#1 09-05-2024 10:24:31
titi 4
place des garnitures Avants courtes et longues
J'ai lu sur le forum que les plus grandes garnitures  etaient sur l'avant du tambour et les plus courtes vers l'arrière donc supportent le levier de frein à main.
Je pose la question parce que en dèmontant les miens:
à Gauche c'était bien le cas mais à droite  le levier de frein est pris sur la + longue donc à l'arrière du tambour....
Je suis Paumé.
Ma question:
A gauche comme à droite c'est la garniture la + courte qui supporte le levier de frein à main?
#2 09-05-2024 23:10:13
Re : place des garnitures Avants courtes et longues
Oui, c'est la garniture la plus courte qui est toujours vers l'arrière du véhicule.
#3 10-05-2024 07:56:24
titi 4
OK. Merci
J'en tiens compte.
#4 14-05-2024 14:35:03
titi 4
RE
Des nouvelles:ahurissantes!
J'ai bien tout remonté moyeu,roulement,puis freins comme vous me l'avez dit.Bien purgé avec mon petit fils qui est intéressé pour dormir dedans (pêche à la carpe...)
Purgé et repurgé et grosse garde mais la pédale ne s'enfonce pas jusqu'au bout.essai autour de la maison et ça freinait quand même mais toujours pédale enfoncée au 3/4.J'avais bien réglé les machoires.Puis frein à main tiré c'était beaucoup mieux.
J'ai donc réglé le frein à main au maxi roue juste léchante et impeccable.Résolu.
Jamais je n'aurais imaginé ça.Et au retour:voyant huile allumé.Ce matin autre prise de tête:voir mon post " voyant allumé."
La 4L ça paraît simple,mais heureusement qu'on voit tout ou presque.
Que du bonheur quand on arrive à faire que ça marche:Merci forum.
[ Générées en 0.027 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.53 Mio (pic d'utilisation : 1.78 Mio) ]
