#176 21-05-2024 19:22:38
21-05-2024 19:22:38
#177 13-06-2024 19:15:54
Re : Le vilain petit canard (saison 2)
De retour d'Ecosse où j'ai passé 15 jours de vacances, je me suis remis au travail, mais surtout pour emménager mon garage avant mon expulsion prévue le 1er Août... ![]()
La mauvaise nouvelle sur la Rodéo, c'est que j'ai fendu le pare-brise en le recollant : j'ai sans doute un peu trop serré un serre-joint.
La fissure est petite, mais je ne suis pas optimiste : elle va sans doute s'agrandir en roulant.
Rodéo France Distribution ayant disparu (ils en vendaient), je suis un peu en galère ; il semblerait que quelqu'un en vende en ile-et-Vilaine...
- Mercedes 280 CE (1980)
#178 14-06-2024 01:48:42
- la_bleu
- Lieu : St Martin 97 / autun 71
Ooops .. le coup du pare brise me fait un peu flipper aussi , je vais devoir changer le joint ( opération que je n’ai encore jamais réalisée ) et je flippe de faire une boulette ,
Me faire expédier un par brise par la post jusqu’à St Martin … pas chaud ..
Bonne chance avec le tien ( un peu tard mais on va dire pour le prochain )
La forelle ... Bleue aussi
: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=28979
#179 14-06-2024 10:40:25
Rassure-toi, sur une 4L, le montage/démontage du pare-brise est plus facile.
Sur la Rodéo, il est collé sur 3 des 4 montants, qui, en plus, ne sont par forcément sur le même plan ; du coup, s'il plaque bien sur 2 côtés, il peut être légèrement soulevé sur le troisième et casser si on appuie dessus.
#180 28-06-2024 18:41:19
Quelques nouvelles du front, car il s'agit bien d'une guerre que m'a déclarée la propriétaire du garage depuis l'annonce de la fin du bail au 1er Août ! ![]()
En effet, depuis mon retour de voyage le 9 juin, elle m'empêchait d'accéder au local que je lui loue aussi pour ranger mes pièces !!! Je pouvais accéder au garage et à la voiture, mais sans pièces, je ne pouvais rien faire...
Ça a duré 15 jours et quand j'y ai enfin eu accès, j'ai eu une heure pour transférer toutes mes pièces dans mon propre garage et démonter les étagères !
Inutile de chercher des explications à son comportement : elle a 91 ans et a tout simplement "coulé une bielle".
J'ai donc repris le remontage cette semaine et je mets les bouchées doubles !!!
J'ai reçu et remonté le pare-brise neuf.
Les contre-ailes et les ailes sont en place :
Et cet après-midi, j'ai reposé le moteur :
Une fois sur ses roues, je la trouve un peu basse à l'avant : 26 cm des 2 côtés à l'emplacement du cric (je mets généralement 27 cm) et 36 cm à l'arrière. Si elle ne s'affaisse pas plus en roulant, je laisserai comme ça, sinon, il faudra la recranter un peu...
#181 28-06-2024 19:34:22
- la_bleu
Sacrée mamie tromblon .. !!
Bon, tu tiens le bon bout quand même on dirait .
Belles avancées ![]()
Je vais pouvoir me remettre sur ma F4 à partir de lundi
J’aurais 8 jour pour en fait un max avant d’être pris par le taf encore
#182 08-07-2024 18:55:21
La course contre la montre se poursuit !
Du point de vue électrique, tout fonctionne mis à part les voyants de clignotants et de warning : quand je mets en route l'un ou l'autre, ça marche parfaitement bien sauf que ce sont les voyants d'éclairage du tableau de bord qui clignotent. Quand je mets les veilleuses, les codes ou les phares, les voyants d'éclairage du tableau de bord s'allument normalement...
J'ai d'abord pensé à un bug sur la nappe située à l'arrière du compteur, mais si j'essaie avec un autre compteur, c'est pareil !!! C'est donc plutôt du côté des 2 connecteurs qu'il faut aller regarder...
Comme j'ai souvent constaté qu'il ne fallait pas s'acharner sur un problème (surtout électrique) car des pistes de recherche me viennent à l'esprit petit à petit, je suis passé à autre chose :
- colonne de direction,
- carbu et câble d'accélérateur reconditionné,
- embrayage et levier de vitesses,
- pot d'échappement,
- repose de la bassine et des montants AR :
Le prochain objectif est le redémarrage du moteur, puis, quand l'électricité sera terminée, le remontage les sièges pour que ma douce soit installée confortablement pour m'aider à purger les freins.
#183 11-07-2024 19:28:37
... j'ai souvent constaté qu'il ne fallait pas s'acharner sur un problème (surtout électrique) car des pistes de recherche me viennent à l'esprit petit à petit, je suis passé à autre chose...
Une fois de plus, j'avais raison (auto-congratulation). ![]()
Les problèmes électriques se règlent pratiquement tout seuls !
Les voyants fonctionnent après avoir démonté les connecteurs et injecté un produit spécifique pour les contacts électriques.
Le seul problème qui reste est un court-circuit sur le retour automatique des essuie-glace : ils reviennent bien en place mais le fusible grille aussitôt et à chaque fois !
Il faudra démonter le moteur d'essuie-glace pour essayer de trouver le bug...
#184 13-07-2024 18:52:21
Oui, sauf que d'autres problèmes apparaissent aussi tout seuls ! ![]()
Le circuit-imprimé au dos du bloc-compteur était en très mauvais état et en gigognant l'ensemble pour le monter dans le tableau de bord, les connexions du voyant de clignotant sont parties en sucette.
J'ai joué du fer à souder et le voyant de clignotant a été récupéré, mais ce sont plusieurs autres qui on lâché... Grrrrrrrrrr !!!
Inutile de s'acharner plus longtemps, je dois changer ce bloc-compteur.
Il s'agit d'un Jaeger. J'ai un Veglia en stock, mais tout est incompatible entre l'un et l'autre à part les porte-ampoules : les nappes du circuit imprimé sont différentes, les compteurs aussi ; même les vitres ne sont pas interchangeables !
Je ne peux pas monter le Veglia entier car le compteur kilométrique mouline dans le vide !
Je suis donc à la recherche d'un bloc-compteur Jaeger dont le circuit imprimé et la jauge seraient en bon état, même si le compteur lui-même est HS (je mettrai le mien à la place).
A part ça, j'ai monté la nouvelle planche de bord achetée le 15 mars à Rodéo-France Distribution (quelques jours seulement avant leur fermeture) :
#185 21-07-2024 18:37:52
Quelques nouvelles :
- Le moteur a bien redémarré et les vitesses passent bien (pas d'essai routier pour l'instant).
- Les freins fonctionnent.
- J'ai monté le siège conducteur dont j'avais refait les supports de glissières, mais il faut tout refaire : les essais que j'avais faits étaient sur le châssis nu, sans volant ni pédales et je me rends compte qu'il n'y a pas assez de recul !!! Je pense que ce sera terminé demain...
- j'attends un bloc-compteur en meilleur état que j'ai trouvé sur le Bon Coin (c'est un modèle pour R5 et non 4 L).
- Les ailes AR et le haillon sont en place.
Comme il me reste exactement dix jours avant de quitter ce garage, je vais finir de remonter les portes, le masque avant, la bâche et le capot car mon garage est très exigu et je vais profiter au maximum de l'espace dont je dispose encore.
En parallèle, j'aménage mon propre garage (établi avec un étau, étagères de rangement, etc...) et je transfère petit à petit l'outillage d'un garage à l'autre pour éviter d'y passer 2 jours en fin de mois.
#186 21-07-2024 20:04:59
- la_bleu
Ça sent bon quand même tout ça , c’est serré niveau timing mais au moins elle est roulante pour traverser la rue en fin de mois ![]()
#187 21-07-2024 23:27:15
Salut Pascal
Pas terrible d'être pressé par le temps.
Mets un deuxième fauteuil et emmene la mamy en ballade, peut-être que séduite, elle te laissera le garage plus longtemps ..
Bon courage
#188 23-07-2024 18:16:58
Salut Pascal
Mets un deuxième fauteuil et emmene la mamy en ballade, peut-être que séduite, elle te laissera le garage plus longtemps ...
Je l'ai emmenée de nombreuses fois en balade avec chacune de mes voitures. Mais là, il n'y a plus rien à faire !
#189 23-07-2024 18:24:02
Ca y est : les sièges sont en place avec un recul suffisant.
verdo, regarde comme tes manettes vont bien (flèches violettes) ; merci encore !
Ca m'aura quand même pris deux jours : tout doit être modifié : hauteur des glissières (celles du centre sont plus basses que celles des côtés), longueur et points de fixation...
#190 24-07-2024 01:33:32
- la_bleu
bah avec des sièges pareils, normalement Mamie tu l’emballes !! ![]()
#191 24-07-2024 18:43:18
Nan ! Veux plus jamais la voir ni entendre parler d'elle !!!
#192 31-07-2024 19:15:02
Fin du mois, fin de restauration, mais surtout fin de l'utilisation du grand garage (40 m2) que ma voisine me louait.
6 mois jour pour jour après l'achat de cette Rodéo, je considère aujourd'hui que la restauration est terminée. En fait, je n'aurai travaillé que 5 mois dessus (450 h de travail).
La voiture a pris ses quartiers dans mon garage (17 m2) :
Il me reste la place d'une autre voiture que j'ai aménagée en atelier.
La partie à peu près terminée :
La partie encore en bazar :
D'ici quelques jours, je ferai des photos de la voiture en extérieur...
#193 31-07-2024 23:01:03
Pas si petit ce garage !
Si je compte à peu près bien, c'est au moins la sixième restauration.
Torpédo, Frégate, VP canard 1, Dallas, simca, Vp canard 2 + les acadiane, estafette, F4, 504 bien bricolées qd même.
Je propose un trophée ![]()
#194 01-08-2024 00:40:27
- la_bleu
Hate de voir les photos en extérieur
#195 01-08-2024 12:26:29
C'est à peu près ça, Louis ; il te manquait juste la 4L de 63, la 2cv, la GTL de ma mère et la Clio de ma fille :
#196 01-08-2024 18:24:12
#197 02-08-2024 18:34:11
https://i.postimg.cc/FYnR9mjG/79cz-1.jpg
Nom d'une pipe en bois.............. Un gazogène
#198 02-08-2024 18:51:22
Quelques broutilles restaient à régler :
Bien que j'aie la clé des serrures de portes, impossible de les verrouiller.
Ca avait déjà été le cas avec le premier vilain canard : 2 pièces en plastique étaient cassées.
Après démontage, j'ai constaté que c'était exactement la même chose :
Il devrait y avoir une sorte de doigt pour manœuvrer la platine de verrouillage ; pourquoi Raoul (Teilhol) a-t-il fabriqué ces pièces en plastoc ??? ![]()
Du coup, il faut fabriquer une prothèse dans du tube cuivre de 6/8 :
Côté passager, j'ai choisi une autre forme :
Voilà la pièce en place :
Inutile de préciser que tout fonctionne maintenant parfaitement (verrouillage/déverrouillage) ! ![]()
J'ai sorti la voiture pour l'essayer à nouveau : catastrophe : grosse fuite de liquide de refroidissement à cause d'une durite de chauffage explosée au branchement sur la pompe à eau.
Heureusement que c'était là : un bout de durite qui me restait de la Bertone, un manchon en acier et plus de fuite !
Ensuite, je n'arrivais pas à avoir de ralenti : OK avec le starter, mais dès qu'elle était chaude et que je pouvais enlever le starter, elle s'étouffait...
J'ai enlevé le filtre à air (un modèle scellé en plastique) :
Et en posant un chiffon à la place du filtre à air pour limiter l'entrée d'air, j'ai obtenu un bon ralenti ; ce modèle de filtre doit être incompatible avec le moteur 1108 !!!???
#199 02-08-2024 18:52:48
#200 03-08-2024 02:06:53
filtre de savanne il me semble....
cat cat que du 4x4 ![]()
#201 03-08-2024 09:52:03
Merci Pat,
En effet, je pense que c'est un filtre de Savane, mais un autre copain du Club me dit qu'il en avait déjà monté sur des 1108 cm3 sans problème.
Il m'oriente plutôt vers une prise d'air sur le collecteur ou la base du carbu.
Le joint de collecteur est neuf, mais je vais vérifier le serrage des goujons et démonter le carbu pour vérifier la planéité.
#202 03-08-2024 12:19:01
J'ai réessayé ce matin et fait deux vidéos.
Sur la première, sans filtre à air mais avec un chiffon, le ralenti est stable, même s'il reste des réglages à faire :
https://youtube.com/shorts/0EXYF1HQJyU
Sur la seconde, quand j'enlève le chiffon, le moteur s'étouffe :
https://youtube.com/shorts/IDizWgtchJ8
Du coup, j'ai fixé une seule épaisseur de tissu avec un Rilsan sur le dessus du carbu et roulé un peu : ça marche plutôt bien comme ça !
Le collecteur est bien serré. Je n'ai pas encore regardé le carbu...
#203 05-08-2024 18:51:32
Quelques bricoles encore :
Le moteur du ventilateur de refroidissement était grillé : ça tournait encore un peu, mais il fumait !!! ![]()
Du coup, comme il y en avait deux sur la Dallas (du temps où l'ancien propriétaire tractait une caravane dans les cols des Alpes !!!), j'en ai démonté un et je l'ai remonté dans la Rodéo.
J'ai vérifié la présence de l'ajuteur dans la durite de retour vers le collecteur : il est bien là, et correctement taré (un forêt de 1 mm passe, mais pas celui de 1,5 mm et le trou doit faire 1,3 mm).
J'ai essayé de remonter le filtre à air avec un chiffon pour réduire l'arrivée d'air, mais ça ne marche pas bien (surtout avec le filtre sur l'établi
Donc, je suis revenu au montage que je décrivais dans un message précédent :
Et là, ça va plutôt bien ; ce n'est pas très orthodoxe, mais je verrai quand je recevrai le support et la boîte en métal comme à l'origine...
L'allumage réglé à l'oreille, ça tourne bien, elle tient le ralenti mais il n'est pas très stable : le régime monte et descend un peu.
L'essai routier est en net progrès.
#204 08-08-2024 16:38:06
Grâce au prêt de différents éléments par mon ami Gilbert, j'ai pu essayer avec une boîte à air métallique d'origine.
Le ralenti ne tient pas mieux sauf si je bouche l'entrée d'air avec 2 épaisseurs de tissu :
J'ai pulvérisé du dégrippant sur le collecteur et le pied du carbu, mais ça ne produit aucun effet...
Le réglage de la richesse est sans effet non-plus : le régime moteur ne varie pas que la vis soit serrée à fond ou complètement desserrée !
Je suis donc passé au réglage de la hauteur de caisse.
J'ai la clé Facom spécifique et le même Gilbert a fait un montage pour l'adapter sur un cric rouleur. Le sien étant plus petit que le mien, j'ai dû fabriquer une pièce complémentaire :
Il faut monter la voiture aussi haut que possible. C'est l'un des problèmes dans mon garage :
Ensuite, en agissant sur le cric, on peu débander la barre, modifier le réglage (2 crans de plus pour moi) et rebander la barre sans difficulté.
J'ai mesuré la hauteur sous le point d'appui du cric et j'ai maintenant 29 cm contre 22 cm avant.
1 cran de barre équivaut à 3 cm de plus ou de moins. Mes 2 crans valent donc 6 cm. La voiture devrait se tasser légèrement en roulant...
#205 09-08-2024 04:18:34
#206 09-08-2024 09:12:07
Oui, Louis, c'est le bon carbu (en tous les cas, c'est un Zenith 28 IF et l'année correspond à celle de la voiture).
Par contre, j'ai essayé de monter un autre 28 IF que Gilbert m'a prêté : en démontant sur le mien la palette de commande de l'axe du papillon des gaz (le sien n'en avait pas), j'ai constaté qu'elle n'était pas du tout serrée (elle s'est dévissée à la main).
Après avoir monté son carbu, la voiture a redémarré et le ralenti est bon.
Je vais quand même essayé de remettre le mien avec la palette des gaz serrée pour voir si la prise d'air ne venait pas simplement de là...
#207 21-08-2024 19:03:52
Juste un mot pour indiquer que la Rodéo 5 vient de passer avec succès son Contrôle Technique, avec seulement quelques mentions "administratives" :
- frappe à froid illisible
- une erreur d'une lettre dans le N° de série
... et la remarque qui me fait toujours dresser les cheveux sur la tête : "état général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle" :
la moindre couche de peinture sur les planchers et ils sont obligés de noter cette "défaillance" !!! ![]()
#208 22-08-2024 01:59:10
- la_bleu
- une erreur d'une lettre dans le N° de série... et la remarque qui me fait toujours dresser les cheveux sur la tête : "état général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle" :
Oui mais elle a son CT !!! CONGRATS !!!
#209 22-08-2024 09:05:14
Merci !
J'ai vu que la tienne aurait le sien dans 2 ou 3 jours... ![]()
#210 22-08-2024 17:56:33
CATASTROPHE !!! Je suis maudit :
Je viens de constater que mon pare-brise était fendu !
Cette fois, il y a plus d'un mois, je l'avais pourtant posé sur le cordon de colle en pressant simplement avec les 2 mains bien écartées.
Au Contrôle Technique hier, ni le contrôleur ni moi n'avons rien remarqué ; j'ai fait ensuite 40 km sur de petites routes et rangé la voiture au garage...
Il faut que je digère ça avant de décider ce que je fais (la voiture est en vente)...
[ Générées en 0.019 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.17 Mio (pic d'utilisation : 1.38 Mio) ]
