#526 14-05-2024 18:08:28
Temps exécrable!
Je cherchait une solution pour commander le lave glace électrique que je vais installer.
Voici la solution trouvé :
Dans mon bric-à-brac j'ai trouvé le micros interrupteur qui va bien ! Quelques modifs et usinage et le voici en bout de levier d'essuie glace. Il commandera un relai, les deux fils sont trop petit pour passer la puissance de la pompe.
#527 15-05-2024 10:06:06
Belle réalisation wink
#528 15-05-2024 11:08:09
t'aimes bien te compliquer le vie , un poussoir sur un cache aurait fait l'affaire wink
#529 21-05-2024 09:20:23
Grand jour que ce dimanche 20 mai 2024 : la S128 à récupéré sont bloc moteur!!
Et cela grâce à l'aide de Jean Michel (Verdô) et Geoffrey (Herraultrellus).
Ils m'ont aider à déplacer le banc avec le moteur/boite jusqu'au portique, puis à insérer l'ensemble dans la caisse.
Quelques problèmes de silentbloc monté à l’envers, de vis non conforme (spéciale sinpar...), l'opération fut plus longue que prévue, je croyait avoir tout bien préparé....
Et voilà le travail !!!
Non content d'avoir eu de l'aide j'ai aussi eu un cadeau.
Jean Michel assis dans la trelle me dit :"ta 4L ne pourra pas démarrer elle n'est pas conforme".
Grande interrogation de ma part ????? ET pourquoi.....???
Là il me montre la clef dans le neiman :"c'est ton porte clef : pas conforme " et là il me tend celui-ci :
Ouf maintenant je suis rassuré elle va démarrer smile
Encore merci à vous deux!!!
#530 21-05-2024 11:54:20
Chouette chouette, quel bonheur d'avoir avancer ces années de dur labeur mais avec un résultat hé pousse tout flanc lol
Pat ne nous croit pas que s'il pouvait évaluer par un expert sa voiture, elle dépasserait allégrement les 10 000, meuh non meuh non, mais oui mais oui il faut tenter moi je dis, et là  tu verras que toutes les heures passées dessus ont un mérite et la satisfaction de pouvoir en discuter à tout le Monde wink
#531 21-05-2024 16:17:45
seb05
Lieu : Chabottonnes
Carrément plus au vu du travail effectué.
C’est tout parfait, elle est mieux que neuve.
Bravo
Seb
#532 21-05-2024 18:09:02
Lieu : St Martin 97 / autun 71
En vrai , la mienne dans l’état que vous savez et sans la mention sinpar sur la carte grise à été estimée à 12000€ il y a pas 2 ans .. par un expert agréé et tout ..!
Pat , mets une annonce en Hollande tu va te faire un billet de 20000 les doigts dans le nez
Petite question , le câble qui relie la boîte au pont arrière pour le crabotage passe facilement sous la crémaillère ? J’avais du la découper sur un petit angle pour laissé passer le câble ..
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=26443&p=4
C’est là au message 133 ( si les photos s’affichent encore.. )
Et magnifique porte clef qui donne une belle touche finale à cette magnifique restauration !
#533 21-05-2024 18:45:07
je n'ai pas de câble qui par de la boite pour aller au pont arrière, c'est valable dans le cas de la commande 4x4 au tableau de bord pas pour la commande par 2 leviers entre les sièges avant.
Je te dirais ça quand j'en serais à la rodéo6 sinpar qui à la commande 4x4 au tableau.....
Merci pour le compliment smile
#534 23-05-2024 19:27:54
fred3.1
Lieu : Besançon
Excellent le porte-clés !
Le must de la classe !!!
Génial comme cadeau !
Et bravo pour le travail réalisé.
#535 13-06-2024 22:59:28
Petite avancée : montage des transmissions, serrage au couple des rotules de bras et des transmissions, montage des ferrures de parechoc avant ainsi que des suports de radiateur, sauf que le petit insert en plastique d'un support droit a cassé  et pour le changer la galère  la boite sinpar ne laisse pas beaucoup d'espace pour travailler.
J'ai commencé à regler le trains avant mais il faut que je comprime le train, je vais realiser un outil.
J'ai de nouveau poncé les parechocs  pour supprimer mes sempiternelles coulures....
#536 15-06-2024 00:00:20
Qu’est-ce que tu appelles comprimer le train ?
#537 15-06-2024 07:06:25
La compression du train est nécessaire pour : serrer les silentblocs de bras, faire la géométrie du train avant.
Renault à  réaliser l'outil T.av.238.02, autre solution charger le train avant....
#538 15-06-2024 15:24:12
Bon bah je vais suivre ca de près
#539 15-06-2024 22:11:25
Remontage du radiateur, de la traverse moteur, du câble d'embrayage.
Avec son lot de petites galères, la pire c'est que j'ai oublié  de monter le petit cable du démarreur.
Impossible de rebrancger la cosse inaccessible  obliger de desacoupler le démarreur,virer la patte de renfort du silentbloc.
Tout ça  pour un oublie au remontage de l'ensemble moteur/boite Grrŕrrr.....
#540 16-06-2024 19:41:59
Volksburg
Bonsoir
Sacré travail de réaliser
Félicitations à vous
Cordialement,
Eric
#541 17-06-2024 00:03:18
Merci!
#542 18-06-2024 20:37:49
Patcatcat pas content...
Plein de la boite,
plein du système de refroidissement,
Je monte la batterie pour un test de démarrage et la purge quand....
....j'entends sous la voiture ploc ploc je me dis :" Ah j'ai mal fermé la purge..." mais non?
Du tube d'évacuation de l'eau qui pénètre par la grille de ventilation du liquide de refroidissement goutte.. Je ferme le robinet de chauffage de l'habitacle les gouttes cessent... Grrrrr plus qu'à démonter le système de chauffage encore des heures perdues.. En espérant une durite mal serrée plutôt que le radiateur HS....
En ce moment je n'avance pas, j'ai plutôt l'impression de reculer....
#543 18-06-2024 21:07:39
Le faut plat montant avec vent de face dans la dernière ligne droite d’une course d’endurance…
Courage ! c’est dans ces moments qu’on casse bêtement quelque chose , de frustration et d’impatience si près de la fin .
#544 19-06-2024 22:59:29
J'ai difficilement pu introduire la caméra endoscopique constat fuite au joint papier..
J'ai encore difficilement pu passer une clef à tube pour resserrer  sans succès.
Pas facile de sortir le radiateur sans démonter le tableau de bord......
Le joint papier était cuit, et la surface d'appuie déformée.
Surfacage  du plan de joint,  fabrication d'un joint (merci à  Verdo pour son astuce du pack de lait!) un peu de pâte  à  joint remontage et test à la pression dans un seau d'eau : nickel!
Le remontage m'a aussi pris la tête, passer la durite basse grrrr, pour finir j'ai du demonter le tableau de bord.....
La galère  mais ça  m'a permis de m'apercevoir que j'avais mal passé  le fil du voyant de frein à main et celui-ci c'est entouré  autour du cardan de la colonne de  direction et a cassé re grrrrr..
#545 20-06-2024 07:02:08
salut , tu cites "Le remontage m'a aussi pris la tête, passer la durite basse grrrr, pour finir j'ai du demonter le tableau de bord....."
exact le mieux c'est d’être à deux ; un qui tire gentiment côté moteur et un autre qui pousse côté habitacle
#546 24-06-2024 17:39:18
Contrôle et test de l'électricité :
- problème d'allumage des feux de recul du haillon (mon feux de recul additionnel,  un longue portée, commandé par le feux de recul    passant par un relais fonctionnait)  résolu mauvais contact de masse dans les 2 feux...
- problème d’allumage du feux de brouillard : le fil coupé dans la dernière gaine plastique dans le passage de roue.
Montage du câble d'accélération je l'avais oublié.....
Oublié aussi de brancher la sonde de pression d'huile encore un truc qui m'aurait fait gagné du temps si j'y avait pensé au montage du BMP. pas évidant non plus j'ai du retirer le filtre à huile...
A l'avant gauche il me restait un fil noir avec une cosse???  Pfff le nul c'est le klaxon que je n'ai pas monté...
Le clip plastique de fixation du rétroviseur intérieur c'est cassé  il me faut un trouver un autre...
Qu'est-ce que ça bouffe comme temps toutes ses petites choses....
#547 24-06-2024 20:28:53
seb05
Lieu : Chabottonnes
Courage
Tu tiens le bon bout
#548 12-07-2024 20:13:40
Électrification du lave glace ; suite après la modif de la commande d'essuie glace (voir plus haut) installation de la pompe électrique sur le bocal. (Pompe du kit acheté chez VA, je trouve le réservoir de VA beaucoup trop petit)
Dernière phase du remontage de la transmission 4x4liaison boite pont centrale et modif de l'attache du silentbloc avant (deplacement du trou de fixation, trop de tension sur le caoutchouc). Ajout d'une rondelle épaisse pour abaisser le cardan pour éviter que le soufflet ne touche le câble de commande 4x4.
Et quelques tofs du compartiment moteur
20240712-165821.jpg20240712-170138.jpg20240712-170253.jpg20240712-170311.jpg20240712-170115.jpg
Le futur klaxon il me faut réaliser une patte pour fixer la trompe....
#549 14-07-2024 10:39:44
Etienne33
Ahah... tu ne passeras pas inaperçu avec cette trompette!! smile
#550 14-07-2024 11:41:01
c'est pour le brouillard wink wink
#551 14-07-2024 11:41:45
c'est pour la brume wink wink
#552 14-07-2024 12:45:20
C'est le ton grave  d'une moto de police de la région parisienne, un voisin motard de la route qui m'en a fait cadeau, ça trompe fort!
La peinture était toute  éccaillée et l'alu bien attaqué  mais avec une bonne dose d'huile de coude et une couche de vernis  comme (presque) neuve.....
#553 14-07-2024 20:15:38
Klaxon opérationnel!
Sa trompe énormément!! smile
Lave glace opérationnel et gicleur règlé!
La colle du support de rétro n'a pas tenu.... Nouvelle tentative avec de la colle à élément de carrosserie!
#554 17-07-2024 20:03:49
Petite avancée grâce à Verdô wink
#555 18-07-2024 12:53:39
Aspersion de la cire de corps creux dans tout le châssis, suivant les conseils de Verdô j'ai mis en plein cagnard  (du Gard smile ) le bidon et la cire à repris sa fluidité;
réalisation de bouchon de châssis respirant anti rongeurs!
Découpe du centre du bouchon et collage d'une  couche (joint polyuréthane) de fibre anti souris
PS : je dédouble la fibre sinon trop épaisse
Mise en place des bouchons et des plaques de fibre pour obturer les ouvertures tout en laissant respirer
Mon châssis protégé des rongeurs et en plus pourra respiré (la santé...) smile
#556 18-07-2024 14:10:00
#557 23-07-2024 18:49:57
Ça avance petit à petit
Les portes arrières sont habillées, jointées et condamnées
J'ai posé les joints de chez CiPeRe à lèvres https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/por … /ANR87636/
Ce que j'en dis : pas facile à coller , le joint ne se positionne pas parfaitement suivant sa position sur la portière, l'étanchéité semble bonne. Je ne les mettrais pas sur les portes avant sur les portes arrière je les ai mis car les portes ne s'ouvrent pas.
par contre j'en ai mis sur le haillon, l'a j'ai franchement une meilleur fermeture.
la difficulté vient de leurs formes en stade dans les lignes droites ca va peu prés mais dans les courbes c'est étanche mais la lèvre est inutile...
Mise en place de la laine inox anti rat dans les bras ainsi que sur le palier extérieur (Rappel, barrière pour les rongeurs mais aussi les grosses saleté tout en maintenant une aération)
Pour mais bouchons de châssis (voir plus haut) j'ai galéré les bouchons de repose pieds sont plus petit que ceux de la traverse arrière Grrr!!!
#558 24-07-2024 14:33:55
Cette laine d’inoxydables tu trouve ça où?
La condamnation des portes arrières c’est d’origine?
#559 24-07-2024 19:12:27
Pour la laine : https://www.excellium-antinuisibles.com … e_de_50_cm
Oui les portes sont condamnées d'origine sur certaine c'est soudé sur la mienne c'est vissé.
#560 25-07-2024 22:12:36
Ok merci pour les precisions smile et le lien !
[ Générées en 0.032 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.03 Mio (pic d'utilisation : 1.23 Mio) ]
