#1 20-08-2024 12:45:14
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
CT identification inhabituelle
Que comprenez vous par identification inhabituelle lors du CT
le numero de serie correspond pourtant a celui de la carte grise
ci joint la plaque constructeur
Merci a vous
Mercedes W201 W124 S124 CLK320 et actuellement S210 320 cdi
première voiture en 1983 Renault 8 puis des tonnes de 4L
20-08-2024 12:45:14
#2 20-08-2024 12:54:37
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
#3 20-08-2024 13:06:25
Re : CT identification inhabituelle
Tu n'as pas posé cette question au contrôleur technique ???
JN
#4 20-08-2024 13:58:03
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
c'est une voiture que je vais acheté je vais appelé le centre du contrôle cet apres midi
néanmoins elle est passé sans encombre avec juste ca comme observation
#5 20-08-2024 16:12:20
Ah, tu ne dis pas tout !
J'avais eu la même observation sur ma Savane, car le N° chassis était frappé sur la petite surface carrée située un peu sous la tirette * d'ouverture du capot.
* Puisque l'on pousse la tirette, ne devrait on pas appeler cette tige la "poussette" ???
JN
#6 20-08-2024 16:20:01
- JP26
ou la "tigette" ?
Je ---->
#7 20-08-2024 17:15:47
- ERIC
Normalement c'est le numéro de la plaque constructeur qui figure sur ta carte grise ainsi que sur le chassis .
C'est le numéro dans la série du type . Soit 01007430 dans ton cas .
C'est bien ce qui est indiqué sur ta carte grise ?
Quant à la plaque ovale elle indique le numéro de fabrication et les options éventuelles .
Dans ton cas on peut lire qu'il s'agit d'une GTL ( 1128 ) qu'elle a été fabriquée en 1989 ( de E027 237 à E044 673 d'après Gazoline ).
Il te faut décripter le nombre au dessus pour savoir si elle posséde des options .
Bon pour la 4L c'est assez simple car à part le toit ouvrant il n'y en a pas des masses .....
#8 20-08-2024 17:19:54
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
C'est bien ce qui est indiqué sur ta carte grise ?Quant à la plaque ovale elle indique le numéro de fabrication et les options éventuelles .
le toit ouvrant a été rajouté
elle est de avril 88 pas 89
et niveau options a par peut etre les jantes fergat l autoradio le reste je sais pas
ou decripter le nombre et connaitre ses options ?
sur Mercedes j'ai l habitude et c'est un jeu d 'enfant mais sur les Francaises je sais pas du tout !!!
#9 20-08-2024 21:50:04
- ERIC
Les jantes Fergat ne sont pas une option étant donné qu'elles sont d'origine sur ton millésime .
L'auto-radio est un équipement proposé par Renault et non pas une option .
Si ton toit ouvrant a été monté ensuite , ce n'est pas non plus une option .Donc il n'apparaitra pas sur le code chiffré de la plaque ovale .
Oui désolé les Renault en général et les 4L en particulier ne sont pas des Mercedes .
Que veux-tu on fait ce qu'on peut LOL
#10 20-08-2024 21:58:12
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
c'est vrai qu a cette epoque c'etait la voiture du peuple en France avec les Deuch
quand on avait un peu plus de moyen on s offrait une Renault 5 ou plus luxueuse mieux equipée en tout cas c'est vrai
#11 21-08-2024 07:39:02
- ERIC
Sinon pour la seconde ligne de chiffres de ta plaque ovale , 45 indique le type de boite de vitesses , 100 veut dire que ta 4L est construite pour les bonnes routes avec une direction à gauche .
S'il y avait eu l'option toit ouvrant , à coté du 100 il y aurait un chiffre pour l'indiquer .
#12 21-08-2024 07:46:30
- Syd38200
- Lieu : Vienne 38
l identification inhabituelle ca ne pourrait pas être le logo renault en plein millieu du numero de serie sur la plaque ? entre le 111 ??
#13 21-08-2024 08:09:54
- ERIC
Non il n'y a rien d'anormale . Toutes les plaques sont comme çà .
VF1 signifie que c'est une Renault .Un losange assure la séparation avec le numéro de série 01007430 dans ton cas puis un losange p ferme la ligne de chiffres .
Je suis navré de te confirmer que ta 4L est complètement normale .
#14 21-08-2024 08:16:34
- ERIC
Non je corrige , je me suis emmélé les pinceaux .
VF1 pour Renault suivi du losange de séparation puis de 112800 pour indiquer que ta 4L est une GTL enfin le losange pour fermer la ligne de chiffres .
Sur la ligne en dessous le numéro de série est aussi encadré par deux losanges .
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 863.64 Kio (pic d'utilisation : 956.22 Kio) ]
