#1 11-05-2014 19:03:16
lustuck
moteur ne redemarre plus
Bonjour à tous.
Nouvelle grosse galère pour moi.
L'autre jour, alors que je roulais tranquillement vers la déchetterie, ma 4L a commencé à "brouter"!!!
En faisant la queue à la déchet', elle a calé et n'a pas voulu redémarrer tout de suite.
Un "ancien de chez Renault" est venu à ma rescousse et ma fait par d'un problème certainement lié au vaporlok... ( je n'avais jamais entendu parler de ca avant)
Ma 4L fini par redémarrer, mais je suis parvenu a arriver chez après au moins 5 arrêts forcé. A chaque fois le moteur broute, je met un peu de starter, ca repart un peu puis elle s'étouffe.
En arrivant chez moi, je me suis rendu compte qu'une attache de la tête de delco était légèrement cassé, mais la tête était bien bloquée.
J'ai changé la tete de delco, puis les vis platinée car c’était un peu "corrodé", mais depuis ma voiture ne veut pas redémarrer.
J'ai suivi les tuto de réglages de tête de delco mais rien n'y fait.
Il y a bien une étincelle aux vis ( j'avais laissé le contact lorsque j'ai cherche le point de rupture, 4 eme enclenchée) mais je ne n'en ai pas aux bougies.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance de vos conseils.
#2 11-05-2014 19:09:29
michel5735
Lieu : metz
Re : moteur ne redemarre plus
Salut, lustuck "cru" smile pardon il fallait que je le sorte big_smile
change ton condo, cherche pas plus loin wink
rassure toi, c'est pas cher, et simple à faire wink
Le savoir est la seul matière qui s'accroit quand on la partage
Socrate
#3 11-05-2014 19:26:20
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
en changent les vis platinées tu as bien remis toutes les rondelles isolante ? car tu est sur que ton moteur va jamais démarrer ! Sauf si tu vois quand tu fait décoller le marteau de la vis et que tu vois un arc électrique c'est ton condo HS, mais fait gaffe car tu es sur de remettre des vis platinées neuve ! Car elles se soudent ^^
#4 11-05-2014 21:44:15
jipi58
Lieu : Morbihan et Belgique
vaporlook= évaporation de l'essence dans le carbu dû à la chaleur excessive près du carbu
je crois pas sur nos trelles mais c'était fréquent sur les premières r5 qui avaient aussi l'échappement dans l'aile
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#5 13-05-2014 23:05:47
lustuck
Bonjour, merci a vous.
Le condenseur est commandé, je vous tiens au courant.
#6 22-08-2024 08:12:53
cardan6969
bonjour voilà la solution que j'ai trouvée contre le vaporlook  je possède une nsu tt et depuis 2 ans elle subi le vaporlook.
la pièce ci dessus est un décanteur de gaz de golf 2
je l'ai monté et plus de vaporlook pour le moment et redémarre a chaud
mauve retour réservoir
rouge  carburateur
vert arrivé essence
bonne journée
[ Générées en 0.023 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 832.93 Kio (pic d'utilisation : 899.03 Kio) ]
