#1 27-08-2024 08:32:12
Jucanoa
quelle marque de joint de culasse
Salut a tous,
Je suis sur oscaro pour commander mon nvx joint de culasse de ma F6 mais les prix vont du simple au double...
Quelle marque me conseillez vous? ou bien avez vous des retours sur cetain?
2eme chose: je suis en train de remonter mon moteur et j'ai un doute sur le sens des chapeaux de bielles... les encoches doivent elles etre l'une au dessus de l'autre ou bien l'une en face de l'autre quand le chapeau est dessus...
Merci pour tout?
#2 28-08-2024 08:05:38
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : quelle marque de joint de culasse
Il faut faire attention surtout à l'épaisseur du joint, minimum 1,5mm.
Pour les chapeaux de bielles, en théorie tu ne devrais pas te tromper, d'un sens il s'emboite de l'autre non.
Il aurait fallu repairer les chapeaux de leur emplacement et le sense.
#3 28-08-2024 13:11:50
Jucanoa
oui merci! j'avais en effet pointer chaque bielle au demontage mais au final j'ai du acheter un nvx juex de pistons et bielles et ceux-ci ne sont pas marqué...
Merci pour la reponse
#4 02-09-2024 13:24:56
pour moi j'ai souvent pris du "Corteco" pour le JDC
mais c'est plus parce que mon fournisseur fait ça, sur Perpignan, que par choix technique; et puis c'est une marque avec un historique, ce qui reste un peu rassurant (à tort ou à raison...)
#5 02-09-2024 14:37:09
Jucanoa a écrit :
Salut a tous,
Merci pour tout?
d'accord pour la marque cortéco qui n'ira pas vers de mauvaises surprises....
pour le remontage de ton moteur, veux tu le MR manuel de reparations sur lequel tu visualiserais les repères utiles ?
tu me donnes ton adresses mail par MP et je te l'envoie
[ Générées en 0.029 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 883.95 Kio (pic d'utilisation : 948.62 Kio) ]
