#1 06-04-2024 22:50:07
Lion Peugeot
remplacement tambour avant par freins à disuqe
Bonjour, je souhaite monter des disques à l'avant en remplacement des tambours. Du coup, je n'aurais plus de frein à main ! Il me faut donc remplacer les tambours arrières par des tambours et flasques incluant le système de frein à main, supprimer la cane de manoeuvre sous le tableau de bord pour lui substituer un levier de frein à main entre les sièges avant.
Voyez vous un inconvenient à ces modifications ?
Olivier.
#2 07-04-2024 07:36:05
Re : remplacement tambour avant par freins à disuqe
Sur la vision de ton plan, tout est possible, il y a même la possibilité de garder le frein à main sous le tableau de bord, mais il faut retrouver le système lors de la permutation des freins à main avant vers l'arrière. Ce système a été monté environ  6 mois en 1983 je crois.
Par contre tu vas rencontrer un problème sur le contrôle Technique car le véhicule ne sera plus conforme à sa monture initiale.
#3 07-04-2024 09:36:03
Lieu : Franche - Comté
Encore faudrait il qu'au contrôle technique ils sachent a partir de quand les 4 L sont passées aux disques
#4 07-04-2024 18:12:00
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, au CT  cela peut passer, s'ils n'y connaissent rien, mais pour l'assurance, je ne sais pas en cas d'accident, ce qui est paradoxale car la 4l freinera mieux et si un jour tu veux la passer à la carte grise collection, elle ne sera plus d'origine.
R4 de 1973 et Clio de 1994
#5 08-04-2024 09:40:20
Olivier.
Il faut que tu puisses insérer entre les deux fauteuils un levier de frein à main et sa platine à fixer sur la traverse transversale du milieu.
Est ce que tu auras la place entre tes fauteuils ? On ne sait pas quel modèle de 4L tu as. Sur une ancienne à banquette avant, ce ne sera pas possible. Sur une de 73 par exemple, l'anneau qui sert à attacher les ceintures de sécurité va gêner.
Si tu as la bonne configuration, il te faudra fixer la poignée de frein à main et percer le plancher derrière cette traverse pour faire passer les câbles. C'est possible.
Mais si je peux me permettre, pose toi la bonne question : Est ce vraiment utile de faire tout ça ?
Je roule depuis 40 ans avec des freins à tambour sur mon modèle 63 et je ne me suis jamais plaint du freinage. Certes, j'ai monté des diamètres plus gros devant et derrière. Les tambours de 63 étaient vraiment petits. Mais je n'aurai pas l'idée de mettre des freins à disques...
#6 13-06-2024 23:51:17
Lion Peugeot
D'abord, désolé de ne faire une réponse que maintenant !!!! plus de 2 mois se sont écoulés !!!!! PAS BIEN !
Ceci dit, j'ai finit le remontage de ma deuxième 4L avec freins à disques à l'avant et frein à main sur les roues arrières : aucun problème. la plus grosse difficulté est de trouver les tambours arrières et le levier au plancher.
il ne me reste plus qu'à faire le réglage des trains roulant, travail que je vais confier à un pro qui connait les 4L pas trop loin de chez moi.
ma troisième 4L sera .........une Teilhol rodéo 5 car étant donné que j'ai mis près de 6 mois pour le 2 premières et que je dois avoir fini mi-juillet au plus tard pour avoir le temps de faire les essais, j'ai décidé d'acheter une voiture en meilleur état, sur laquelle je n'aurais pas à changer de chassis (enfin dans un premier temps !!!).
j'ai essayé de parcourir le forum pour voir quelques infos sur les Rodéo 5, mais n'ai pas trouvé ce que je recherche.
Donc questionS :
1 - savez vous où trouver les coulisses de fenêtres ?
2 - savez vous où trouver les verrous de fenêtres ?
3 - pouvez vous me confirmer que les Rodéo 5 étaient bien équipées du Cléon 1108 et donc avec embrayage de 180 mm de diamètre ?
Olivier.
#7 14-06-2024 00:27:53
Salut Olivier
tu vas dans restauration,tu vas voir "" le vilain petit canard "" de Pascal c'est une rodéo 5
#8 14-06-2024 10:45:55
colibri a écrit :
Salut Olivier
J'aurais pas dit mieux ! wink
Pour répondre aux 3 questions :
1 - savez vous où trouver les coulisses de fenêtres ? Rodéo-France Distribution en avait, mais il a fermé.
2 - savez vous où trouver les verrous de fenêtres ? Rodéo-France Distribution en avait, mais il a fermé.
3 - pouvez vous me confirmer que les Rodéo 5 étaient bien équipées du Cléon 1108 et donc avec embrayage de 180 mm de diamètre ? OUI
- Mercedes 280 CE (1980)
#9 14-06-2024 11:43:41
bonjour , coulisse de fenêtres aucune idée , par contre loquets made in "Land Rover Defender " c'est les mêmes avec un prix qui va bien ...
" pouvez vous me confirmer que les Rodéo 5 étaient bien équipées du Cléon 1108 et donc avec embrayage de 180 mm de diamètre " +1
#10 14-06-2024 13:11:13
La R6 TL et la rodeo6 on le levier de frein au tableau de bord et sur les roues arrière pour trouver les pièces  nécessaires  à  la  transformation.
#11 15-06-2024 00:44:21
Lion Peugeot
Merci à tous de vos réponses, effectivement j'ai vu que le site "Rodeo-France Distribution" est inaccessible.
Pour les loquets de fenêtres, c'est une bonne info mais 46€/pièce .....!!!!! je vais voir sur LBC si je trouve des vitres avec ces loquets.
Pour l'embrayage, j'ai regardé la plaque moteur et l'ai comparé avec celle de mes autres 4L, et c'est le même : ref : 688D7/12 donc embrayage et tout le reste identique : y a plus qu'a !!!
Olivier.
#12 15-06-2024 07:41:57
ici de la re-fabrication , à voir ... https://www.amazon.fr/coulissants-Defen … B0CGF1TJ1N
#13 15-06-2024 20:52:56
Lion Peugeot
Merci de cette info, en effet le prix de 25 € pour 2 pièces n'a rien à voir ! je vais essayer de commander pour voir, je vous ferais un retour.
j'ouvre un nouveau post pour parler de la capote.
Olivier.
#14 15-06-2024 23:07:16
Lion Peugeot
colibri a écrit :
Salut Olivier
Je n'arrive pas à trouver "le vilain petit canard" de Pascal dont tu parles.
Je cherche à savoir si quelqu'un a essayé de mettre des arceaux de capote légèrement arrondi sur une Rodéo 5 ?
Olivier.
#15 16-06-2024 00:35:47
Salut Olivier
Accueil ---> restauration ---> le vilain petit canard saison 2 4é  ou 5e ligne en partant du haut
pas besoin de passer par la recherche c'est direct  lol  lol
Laurent
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 899.39 Kio (pic d'utilisation : 1002.47 Kio) ]
