#1 12-08-2024 18:30:12
Lieu : St Martin 97 / autun 71
Palier externe du Train arrière , j’ai fais une c..nerie ?
Alors voilà déjà 1palier de monté, j’ai procédé comme dit sur la revue technique en contrôlant plusieurs fois mes calages , mesure etc avant de faire mes marques sur le palier et sur le bras seulement quand je présente le bras sur le châssis je le trouve un peu trop horizontal à mon goût, n’ayant pas de comparaison possible avec la position du bras Avant démontage ( les paliers étaient archi cuits ) je vous ai mis quelques photos ,
Si quelqu’un peu me confirmer que le montage est correct avant que je continue… merci !
#2 12-08-2024 18:46:17
Re : Palier externe du Train arrière , j’ai fais une c..nerie ?
Quand je prend une tige filetée ( a défaut de règle assez longue ) je trouve une droite qui passe par les points indiqués sur le schéma comme 1et 3 et à 15mm du point 2
C’est bien ce qu’il faut ?
#3 12-08-2024 18:51:56
Désolé mais on ne voit pas les photos....moi en tout cas
#4 12-08-2024 19:03:54
Ah .. je ne sais pas pourquoi, pas mon fort l’informatique et tout ça ..
Et les autre photos sur mon poste de restauration tu le les voire?
#5 12-08-2024 19:07:12
Oui je les vois
#6 12-08-2024 19:20:34
Bizarre, je les prends et les mets sur le forum depuis le même téléphone ..
#7 13-08-2024 07:47:58
Beaucoup trop haut ton bras, sur la photo il semble presque // au longeron.....
#8 13-08-2024 13:36:31
Bien ce qui me semblait …
#9 13-08-2024 17:19:48
Bon je crois avoir compris d’où viens le problème.. j’ai suivi les instructions de la Revue dont je vous ai mis un extrait photo
Le revoici
Je viens de rechercher dans les anciens post de Patcatcat sachant qu’il avait fait une belle démo du procéder, et les infos y sont différentes..
Sur un document l’écart entre l’axe 1 et l’axe 2 est de 15mm
Et sur l’autre de 31 …
Quelqu’un aurait une technique miracle pour ressortir le palier sans tout découper ??
sad
#10 13-08-2024 22:22:27
C'est ce que je contrôlais sur mes donc le MR 175 dis bien 31mm. Les MR sont la référence.
J'ai été  trompé  sur la position de ton bras ton chassis étant  à  l'envers. J'ai cru un momment que tu avais mos le palier à l'envers!
Je ne sais pas comment tu as positionné ton palier mais il faut être  précis, j'ai fait avec un trusquin pied à  coulisse.
#11 13-08-2024 22:25:28
Ressortir le palier à  part à  la presse, je vois pas trop.....
#12 14-08-2024 03:48:28
J’y retourne demain , aujourd’hui on était en alerte tempête. Pas chaud pour sortir
J’ai fais une installation similaire à celle sur tes photos , puis avec une équerre , un pieds à coulisse et un mètre à mesurer j’ai callé le bras en position avec les 15mm de différence entre les axe 1et 2
Du coup je recommencerai avec 31mm d’écart , en espérant que je puisse ressortir le palier , j’ai bien une presse à disposition, mais ça va être un sacré casse tête de positionner le bras et trouver un appui stable ..
Cette fois j’essaierai de prendre des photos
#13 14-08-2024 07:32:15
Ton pallier que tu as remonté, la partie plane doit-être tournée vers le sol.
A  mon avis, il lui faut un demi tour, mais dans les commandes il y a un gauche et un droit.
#14 14-08-2024 08:21:28
Moi aussi j'ai été  trompé  : son chassis est à  l'envers!!! D'ou notre confusion..
#15 14-08-2024 19:03:17
Oui le châssis et encore à l’envers, encore quelques bricoles à faire avant de le retourner, je m’étais mis sur les paliers parce que je n’avais pas le gaz pour finir les quelques points manquants au plancher
Puis il faudra jointer et peindre
Miraculeusement sorti le palier sans l’abîmer
Maintenant j’ai replacé le bras sur le marbre, repéré les centres du passage de la roue (2)et de celui de la barre de torsion (1), calé le bras de manière à avoir l’axe 1 31mm au dessus de l’axe 2
Puis je positionne le palier en utilisant la marque de hauteur de l’axe 1
Sur les dernières images , les lignes encerclées de rouges sur le paliers représentent le longeron,  je trouve le bras encore bien haut, presque parallèle au longeron ..
Vous en pensez quoi ? Y a quelque chose que je fais complètement de travers ? Ou c’est bon ?
En attendant les réponses je vais me remettre un peu sur la soudure
Merci smile
#16 14-08-2024 19:37:13
monte ton bras sur le châssis et fait une photo là je ne me rends pas compte du résultat.
Au vue de l'avant dernière photo cela semble bon.
#17 14-08-2024 21:19:47
Bon ça donne ça , châssis toujours à l’envers. Y a du mieux je trouve
Maintenant il va falloir positionner le palier intérieur..
Sur la dernière photo j’ai fait un trait à la pointe à tracer sur le bras en me guidant sur le palier
C’est un peu la science des ânes mais à défaut de mieux.., le silent bloc étant déjà monté sur le palier je n’ai pas pu employer la technique de pat4x4 qui remplace le SB par un plastique pour tenir le palier en position le temps de faire une marque
La marque sur le Silentbloc me servira à tenir la cote de 225mm entre le longeron et le brancard , ( merci encore à Pat pour avoir bien souligné ce détail dans ses posts )
Avant de passer à la presse je vais attendre vos avis concernant le positionnement de ce palier
Merci .
#18 14-08-2024 23:12:07
Le bras est bon!
Pour le palier interne as-tu  le vieux pa lier?
Si ou tu le mets en place  avec une bague (plastique, bois, etc.) Ajusté  glissante dans le bras , tu montes l'ensemble, tu prends  des repères sur les deux de manière qu'il soit facilement reportable sur le palier neuf. ...
Je n'ai jamais changer ce palier par came mais c'est certainement la méthode que j'envisagerais.
#19 14-08-2024 23:56:12
Yes j’ai bien le vieux palier ! Je vais faire ça , demain car là il est tard et je suis en train de ranger
Merci pour l’astuce smile)
[ Générées en 0.021 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1019.43 Kio (pic d'utilisation : 1.13 Mio) ]
