#561 27-07-2024 14:05:17
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
- Remontage du siège conducteur.
- Démarrage avec le silencieux uniquement (les tubes acheté ne conviennent pas ... Grrr J'ai passé une commande d'une ligne complète chez CiPeRe, les frais de livraison de MRP et VA sont rédhibitoire....).
- Purge faite.
- Le ventilateur se déclenche... ![]()
- Plus de fuite au radiateur d'habitacle, (remontage imminent... trop chaud!)
- Circuit carburant pas de fuite
(pour l'instant...)
Déçu sur 3 points qui vont encore me prendre du temps...
La juge d'essence ne fonctionne pas : pb tableau de bord? sonde neuve HS ? Pb connexion ? Fil coupé ?
Pas de voyant de starter : Lampe HS ? faux contact ? Fil coupé ?
Alternateur ne charge pas ; voyant allumé, tension celle de la batterie. Il fonctionnait correctement sur banc.
cat cat que du 4x4 ![]()
27-07-2024 14:05:17
#562 30-07-2024 14:54:22
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pat, allez tu arrives presque au bout là, pour moi des petits soucis électriques, vu que ça se suit en chaîne, je me pencherais sur toutes tes masses en contact de la carrosserie, il suffit qu'il y ait de la peinture dans les fixations des écrous et boulons ![]()
#563 03-08-2024 20:58:55
J'ai réussi à faire fonctionner cette pu.1 de jauge : j'ai secoué comme un prunier l'arrière de la trelle j'ai eu des tsunami de coco et elle c'est enfin réveillé!
Plus facile à faire sur une sinpar le réservoir étant à la place de la roue de secours.
Je câble de strater en place et le voyant fonctionne mais j'ai du bricolé le système (cosse/contact) les refabrications .....
J'ai refait le câblage du connecteur L et + de l'alternateur je crois qu'il charge (la batterie étant full je ne sais pas s'il charge ...)
par contre si je branche le fil rouge (+ de la prise) la lampe reste allumée...
Je vais en essayer un autre ..
Reçu mon pot de chez CiPeRe (même fabricant que ceux vendu par VA et respire la santé), le remontage est fait, par contre un peu long il faut que je raccourcisse la sortie qui dépasse trop.
J'ai pris des silentblocs de pot renforcés chez VA et bien je n'avais pas encore tout serré qu'il y en a un qui a lâché.... J'espère qu'il avait un défaut de fabrication je ne tient pas à perdre le pot.....
1er Tour de roue
J'ai enfin pu faire un allé retour sur la terrasse et passer en 4x4 , 1ere et marche arrière testé sur 20m mais ça fait plaisir!
#564 03-08-2024 21:52:36
- la_bleu
- Lieu : St Martin 97 / autun 71
1er tour de roue après combien de temps ?
Si je me souviens bien elle était restée un moment à attendre son tour celle là ?
Ça doit faire bizarre de conduire une trelle restaurée à neuf comme ça , avec rien qui couine , grince ou tremble … ![]()
La forelle ... Bleue aussi
: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=28979
#565 04-08-2024 01:43:41
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Félicitations. ![]()
#566 04-08-2024 10:50:30
Bravo à toi !!!
#567 04-08-2024 12:33:10
Achat en février 2006...
Début de la restauration en septembre 2017.... pas rapide le gars... ![]()
Si un truc qui fait du bruit c'est le retour de clignotant du volant qui agrippe le plastique du cache contacteur : la colonne de direction mal centrée.....
Dés que le problème d'alternateur résolu, je remonte les ailes et le capot.
Entre autre il reste à faire :
- montage porte conducteur,
- poses des joints des portes avant (je dois acheter un jeux..),
- refaire la peinture des parechocs et la pose
- remontage du carter sous boite,
- repeindre le toit
- repose du ciel de toit
- recouper la sortie d'échappement,
Et un gros morceau le réglage du train avant : hauteur de crémaillère, carrossage, parallélisme, difficile car je n'ai pas de surface plane...
Je pense faire 4 plots en béton bien horizontaux pour poser la trelle dessus l'idéal serait une chape complète sous la serre....
#568 04-08-2024 13:41:47
- la_bleu
Bon courage pour la suite alors
#569 04-08-2024 18:42:45
Le chameau dans le désert ne va pas vite mais va loin ![]()
#570 17-08-2024 12:31:03
A ce jour.
Pb alternateur partiellement résolu : mise en place d'un "vieux 50A" ça fonctionne il ne restera pas, soit je dépanne celui refait (P-R60A) soit j'en achète un neuf....
Recentrage de la collonne : un bon coup de poing latéral sur le volant le retour de clignotant ne rague plus sur le plastique du cache....
Remontage ailes Av et capot.
j'ai quand même bien galéré au remontage des ailes surtout avec le mastic de jonction qui à polymérisé un peu trop vite....
Il me faut trouver des rivets plastique pour les butées de capot ???
#571 21-08-2024 21:10:48
Des petits problèmes sont apparus
les ailes de refabrication n'ont pas la pièces avec deux vis soudées pour la fixation des cornes de bouc, mais ont les trous...
Et l'aile de R1120 (récupération) non plu en plus pas les trous. Réalisation d'un gabarit de perçage
Et perçage avant trou au foret à dépointer plus facile à centrer, puis alésage, reste à protéger la tôle découpée.
Récupération des fameuse pièces sur des ailes qui devaient partir à la déchetterie
Autre problème l’arrière droit est plus haut de 2cm réglage en vue..
Et l'avant je le trouve bien haut aussi, maintenant qu'il ne manque que le parechoc 14cm entre le haut de la roue et l'arrondi le plus haut de l'aile.... Faut que je mesure la hauteur de caisse!
Autre déconvenue j'ai eu un très léger suintage à la brasure du tuyau de remplissage (voir #300).
Vidage du réservoir séchage, bien décaper la zone et une couche épaisse de résine époxy chargé alu plus de suintage!
Ça ma pris du temps il m'a fallu retirer le carter de protection du réservoir pour avoir un accès complet à la jonction pour faire un travail correct.
Autre chose, j'ai acheté un joint de capot (je ne sais plus chez qui..) mais ça ne va pas du tout, impossible de fermer le capot avec ce joint, et en comparent avec mes autre 4L il n'a rien à voir.. Grrrr
Autre chose j'ai acheté des silentblocs renforcé de pot chez VA ; Un a cassé avant d'être serré re-Grrrrr ; ceux de chez CiPere ont l'air bien plus solide.
#572 24-08-2024 19:34:00
Parechocs repeint et remontés!
N'ayant pas encore mis la jambe de maintien du capot et n’ayant pas de butée ni je joint, le capot c'est refermé seul, il a percuté le papillon de la boite à air résultat : la première bosse ( en plus de l'intérieur il faut le faire!!!)
#573 24-08-2024 20:27:53
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Elle est flambante cette auto ![]()
#574 25-08-2024 02:04:54
- la_bleu
Le coup du capot c’est un message: elle veut aller bouffer du chemin et du caillou !!
#575 05-09-2024 09:14:37
Dégouté !
Mon régulateur neuf reçu et remonté, et pas de charge ![]()
Plus qu'à redemonter et remettre le vieux.....
#576 17-09-2024 20:32:50
J'ai enfin réussi à fermer le capot avec le joint....
Lorsque j'ai refait et redresser le capot la gache (cylindre qui s'enclenche dans le verrou) c'était déplacer vers l'avant et n'était plus en face du verrou, pas facile à voir.....
Avant de remettre le vieil alternateur qui lui charge, j'ai contrôlé les balais et le collecteur...... les deux usés à la corde....
Je pense investir dans un modèle reconditionner....
#577 22-09-2024 13:40:24
Pas d'investissement dans un reconditionné mais achat d'un collecteur, d'un pont de diode.
J'ai démonté l'alternateur Valéo 50A qui fonctionne mais collecteur et balais HS.
Test des éléments électrique, décapage des flasques, nettoyage des pièces anti rouille et peinture changement des balais.
Attente d'une amélioration du temps pour vernir les flasques.
Attente de livraison des pièces
#578 30-09-2024 17:31:58
Comme disait Galilée "Elle tourne!" du moins l'alternateur fonctionne correctement mais ce ne fut pas de tout repos.
Entre les alternateurs Paris-Rhone et Valéo les ponts de diodes sont inversés ce qui fait que le fils jaune et bleu du régulateur sur les valéo sont tous les deux du même coté alors que sur Paris-Rhone le bleu d'un coté jaune de l'autre.
J'ai rebranché le régulateur de mon 50A Valéo comme mon régulateur Paris-Rhone 60A j'avait de la charge mais pas de régulation!!
Voici la bête :
* pièces neuves régulateur, pont de diodes, roulements, réceptacle plastique du petit roulement.
* pièces alliage décapées, polies, vernis 2K spécial métaux
* pièces acier décapées, anti rouille, peinture ant-rouille noire en bombe
Remontage de la porte conducteur
Reste
- Réglage carburation
- réglage train avant et resserrage
- descendre et égalisé la hauteur sous coque de l'arrière
- Refaire la purge du circuit de refroidissement (mal resserré une vis de purge)
- pose des joints de portes avant
- remontage du ciel de toit (si je ne repeint pas le toit....)
#579 30-09-2024 18:16:39
- la_bleu
Rhoooo !!! Une beauté !!
#580 30-09-2024 19:27:17
elle va rouler quand cette merveille ...
#581 30-09-2024 19:42:25
Qui vivra verra... ![]()
Petit à petit l'oiseau fait son nid....
Aléa jacta est..
On peux pas dire que le temps de l'automne nous gâte dimanche matin 8h : 4°C
En plus saison du bois aller le récupérer à la coupe, le fendre, le ranger...
Vendredi et samedi 1T100 de pellets livrés : décharger le camion, descendre (2 voyages) les pellets devant la cave, les transporter au réservoir, vider les sacs.....
Et bientôt faire la coupe pour dans 2 ans.....
Puis les vacances d'hiver....
#582 16-12-2024 20:02:08
Les vacances à l’autre bout du monde c'est bien mais on ne voit pas de 4L en Polynésie....
Alors un petit coup de nostalgie ma fait relire la restauration de la S128 histoire de voir se qu’il me reste à faire au retour et me souvenir des bons et mauvais moments !!!!!
#583 16-12-2024 21:51:14
- la_bleu
La prochaine fois prend tes vacances à St Martin
C’est moins loin et y aura bien au moins ma F4 à voir , et sûrement un p’tit rhum pas loin !
#584 17-12-2024 00:38:37
Je n'ai pas de famille à St martin ..... Dommage!
Et à Tahiti il ont du bon rhum depuis une dizaine d'année ex: Manutea ![]()
#585 17-12-2024 01:27:54
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut pat
c'est bien ce que l'on dit depuis plus de 2 000 ans "" tous les chemins mènes aux RHUM ""
#586 17-12-2024 05:06:12
- la_bleu
salut pat
c'est bien ce que l'on dit depuis plus de 2 000 ans "" tous les chemins mènes aux RHUM ""![]()
Joli ! ![]()
#587 29-03-2025 19:46:18
Le temps ayant décidé de ce mettre au sec, j'ai fini le compresseur de train avant je vais pouvoir terminer le serrage des différents éléments.
#588 28-04-2025 08:19:50
.Les courtes périodes de beau temps de ce début d'année pourri peu favorable au travail en extérieur, j'ai pu enfin couler ma première dalle de réglage.
Le sol de mon atelier-serre n'étant pas des plus plat, ne pouvant déplacer la voiture sur une surface plane, je réalise 2 dalles, une de 1,90m x 400mm pour l'avant et siutée à 2,46m une deuxième de 1,90 x500mm pour le train arrière.
Je vais enfin avoir un plan bien horizontal pour les réglages des trains, hauteur sous coque etc....
#589 28-04-2025 23:05:08
#590 05-05-2025 20:20:39
Deuxième dalle coulée.. Il m'a fallu d'abord réparer le bétonnière changement des roulements conique pas facile de sortir la cuve (250l) vieux modèle de 25ans qui pèse un âne mort.... j'avais aussi un problème de démarrage j'ai acheté un condo neuf mais c'était une cosse détachée partiellement.
Plus qu'à attendre quelques jours pour mettre la 4L en place
#591 12-05-2025 16:51:03
Dalle durci!
La 4L à retrouvée un équilibre, qu'elle n'avait plus eu depuis des décennies....
Mise en place du compresseur de train... pas glop tige (M16) trop longue, quand on comprime le châssis descend les tiges de tensions aussi! Si trop longues elles touchent le sol avant d'avoir atteint la cote de compression. j'ai aussi diminué la hauteur du profilé alu pour avoir plus de marge.
J'ai enfin pu resserrer l'ensemble des liaisons du trains avant tout au couple.
Petite info j'avais fait la hauteur de caisse (barre de torsion) avant le serrage du train, la caisse était limite maxi hauteur voir un peu plus après serrage train comprimé je suis retombé dans les tolérances!
Reste à repeindre le toit (en espérant que le temps va retrouver la météo habituelle du sud... pas gâté cette année..),
Réglage de la carburation
réglage du //lisme
Collage des joints de porte avant
#592 21-05-2025 18:06:56
Réglage parallélisme avec ouverture.
Et tenter de régler le carbu...... ![]()
Le moteur tourne bien à tous les régimes mais c'est à l’accélération que j"ai un trou...
J'ai essayé de jouer avec l'avance mais le trou est toujours là quelque soit la position de l'allumeur.
Le carbu (32IF8) à une pompe de reprise mais je ne sais pas régler cela.....
#593 23-05-2025 05:50:56
- Etienne33
#594 23-05-2025 06:10:01
- Etienne33
voici le lien d'un tuto de révision de carbu Zenith, et en dernière page (15) comment régler la pompe de reprise
https://www.diegoyourself.com/index.php … f2&page=14
#595 24-05-2025 08:10:27
Merci, je connaissais ce site mais pas pensé à y jetter un coup d'œil.
Il faut que j'approfondisse la lecture car j'ai pas trop saisi la mesure et le fait de retirer le gigleur de pompe.....
[ Générées en 0.030 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.12 Mio (pic d'utilisation : 1.33 Mio) ]
