vide, mis en série devrait lever le doute
#35 26-01-2024 20:51:08
franci
Explique stp
[ Générées en 0.022 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1012.17 Kio (pic d'utilisation : 1.16 Mio) ]
