#1 08-09-2024 22:47:17
- 4L-car
- Lieu : 78
Capsule au dessus de la cuve sur carburateur Zenith 28 IF
Bonjour, en cours de restauration d'un moteur C1E du F6 j'en suis à l'étape carburateur. Mais lors du nettoyage j'ai trouvé étonnant la présence d'un "trou" au dessus de la cuve.
En cherchant sur internet il me manque manifestement une capsule métallique.
Savez vous comment ça s'appelle et si elle se détail ? Et si oui où s'en procurer une ?
Mais aussi pour mourrir moins bête à quoi ça peut bien servir ?
08-09-2024 22:47:17
#2 09-09-2024 05:30:15
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : Capsule au dessus de la cuve sur carburateur Zenith 28 IF
Pas grave, c'est un cache poussière.
Je ne pense pas que sa se détaille.
#3 09-09-2024 07:33:03
#4 09-09-2024 07:42:40
- 4L-car
- Lieu : 78
Merci pour vos retours je vais essayer de trouver un capuchon à mettre dessus ?
#5 11-09-2024 19:35:44
- 4Lphilo
- Lieu : Cambrai (Le Nord).
Bijour les gens!!!
Tu peux trouver un kit sur E bay Mais à vérifier!!!!!! Si encore dispo.....
ZENITH Filtre de mise à l'air de la cuve , pièce neuve d'origine.
( filtre sous cloche, de dessus de cuve )
avec notice
ref Z-281
pour carburateurs
28 IF Renault R4
Ici....
https://www.ebay.fr/itm/173290562967?_u … sQQAvD_BwE
Seul problème il manque la cloche mais je pense que tu peux en confectionner une avec un bouchon en cuivre ou laiton dispo au rayon plomberrie des magasins de bricolage
J'vais lui montrer qui c'est Raoul!!!!
#6 12-09-2024 09:25:57
#7 14-09-2024 22:28:24
- 4L-car
- Lieu : 78
Finalement, avec vos retours et n'ayant pas de carburateur donneur d'organes sous la main, j'ai pris quelques cotes et dessiné un petit bouchon en préservant une zone pour mettre un filtre. Et ensuite direction le carburateur avec un peu de colle.
Je vous tiendrai informé du comportement dans le temps.
#8 14-09-2024 22:34:36
- 4L-car
- Lieu : 78
Le filtre est composé de paille de fer avec bout de tamis métal pour retenir la paille.
#9 15-09-2024 11:32:23
Pas sûr que ta colle tienne à l'essence .....
#10 15-09-2024 15:08:49
- 4L-car
- Lieu : 78
J'ai choisi une résine toute ABS donc je suis confiant mais Je tiendrai le forum informé ?
#11 29-09-2024 16:41:47
- 4Lphilo
#12 29-09-2024 19:05:50
Bien vu!
#13 30-09-2024 20:28:42
- 4L-car
- Lieu : 78
Si ça ne tient pas tu peux toujours percer et tarauder en M3 sur le carbu en lieu et place du rivet posé à l'origine comme le préconise la notice ZENITH
https://i.postimg.cc/SJtTHTxh/Image1.jpg
Merci pour ce retour très intéressant
[ Générées en 0.260 secondes, 13 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 932.66 Kio (pic d'utilisation : 1.01 Mio) ]
